3000 connectés
  problème de branchement ventilo corsair
n°10708577
boobygold
Posté le 04-03-2020 à 08:04:44  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheter une config il y a quelques jours et lors du montage je n'ai pas trouver ou connecter mes ventilos corsair LL120 rgb.
Un ventilo à 2 connecteurs un qui va sur le hub corsair qui permet de gerer la fonction rgb mais l'autre connecteur 4 pins je ne sais pas ou le connecter ni même si ca va sur la carte mère sachant que j'ai 4 ventilos dans mon boitier donc 4 connecteur que je ne sais pas ou brancher...
Si vous avez une idée je suis preneur.
Je vous donne la config :
Boitier corsair carbide spec omega rgb
Ventilo corsair LL120 rgb
Carte mère gigabyte x570 aorus elite
Merci d'avance  :)
Amd Ryzen 7 3700X / Amd Radeon 5700 Xt 8Go / T-force 4x8Go 3200Mhz rgb / Asus Tuf gaming B550 plus Wifi 2 / Ssd M2 nvme 4.0 500Go aorus + nvme M2 Crucial 1To / Alim Seasonic 750W gold / Boitier Thermaltake core P8 TG
n°10708611
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 04-03-2020 à 10:12:33  profilanswer
Bonjour
Sur la carte mère tu as deux emplacements SYS_FAN, et éventuellement tu peux utiliser le CPU_OPT pour un 3ème ventilo.
Mais le 4ème ne pourra pas être connecté à la carte mère.
Tu peux utiliser ce genre de dédoubleur : https://www.docmicro.com/tuningcabl [...] 13183.html
Par contre pour celui là un seul des ventilateurs pourra être controlé en PWM (car un seul cable de retour tachymétrique est connecté), j'ignore si le deuxième pourrait être controlé en DC.
Tu peux aussi acheter un rhéobus PWM pour tous les ventilos.
Rien pour le moment
n°10708613
kabyll
Posté le 04-03-2020 à 10:21:42  profilanswer
pour ce cable je sais pas vu que c'est gainé,
mais sur les splitter noctua PWM, y'a un des ventilos qui a 4 cables, et l'autre 3 cables
du coup la cm recoit les infos d'un seul ventilo, et gère les deux de la mm façon (sans conflit vu qu'un seul retour).
https://noctua.at/en/na-syc1/specification
ps: y'a 4 connecteurs 4 pins sur la cm, et y'a un HUB pour les ventilos?
je comprends pas trop où est le souci, ni le nbre exact de ventilo à connecter au total, ni à quoi ressemble le HUB
Message édité par kabyll le 04-03-2020 à 10:27:22
n°10708651
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 04-03-2020 à 11:37:33  profilanswer
Le hub c'est pour controler les LED, tu peux brancher apparemment un controleur de ventilo sur ce hub, mais j'ai peut-être mal compris.
Pour le fonctionnement de ce cable ça doit être sensiblement pareil qu'avec un noctua du coup.
Rien pour le moment
n°10708689
alvinm5
Posté le 04-03-2020 à 13:03:11  profilanswer
Rhooo, je me baladais par ici complètement par hasard. Je cherchais pas la solution à mon problème. Cette nuit je fabrique pour la première fois mes propres dédoubleurs. Puis je trouve que mes ventilos soufflent fort.  => J'avais doublé tous les câbles.
J'insiste pas et met ça de côté.
Après t'avoir lu kabyll, je suis allé couper un cable de retour et ça a résolu le problème. Merci kabyll :)
Ha si tous les problèmes pouvaient se résoudre comme ça, sans chercher et avec le parfait timing  :love:
Mon topic de vente : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2756_1.htm
n°10708734
gima56
Posté le 04-03-2020 à 15:12:55  profilanswer
Pour en utiliser un sur ma config, je confirme que ça gère les 2 ventilos de la même façon. J'éteins ou j'allume mes ventilos grâce à un de ces petits trucs :)
n°10708736
kabyll
Posté le 04-03-2020 à 15:17:36  profilanswer
:) ravi d'avoir pu t'aider indirectement
n°10708806
boobygold
Posté le 04-03-2020 à 19:10:46  profilanswer
Eh bien au moins le topic n'aurra pas servie a rien si ça a pu apporter de l'aide a d'autre  :lol:
Enfaite je viens de comprendre que ce qui alimente les 4 ventilos corsair de mon boitier c'est le hub corsair fournie avec le boitier qui lui même est alimenter avec une connexion sata sur l'alim :)
Alors que moi je pensais qu'il fallait brancher les ventilo directement sur la carte mère alors que non, donc je pense avoir trouvé la solution à mon problème.
