8019 connectés
  Problème bruit RTX 2080 TI XTREM AORUS 11Go
n°10708031
revolver75
Posté le 02-03-2020 à 23:26:08  profilanswer
Hello !
J'ai depuis un moment ce soucis avec ma carte, en effet dès que je me lance dans un jeu, les ventilo s'emballent et tournent à fond de manière aléatoire, une vraie turbine ...
J'ai essayer de voir, bien sur avec le logiciel aorus engine mais rien à faire et pourtant tout est par défaut ...
Même en modifiant les paramètres des ventilos, cela revient au même.
J'ai également constaté que malgré que le GPU BOOST soit bien par défaut à 1770,  sur GPU Z il dépasse les 1880 avec une température de 73 °C voir plus ...
Après, malgré cela les jeux fonctionnent mais le bruit est simplement insuportable comme vous pouvez l'imaginer ...
Je suis un peu perdu du coup ... carte défectueuse ?
n°10708092
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-03-2020 à 08:04:25  profilanswer
Sur les test la ti aorus est une catastrophe niveau refroidissement pour une custom.
Meme moins bien qu'une gaming oc, le modele sois disant en dessous.
Message édité par uNReaLx77 le 03-03-2020 à 08:05:48
n°10708102
gima56
Posté le 03-03-2020 à 08:38:09  profilanswer
j'avais le même problème sur ma CG (beaucoup moins puissante) et j'ai résolu ça en mettant un Kraken G12, qui te permet d'adapter un AIO pour CPU sur ton GPU à la place des ventilo.
En mettant un AIO 240mm ou 360mm, tu auras sûrement de quoi mieux la refroidir et plus silencieusement. Et pour "juste" un peu moins de 200€ de plus. Pas sûr que tu trouves une 2080 Ti pour le prix équivalent.
Edit : tiens, une vidéo si tu veux voir plus en détail, je crois pas que ce soit ta CG mais le principe reste le même https://www.youtube.com/watch?v=oXLaBucI_jg
Message édité par gima56 le 03-03-2020 à 08:39:59
n°10708618
revolver75
Posté le 04-03-2020 à 10:42:33  profilanswer
OK, merci, mais je vais déjà voir avec le SAV avant d'envisager toutes modif
n°10708643
kabyll
Posté le 04-03-2020 à 11:29:15  profilanswer
Je pense pas que t'ai un souci qui nécessite un SAV.
C'est le comportement normal. La frequence du boost c'est la frequence "garantie". Tant que la temperature le permet, la carte va monter au plus haut, puis baisser, remonter, en fction de la temperature.
Dans un 1er temps, tu peux regarder via l'Aorus Engine s'il n'y a pas une maj du firmware de ta cg,
J'en avais eu une pour une Aorus 2080, à propos des ventilos.
Au niveau bruit, en général sur ce genre de cartes, ca devient bruyant à partir de 70%. Vois si tu peux créer une courbe, en les limitant à ce qui te parait acceptable.
Ce que tu gagnes en silence, tu le perdras un peu en frequence en contre partie.
n°10708680
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-03-2020 à 12:46:06  profilanswer
Tu as un test la qui correspond bien a ton comportement.
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=2
n°10757759
nund77
Posté le 28-04-2020 à 17:17:45  profilanswer
Bonjour, je rencontre également le problème, je viens de trouver une solution de contournement:
J'ai installé MSI AFTERBURNER Et défini la power limit à 70% au lieu de 100% désormais la carte est silencieuse en position vertical et boitier fermé max 75° sur RDR2 ou AC Odissey.
Après différents bench sur les outils de benchmark de AC odissey et RDR2 je ne perds que 2 fps en ultra 4k
En revanche je joue dans un quasi silence et passe de 81° à 74-75. Si j’entrebâille la porte de mon boîtier là je suis dans les 70°.
A 80% de power limit je ne perds que 1 Fps par contre je remonte à 79° 80° boitier fermé, je dois donc un peu ouvrir pour éviter la soufflerie.
Comme je le dis c'est un solution de contournement, et c'est clair que l'on attendait mieux de Gigabyte vu le pris de la carte. En attendant un correctif ça change la vie de ne pas avoir l'impression de jouer à coté d'un aspirateur. Voilà j'espère que ça pourra vous aider
n°10758650
NcL34
remember IDN
Posté le 30-04-2020 à 12:25:23  profilanswer
Les Aorus RTX 2000 sont connue pour avoir des soucis dans leur ventilation, pas pour rien que les 2080(non ti) aorus etais vendue 599€  à certain moment par exemple.
