4612 connectés
  Problème premier Boot (pas de clavier?)
n°11068137
making-the​-virtual
Posté le 24-11-2021 à 19:56:03  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de changer mon CPU et ma carte mère...j'ai bien tout rebranché (normalement) mais j'ai ce message:
 https://zupimages.net/up/21/47/4e4w.jpg
Lorsque je tapote sur F1, rien ne se passe....j'ai un clavier sans fil logitech qui est branché avec un dongle sur le panneau arrière.
Je reste donc bloqué sur cet affichage.
Est-il obligatoire d'avoir un clavier branché en USB pour le premier boot? je n'en ai pas chez moi... :sweat:
C'est étrange car il me marque bien "1 keyboard, 1 mouse..."?
Qu'en pensez-vous? est-ce que j'ai raté un branchement?
n°11068147
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-11-2021 à 20:16:44  profilanswer
Normalement le clavier devrait fonctionner, même sans fil, mais qui sait.
Est-ce que les LED caps lock ou verr num fonctionnent quand tu appuies sur les touches ?
n°11068149
making-the​-virtual
Posté le 24-11-2021 à 20:21:46  profilanswer
Non, elles ne fonctionnent pas...
n°11068151
artouillas​sse
Posté le 24-11-2021 à 20:29:09  profilanswer
Tu peux toujours essayer un clavier d'occase à 2€ sur LBC, y en a à la pelle, ou tu empruntes celui du voisin pour essayer.
Mais ça m'étonnerait quand même que ça ne fonctionne pas en sans fil, même pour le premier boot.
La vérité doit être ailleurs.
Essaie un Ccmos à tout hasard.
Message édité par artouillassse le 24-11-2021 à 20:31:20
n°11068162
making-the​-virtual
Posté le 24-11-2021 à 20:51:06  profilanswer
J'ai la diode "boot" qui reste allumée et colorée...est-ce normal?
https://zupimages.net/up/21/47/6xfm.jpg
n°11068170
artouillas​sse
Posté le 24-11-2021 à 21:01:24  profilanswer
T'as un disque avec un OS dessus ?
n°11068175
making-the​-virtual
Posté le 24-11-2021 à 21:06:12  profilanswer
Non, je n'ai pas de disque avec OS, juste une clé USB de boot pour windows 11. Par contre, j'ai le CD des drivers de la carte mère que je n'ai pas utilisé...
Est-ce que le problème vient du fait que je n'ai rien changé concernant mes disques durs? il y a déjà un OS d'installé mais avec la carte mère d'avant...est-ce à cause de cela que ça ne fonctionne pas? est-ce que je dois installer un disque dur vierge et refaire une installation de windows?
Message édité par making-the-virtual le 24-11-2021 à 21:06:59
n°11068211
Pachparla
ou par ici.
Posté le 24-11-2021 à 22:10:36  profilanswer
Déjà, ne laisse branché que le SSD où tu vas installer Windows.
Le fait qu'il n'y ait pas de système opérationnel ne rentre pas en compte, tu es sensé pouvoir entrer dans l'UEFI avant de lancer l'installation, par contre je n'ai jamais eu de clavier sans fil  :??:
n°11068214
making-the​-virtual
Posté le 24-11-2021 à 22:38:32  profilanswer
Finalement, tout fonctionne, j'ai modifié le dongle de place et après un reboot, mon clavier fonctionnait! Merci à tous ceux qui m'ont répondu!
n°11068218
Pachparla
ou par ici.
Posté le 24-11-2021 à 23:37:04  profilanswer
  [:shimay:1]
Problème carte graphiqueProblème température NUC D54250WYK
cg problème driver windows 11 GTX770Problème pc
Problème de bootProblème sata sur Asus Rampage VI Extreme Edition
probleme processeur ?Problème mémoire, décryptage d'erreurs au memtest68
Profil XMP probleme
Plus de sujets relatifs à : Problème premier Boot (pas de clavier?)