Par contre j'ai une question, est-il possible de mettre une carte mère sous tension sans avoir de processeur dessus ?
Attention je ne parle pas d'avoir un affichage je parle simplement de mettre la carte mère sous tension pour que les ventilo dessus puisse tourner
n°10708812
alvinm5
Posté le 04-03-2020 à 19:24:37  profilanswer
Non, ce n'est pas possible.
Pour la suite, si tu veux de l'aide, essaye d'être plus clair sur le matériel que tu as. Cherche la référence du boitier corsair. C'était probablement un kit comme celui ci : https://www.amazon.fr/Corsair-Venti [...] B075VGN4M1
Perso, j'ai pas bien compris, les led fonctionnent mais les ventilos ne tournent pas ?
Essaie donc de prendre des photos. Surtout les connecteurs que tu ne sais pas brancher. Afin qu'on comprenne bien ton problème.
Attention, ne connecte pas tes connecteurs argb (5V) sur tes prises ventilos (12V) au risque de cramer tes Led. Au prix des ventilo, ce serait dommage.
Message édité par alvinm5 le 04-03-2020 à 19:27:20
n°10708816
kabyll
Posté le 04-03-2020 à 19:35:06  profilanswer
je suis pas sûr d'avoir bien saisi le dernier message,
mais je pense qu'au final il va mettre tous les ventilos de boitier sur le hub
n°10708817
alvinm5
Posté le 04-03-2020 à 19:36:12  profilanswer
Bon en fait, je crois que j'ai compris. Si c'est le même système que sur le kit que j'ai montré.
Ce que tu appel un Hub, n'est pas un hub. C'est un controleur argb. Il n'a pour fonction que de controler les led. Le branchement sata vient donc alimenter les led et non pas les ventilos. Très probablement que les connecteurs ont 3 pins du coup.
De plus, je suppose qu'une autre prise se branche sur une connexion USB sur la carte mère. Ce qui va te permettre de controler les led via le logiciel icue.
n°10708818
alvinm5
Posté le 04-03-2020 à 19:37:59  profilanswer
C'est donc bel et bien la carte mère qui va alimenter les ventilos, via des connecteurs 4 pins PWN.
Les ventilos et les led ont des fonctionnement bien séparés.
Il va donc falloir que tu cherches les connecteurs pour tes ventilos sur ta carte mère.
Message édité par alvinm5 le 04-03-2020 à 19:38:57
n°10708831
alvinm5
Posté le 04-03-2020 à 19:57:59  profilanswer
Bonjour
On en revient donc au premier message. Il faut d'abord que tu trouves les prises SYS_FAN1 et SYS_FAN2 sur ta carte mère.
Aide toi du manuel (page 5) que tu trouveras ici :
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] ort-manual
Fait des test, branche un ventilo, tu verra qu'il demarrera.
Mais le problème, c'est que tu as 4 ventilos pour seulement 2 prises. Il va falloir que tu branches 2 ventilos sur chaque prise. Il te faudra donc 2 dédoubleurs, des espèces de multiprises pour ventilos.
(On peut les fabriquer comme je fait, mais je te déconseille).
Je te remet un lien vers un kit : https://www.amazon.fr/C%C3%A2bles-N [...] r=1-1&th=1
n°10708837
disabled 9​3
Posté le 04-03-2020 à 20:09:57  profilanswer
Il te faut un CORSAIR Lighting Node PRO:
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 9011109-WW
Et un HUB si tu as moins de 6 ventilateurs,2 HUB si tu as plus de 6:
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] CO-8950020
Avec cela tu peux raccorder tout le RGB.
Concernant les cables 4pins des ventilateurs pour le controle de leur vitesse branche directement sur les port SYS-FAN de la CM.
Utilise des dédoubleurs si besoin:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201409020068.html
Rallonge aussi si besoin:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201409020064.html
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10708841
alvinm5
Posté le 04-03-2020 à 20:20:33  profilanswer
Ha je comprend mieux, j'avais raison, mais j'oubliais l'étape ou il faut ajouter un hub, juste après le contrôleur...
n°10708843
alvinm5
Posté le 04-03-2020 à 20:22:30  profilanswer
Au cas ou, c'est plus simple en vidéo je suppose :
https://www.youtube.com/watch?v=dsUpFGbMxbg
n°10708846
disabled 9​3
Posté le 04-03-2020 à 20:33:25  profilanswer
C'est un peu le bordel mais ca fonctionne vraiment bien.
