| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : problème de branchement ventilo corsair |
Publicité | Posté le 04-03-2020 à 08:04:44 ![]() ![]() |
artouillassse 9 lettres...pas mieux :o | Bonjour
--------------- Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. |
kabyll | pour ce cable je sais pas vu que c'est gainé, mais sur les splitter noctua PWM, y'a un des ventilos qui a 4 cables, et l'autre 3 cables du coup la cm recoit les infos d'un seul ventilo, et gère les deux de la mm façon (sans conflit vu qu'un seul retour). https://noctua.at/en/na-syc1/specification
Message cité 1 fois Message édité par kabyll le 04-03-2020 à 10:27:22 --------------- Infographiste 3D & Post-Production - Freelance |
alvinm5 |
--------------- Mon topic de vente : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2756_1.htm |
gima56 |
boobygold | Eh bien au moins le topic n'aurra pas servie a rien si ça a pu apporter de l'aide a d'autre --------------- Amd Ryzen 7 3700X / Amd Radeon 5700 Xt 8Go / T-force 4x8Go 3200Mhz rgb / Asus Tuf gaming B550 plus Wifi 2 / Ssd M2 nvme 4.0 500Go aorus + nvme M2 Crucial 1To / Alim Seasonic 750W gold / Boitier Thermaltake core P8 TG |
alvinm5 | Non, ce n'est pas possible. Message édité par alvinm5 le 04-03-2020 à 19:27:20 --------------- Mon topic de vente : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2756_1.htm |
kabyll | je suis pas sûr d'avoir bien saisi le dernier message,
Publicité | Posté le 04-03-2020 à 19:35:06 ![]() ![]() |
alvinm5 | Bon en fait, je crois que j'ai compris. Si c'est le même système que sur le kit que j'ai montré.
alvinm5 | C'est donc bel et bien la carte mère qui va alimenter les ventilos, via des connecteurs 4 pins PWN.
Message cité 1 fois Message édité par alvinm5 le 04-03-2020 à 19:38:57 --------------- Mon topic de vente : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2756_1.htm |
alvinm5 |
disabled 93 | Il te faut un CORSAIR Lighting Node PRO:
--------------- Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To |
alvinm5 | Ha je comprend mieux, j'avais raison, mais j'oubliais l'étape ou il faut ajouter un hub, juste après le contrôleur... --------------- Mon topic de vente : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2756_1.htm |
alvinm5 | Au cas ou, c'est plus simple en vidéo je suppose :
disabled 93 | C'est un peu le bordel mais ca fonctionne vraiment bien.
alvinm5 | C'est vrai que c'est beau, j'ai le H115i.
boobygold |
alvinm5 | Oui c'est normal --------------- Mon topic de vente : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2756_1.htm |
boobygold | Je reviens vous voir car ayant résolu mon souci d'éclairage rgb sur mes 4 ventilo corsair, je dois maintenant voir comment les actionner car il ne tourne pas du tout.
alvinm5 | Si tu as fait correctement tes branchements, alors ce n'est pas normal que tes ventilos ne tournent pas. Il n'y a pas de paramétrage qui permet de les faire fonctionner sans qu'ils tournent. Message édité par alvinm5 le 07-03-2020 à 22:13:16 --------------- Mon topic de vente : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2756_1.htm |
boobygold | Merci pour ta réponse alvin.
boobygold | Hier j'ai pu tester les ventilo un par un en utilisant la prise système fan à 4 pins sur la carte mère et les ventilo fonctionne bien. --------------- Amd Ryzen 7 3700X / Amd Radeon 5700 Xt 8Go / T-force 4x8Go 3200Mhz rgb / Asus Tuf gaming B550 plus Wifi 2 / Ssd M2 nvme 4.0 500Go aorus + nvme M2 Crucial 1To / Alim Seasonic 750W gold / Boitier Thermaltake core P8 TG |
alvinm5 | Oups, je reviens sur la pompe, j'ai confondu avec un autre sujet. Je croyais répondre à quelqu'un qui a un soucis similaire avec un AIO.
alvinm5 | Je précise, qu'une fois que tu auras tout branché correctement, une fois arrivé sur le bureau, il se peut qu'ils soient à l'arret. Selon ta CM et tes paramètres, ils peuvent être réglés pour ne s'enclencher qu'une fois que ton boitier atteint certaines températures. --------------- Mon topic de vente : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2756_1.htm |
disabled 93 | Si tu ne branche pas le cable 4pins de tes ventilateurs c'est sur que cela tourne pas,c'est eux qui font tourner les ventilateurs.
boobygold | Alvinm5 je suis bien d'accord 2 boîtier pour gérer le rgb c'est un peu excessif mais le hub permet de mettre jusqu'à 6 ventilateur c'est me lighting pro qui gère les led via le logiciel corsair je crois bien mais de la part de corsair il aurait pu mieux faire.
boobygold | Je régalerais ça dans le bios aussi comme tu la fait disabled93.
boobygold | Je viens de vérifier ma carte mère et j'ai 3 ports 4 pins pour des ventilo et un 4ème pour le ventirad cpu donc concrètement actuellement je peux brancher 3 ventilos, sinon je dois acheter des dédoubleurs pour brancher jusqu'a 6 ventilos.
Monsieur Locke | Salut, je fais remonter le topic, désolé, mais je suis en galère avec mes ventilo.
--------------- TU Transport Fever |
kabyll | en général on conseille des Y avec 2 ventilos par connecteur, pcq l'intensité peut ne pas être suffisante pr 3 ventilos (surtout pr les demarrer)
(ms a partir du moment où les ventilos sont identiques et en plus sur des cables Y, ca n'a pas d'intérêt de vouloir récuperer la vitesse de chacun) pr ton souci avec icue par contre, aucune idée mais peut-etre que c'est lié à la facon dont t'as installé tout ca. comment il se connecte a la cm? Je suppose qu'il y a un qu'un seul cable 4 pins qui part du hub vers la cm? est-ce que ce serait le fait d'avoir un 140mm different ds le tas ? Faut voir sur quel ventilo il se base pr la vitesse/tension sinon, tu peux brancher tes Y sur la carte mere et gerer la vitesse via une courbe ds le bios,
Message édité par kabyll le 10-01-2021 à 13:54:41 --------------- Infographiste 3D & Post-Production - Freelance |
Monsieur Locke | Ça fonctionne de mon soucis avec 3 ventilos, mais effectivement pas besoin de connaitre la vitesse de tous les ventilos connectés au Y --------------- TU Transport Fever |
| Sujets relatifs | |
| (Résolu) Branchement SSD M2 NVME sur MiniPCIE | Problème bruit RTX 2080 TI XTREM AORUS 11Go |
| Problème CPU | Branchement CG GTX 1660 Super |
| Problème RTX2070 super | Gros problème sur mon PC neuf |
| Problème ventilateur Corsair LL120 et ML120 | Problème de clavier sur mon portable |
| Plus de sujets relatifs à : problème de branchement ventilo corsair | |
