5334 connectés
  Problème RTX2070 super
n°10707264
napalm02
La Mort vient d'en Haut !
Posté le 01-03-2020 à 08:07:10  profilanswer
Bonjour, je viens de me faire une nouvelle configuration ce week-end : Asus rog Z390-E avec un I7 9700K et une Gigabyte RTX 2070 super.
J'ai un problème de signal avec la carte graphique branchée en HDMI. La première fois, j'ai remarqué que mon écran ne sortait pas de la veille. Ensuite, au redémarrage forcé, il ne voulait toujours pas s'allumer m'indiquant "pas de signal". J'ai donc branché sur le HDMI sur la carte mère et au redémarrage ça a fonctionné. J'ai rebranché par après le HDMI sur la carte graphique et ça a redémarré normalement avec l'écran. J'ai pu jouer hier, travailler dessus puis ce matin à l'allumage, rebelote, pas de signal. J'ai essayé un autre câble HDMI même combat... donc redémarrage sur le HDMI de la carte mère.
Mon écran n'est pas récent Prolite G2773HS et je dois le changer aussi. Je n'ai que la prise DVI et Hdmi.
Est-ce que pencheriez pour la carte graphique ou l'écran ?
Merci.
n°10707269
napalm02
Posté le 01-03-2020 à 08:38:03  profilanswer
Là je viens de rebrancher sur la CG et ça fonctionne. C'est à ni rien comprendre.
n°10707298
chtit
R-CB5
Posté le 01-03-2020 à 10:15:03  profilanswer
eja c'est pas normal qu'en branchant un cable HDMI sur la carte mere ca fonctionne car quand une CG est installé le chipset video du processeur est desactivé
controle que tu à bien brancher la carte graphique avec tous ses cables d'alimentation dessus (si elle en demande deux, il faut brancher les deux)
mon topic de ventes
n°10707299
lolo-1234
Posté le 01-03-2020 à 10:19:39  profilanswer
t as pensé a intaller le driver le la carte graphique ?
dans certain cas une mise a jour du bios peut aussi aider !
n°10707306
napalm02
Posté le 01-03-2020 à 10:46:05  profilanswer
Oui j'ai branché les 2 cables d'alimentation. L'alimentation c'est une corsair 1000w donc pas de problème de jus. Le bios a aussi été mise à jour hier  :(
n°10707334
napalm02
Posté le 01-03-2020 à 12:24:26  profilanswer
Là j'ai démarré l'ordinateur pas de signal, j'ai éteint, débranché soufflé rebranché le câble HDMI, allumé et ça fonctionne. C'est quand même bizarre comme un problème de contact.
Message édité par napalm02 le 01-03-2020 à 12:24:45
n°10707458
lolo-1234
Posté le 01-03-2020 à 17:49:01  profilanswer
peut etre un cable hdmi defectueux sa arrive parfois
n°10707666
napalm02
Posté le 02-03-2020 à 09:03:39  profilanswer
Je l'ai changé 2 fois. Par contre la carte étant assez grande j'ai l'impression que la prise hdmi touchait légèrement le boitier. Peut être une interférence je vais étudier ça...
n°10707671
kabyll
Posté le 02-03-2020 à 09:22:38  profilanswer
Non, pas que je sache. Si tu désactives pas manuellement l'igp dans le bios, la sortie ne se désactive pas tte seule, on peut tres bien utiliser les deux à la fois pour du multi écran.
Néanmoins, tu peux tjs essayer de désactiver l'igp dans le bios. Pas sûr que ce soit lié, mais ca coute rien d'essayer si tripoter la prise HDMI n'y change rien.
En tt cas, j'ai déja vécu ce genre de truc aussi, des sorties de veille foireuses et l'affichage qui revenait pas. En display port par contre.
Mais, ca ne m'arrive plus depuis longtemps, et je ne pense pas avoir fait qqch pour y remédier. Peut-être des maj windows qui ont corrigé le tir?
Gros problème sur mon PC neufProblème ventilateur Corsair LL120 et ML120
Problème de clavier sur mon portableProblème audio après clonage SSD vers SSD
Probleme CPUProblème carte son...
Zotac 2080 SUPER AMP Extreme ne passe plus en IdleProblème de détection de carte graphique
Problème Carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème RTX2070 super