Pour moi c'est le meilleur système et le plus beau RGB que j'ai monté a ce jour avec les LL120/140.
n°10708855
alvinm5
Posté le 04-03-2020 à 20:52:11  profilanswer
C'est vrai que c'est beau, j'ai le H115i.
Mais ça devenais le bazar dans mes logiciels. Un logiciel pour chaque élément rgb.
J'avais :
CM asrock
CG gigabyte
h115i + clavier de chez corsair
souris steelseries
boitier phantek.
D'ou mes ventes, le but étant de supprimer un max de logiciels pour n'en avoir plus qu'un ou deux. Et corsair fait partie de ceux que je fait sauter. Car incontrolable via les CM.
Mais peut être que je vais le regretter, car les logiciels des CM (asrock et gigabyte pour ceux que j'ai testé) ne sont pas ouf du tout et très limité.
Ensuite, ce sera des sytèmes autonomes, avec des contrôleurs de type chinois avec petite télécommande RF, du genre :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
A ma grande surprise d'ailleurs, en terme de nombre de programme, ils défonce tous les autres.
Donc, Corsair, j'aime beaucoup, mais dans la mesure du possible, il faut faire du full corsair.
n°10708885
boobygold
Posté le 04-03-2020 à 22:10:21  profilanswer
Tu as tout à fait compris alvinm5, je suis désolé il est vrais que je n'ai peut être pas été clair, j'ai un boitier corsair carbide spec omega rgb et dans ce boitier il y a dêja le  CORSAIR Lighting Node PRO et le hub pour brancher les 6 ventilateurs exactement comme sur la video que tu m'a mise sur youtube.
Du coup j'ai brancher exactement comme il le fait sur la video donc normalement ça devrait être bon :)
Du coup alvinm5 tu me confirme que sans processeur la carte mère ne ce met pas en tension si on tente de l'allumer, donc il va falloir que je mette un cpu car la effectivement elle refuse complétement de s'allumer comme si il n'y avait pas d'électricité alors que tout est bien brancher, ça doit être normal alors.
En tout cas merci pour votre aide malgré que je n'ai pas été clair au dêbut  ;)
n°10709038
alvinm5
Posté le 05-03-2020 à 11:34:19  profilanswer
Oui c'est normal :)
n°10709921
boobygold
Posté le 07-03-2020 à 21:47:01  profilanswer
Je reviens vous voir car ayant résolu mon souci d'éclairage rgb sur mes 4 ventilo corsair, je dois maintenant voir comment les actionner car il ne tourne pas du tout.
Comment faire pour que les ventilo tourne ?
J'ai regarder du côter du logiciel corsair icue mais il semble que celui-ci permette seulement de contrôler l'éclairage rgb.
Niveau branchement je pense être bon, j'ai brancher le matériel comme sur la video mise en ligne par alvinm5 mais rien ne tourne...
n°10709925
alvinm5
Posté le 07-03-2020 à 22:11:02  profilanswer
Si tu as fait correctement tes branchements, alors ce n'est pas normal que tes ventilos ne tournent pas. Il n'y a pas de paramétrage qui permet de les faire fonctionner sans qu'ils tournent.
Test chacun de tes ventilos sur les prise ventilo de ta CM pour vérifier qu'ils fonctionnent individuellement.
Vérifie également que la pompe tourne en approchant ton oreille.
Si tout semble fonctionner individuellement, alors soit tu refait les branchements, tu prend un max de photos, et on essaie de revoir tout ça avec toi.
Soit il ne te restera plus qu'à contacter corsair :(
Message édité par alvinm5 le 07-03-2020 à 22:13:16
n°10710104
boobygold
Posté le 08-03-2020 à 15:20:41  profilanswer
Merci pour ta réponse alvin.
Je vais commencer par tester les ventilos individuellement, quand tu parle de pompe qui tourne tu parle de quel pompe ?
dès que j'ai fait tout ça je reviens avec des videos ou photo
n°10710595
boobygold
Posté le 09-03-2020 à 21:26:04  profilanswer
Hier j'ai pu tester les ventilo un par un en utilisant la prise système fan à 4 pins sur la carte mère et les ventilo fonctionne bien.
Je pense savoir pourquoi il ne tourne pas quand j'allume le pc, sur chaque ventilo il y a 2 prise, une prise qui ce branche sur le hub rgb qui gère les led et la deuxième prise de chaque ventilo n'est pas brancher car j'ignore complètement ou les brancher.
D'ailleurs j'ai repenser à quelques chose, sur les vidéos de présentation on voit toujours une prise relier au hub rgb mais on ne voit jamais ou ce connecte la deuxième prise d'un ventio.
Si besoin je peux poster des photo demain.
n°10710605
alvinm5
Posté le 09-03-2020 à 22:04:31  profilanswer
Oups, je reviens sur la pompe, j'ai confondu avec un autre sujet. Je croyais répondre à quelqu'un qui a un soucis similaire avec un AIO.
Du coup, j'ai dit qu'ils n'ont pas de paramétrage qui fait qu'ils peuvent ne pas tourner. C'est vrai pour un AIO, mais pas pour un kit de ventilo.
Malgré tout, si tu dit qu'ils ne sont pas branché c'est sur qu'ils ne peuvent pas fonctionner :
"il y a 2 prise, une prise qui ce branche sur le hub rgb qui gère les led et la deuxième prise de chaque ventilo n'est pas brancher car j'ignore complètement ou les brancher."
Il y a effectivement 2 prises, l'une pour le rgb, l'autre pour actionner et contrôler les ventilos.
Je suis retourné voir la vidéo. A 2min27, il les montre, et explique tout simplement qu'il faut les brancher sur la CM.
Tu n'as donc pas de hub pour tes ventilos.
Et du coup, icue ne contrôlera pas leur vitesse, juste le rgb, c'est ta CM qui fait ça.
(Bon clairement, c'est un peu le bazar le système corsair, 2 boitiers, dont chacun avec un branchement Sata, pour contrôler seulement l'argb de 3 ventilos, c'est un peu excessif quand on a pas l'intention de brancher plus de choses)
n°10710606
alvinm5
Posté le 09-03-2020 à 22:07:23  profilanswer
Je précise, qu'une fois que tu auras tout branché correctement, une fois arrivé sur le bureau, il se peut qu'ils soient à l'arret. Selon ta CM et tes paramètres, ils peuvent être réglés pour ne s'enclencher qu'une fois que ton boitier atteint certaines températures.
n°10710719
disabled 9​3
Posté le 10-03-2020 à 11:22:21  profilanswer
Si tu ne branche pas le cable 4pins de tes ventilateurs c'est sur que cela tourne pas,c'est eux qui font tourner les ventilateurs.
Branche les cables sur les ports SYS-FAN de ta CM et prend des duplicateurs si tu as pas assez de port.
Dans la partie "Hardware Monitor" du bios tu règle chaque port SYS-FAN que tu utilise,exemple:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/10/200310112125100311.png
La je suis dans le réglage de mon port SYS-FAN 3 ou j'utilise 2 ventilateurs.
Je vérifie que la gestion soi faite depuis la T° du CPU que je préfère a celle du système.
D'etre bien en PWM et pas en DC.
La courbe c'est comme tu veux,par défaut et tu fais ta courbe toi meme.
Tu répète cette opération pour chaque port SYS-FAN que tu utilise
Moi en l'occurence j'utilise le port 3,4 et 5 mais toi cela peut etre autre chose biensur.
Et c'est bon.
Tu peux aussi modifier la gestion du/des ventilateurs d'un ventirad quand tu utilise le port CPU-FAN.
n°10710772
boobygold
Posté le 10-03-2020 à 13:21:26  profilanswer
Alvinm5 je suis bien d'accord 2 boîtier pour gérer le rgb c'est un peu excessif mais le hub permet de mettre jusqu'à 6 ventilateur c'est me lighting pro qui gère les led via le logiciel corsair je crois bien mais de la part de corsair il aurait pu mieux faire.
Vous m'avez apporter une réponse qui va me permettre de résoudre mon souci, donc j'ai 4 ventilo corsair dont la partie rgb fonctionne bien il me reste la 2eme prise 4 pins de chaque ventilo à brancher, je vais voir ce soir si j'ai 4 ports sys fan pour mes 4 ventilo sinon comme vous le dites je prendrais des duplicateurs.
n°10710774
boobygold
Posté le 10-03-2020 à 13:22:38  profilanswer
Je régalerais ça dans le bios aussi comme tu la fait disabled93.
Merci pour votre aide :)
n°10710892
boobygold
Posté le 10-03-2020 à 19:30:43  profilanswer
Je viens de vérifier ma carte mère et j'ai 3 ports 4 pins pour des ventilo et un 4ème pour le ventirad cpu donc concrètement actuellement je peux brancher 3 ventilos, sinon je dois acheter des dédoubleurs pour brancher jusqu'a 6 ventilos.
Maintenant mes ventilos fonctionne reste à acheter des dédoubleurs :)
n°10926287
Monsieur L​ocke
Posté le 10-01-2021 à 12:18:07  profilanswer
Salut, je fais remonter le topic, désolé, mais je suis en galère avec mes ventilo.
Pour commencer je suis équipé en full corsair, ça me simplifie largement la tâche concernant mes réglages rgb. Mon profil config est à jour pour ceux qui veulent des détails, en gros j'ai un boitier obsidian 1000D, j'ai mis 10 LL120, 8 à l'avant et deux à l'arrière, un LL140 au dessus et j'ai un aio pour le processeur.
J'ai bien le commander pro, et deux lightnode car j'ai une grosse partie RGB à gérer.
Par contre je n'ai que 6 prise sur le commander pro pour brancher les ventilateurs sur 11 à brancher ça me pose problème, j'ai acheté des détripleurs pour en brancher 3 en un mais un seul ventilo pourra donner sa vitesse de rotation au logiciel icue.
Auriez vous une solution pour avoir un branchement individuel pour chaque ventilo ?
Sur icue de plus, un coup mes ventilos de boitiers apparaissent dans un onglet performance, un coup des ventilos disparaissent et réapparaissent aléatoirement, voir même l'onglet entier disparait pour réapparaitre. Mais ça c'est un autre problème.
Donc mon problème c'est que mes 6 ventilos sur les dédoubleurs tournent toujours à fond sans pouvoir contrôler la vitesse.
Je bloque un peu.
TU Transport Fever
n°10926325
kabyll
Posté le 10-01-2021 à 13:53:38  profilanswer
en général on conseille des Y avec 2 ventilos par connecteur, pcq l'intensité peut ne pas être suffisante pr 3 ventilos (surtout pr les demarrer)
(m'enfin si ca marche tant mieux)
pr ce qui est de récuperer l'information de vitesse de 11 ventilos, c'est pas possible a moins d'avoir 11 connecteurs de ventilos sur la cm
(ms a partir du moment où les ventilos sont identiques et en plus sur des cables Y, ca n'a pas d'intérêt de vouloir récuperer la vitesse de chacun)
pr ton souci avec icue par contre, aucune idée mais peut-etre que c'est lié à la facon dont t'as installé tout ca.
comment il se connecte a la cm? Je suppose qu'il y a un qu'un seul cable 4 pins qui part du hub vers la cm? est-ce que ce serait le fait d'avoir un 140mm different ds le tas ? Faut voir sur quel ventilo il se base pr la vitesse/tension
sinon, tu peux brancher tes Y sur la carte mere et gerer la vitesse via une courbe ds le bios,
ps: les dedoubleurs sont PWM ? (il faut que ce soit du 4pins du coté simple, et avec au moins 1 4pins du coté des ventilos. Si tout est en 3 pins, ce sera géré en DC et c'est peut-etre ca le souci en fait)
Message édité par kabyll le 10-01-2021 à 13:54:41
n°10926514
Monsieur L​ocke
Posté le 10-01-2021 à 19:27:58  profilanswer
Ça fonctionne de mon soucis avec 3 ventilos, mais effectivement pas besoin de connaitre la vitesse de tous les ventilos connectés au Y :)
Je vais voir comment je peux réorganiser le branchement de mes ventilos avec l'aide de la carte mère, ils sont en 4 pins.
TU Transport Fever
(Résolu) Branchement SSD M2 NVME sur MiniPCIEProblème bruit RTX 2080 TI XTREM AORUS 11Go
Problème CPUBranchement CG GTX 1660 Super
Problème RTX2070 superGros problème sur mon PC neuf
Problème ventilateur Corsair LL120 et ML120Problème de clavier sur mon portable
Plus de sujets relatifs à : problème de branchement ventilo corsair