Message édité par NcL34 le 30-04-2020 à 12:25:56
R7 3700X - WC Custom - 3090 - 32Go more detail
n°10758662
yorys
Posté le 30-04-2020 à 12:48:01  profilanswer
L'Aorus 2080S que j'utilise intensivement depuis une semaine n'a pas ce problème, je l'entends moins en jeu que la MSI GTX 1080 Ti GAMING X qu'elle a remplacé, sur le bureau elle sont toutes les deux de toute façon fanless.
Peut être une question de bios :
Video BIOS Version: 90.04.7a.40.3c
Aucun tweak ni OC, pas besoin.
En raid sur Wow tous réglages à fond sur un écran 2560X1600 60Hz, à environ 100fps, elle se stabilise à 67° et consomme environ 260w.
 :ange:
Message édité par yorys le 30-04-2020 à 12:58:27
n°10758666
NcL34
remember IDN
Posté le 30-04-2020 à 12:58:59  profilanswer
En raid sur Wow tous réglages à fond sur un écran 2560X1600 60Hz, à environ 100fps, elle se stabilise à 67°.
 :ange:
Très possible, après il y as une multitude de facteur qui peuvent faire la dif entre ton utilisation et celle d'une autre personne de la dite CG
-le drivers est c'est celui de windows(je ne parle pas du vga standard driver) ou Nvidia officiel ?
-Installer le logiciel gigabyte pour profiter des profil gaming/oc qui permettent de gratter mine de rien en perf.
-Nvidia container, gestion de l'alimentation
-version du bios/revision du modele si il en existe.
n°10758669
yorys
Posté le 30-04-2020 à 13:02:48  profilanswer
Driver Nvidia Studio 442.92 (le dernier).
Et je n'ai pas installé de logiciel de gestion de CG, de toute façon pour mon usage, jeu ou pro elle me suffit largement dans son état "stock" avec l'OC usine.
Message édité par yorys le 30-04-2020 à 13:41:50
n°10758671
NcL34
remember IDN
Posté le 30-04-2020 à 13:08:37  profilanswer
https://www.youtube.com/watch?v=G1lyX57AU9c
Message édité par NcL34 le 30-04-2020 à 13:10:03
n°10758691
simracingp​assion
Posté le 30-04-2020 à 13:48:01  profilanswer
De mon coté fini les cartes graphiques Aorus depuis la 1080Ti. (en plus des problèmes de conception ils ont un sav qui refuse de réparer hors garantie)
C'est simplement parce que la puce 1080ti est poussée dans ses limites et pas celle de la 2080.
Message édité par simracingpassion le 30-04-2020 à 13:50:50
n°10785287
dktuning59
Posté le 24-06-2020 à 17:22:43  profilanswer
Bonjour, Je suis déjà passé sur cette discution et j'ai vu le soucis que j'ai également avec ma 2080ti Aorus et franchement c'est pas top dans les jeux... On dirait une fusée le bordel ! J'ai regarder un peu partout et le soucis c'est la pâte thermique de TRES mauvaise qualité ! J'ai donc osé dévisser mon block de refroidissement, il y a quelques vis à déviser au niveau de la plaque. Ensuite j'ai voulu retirer mais c'était pas possible, j'avais bien regarder les vidéos sur les gens qui dévissés et en faite c'était de la mousse collante qui était scotché à la plaque du PCB. Faut donc un peu plus forcer. par contre niveau connecteurs, j'ai pas toucher. J'ai pu constater que la pâte d'origine était vraiment merdique !!! J'ai donc retirer l'ancienne avec du sopalin et un coton tige pour bien nettoyer ce qui dépassé et j'ai appliqué la nouvelle pâte. J'ai refermé le tout, testé et j'ai perdu presque 10° ! Après avoir fais un test heaven, au lieu d'avoir 82-83° j'étais à 73° à la fin du test. Du coup les ventilos tournent pas plus de 2100t/min ; je crois que c'est un peu en dessous même. Et voila, la carte ne fais plus aucuns bruits. C'est dommage de foutre une carte à bientôt 1500€ et mettre de la pâte thermique de merde dedans... Enfin, dans mon cas problème résolu et je suis content d'avoir remédié au problème
Message édité par dktuning59 le 24-06-2020 à 17:25:21
n°10785296
simracingp​assion
Posté le 24-06-2020 à 17:38:58  profilanswer
Vraiment Aorus pour une 2080ti mettre de la mauvaise pâte thermique...cette marque n'est décidément pas à la hauteur... :pfff:
n°10786930
dktuning59
Posté le 28-06-2020 à 12:47:50  profilanswer
Elle est à la hauteur mais faut direct changer cette foutue pâte thermique. Par ailleurs, j'ai vu un watercooling pour celle ci : https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] sIQAvD_BwE
Ce kit WC à l'air vraiment bien complet. A tester mais la cça sera pas 10° en moins par rapport à l'origine mais vite 30° en moins.
n°10786936
zonka
x58 forever!
Posté le 28-06-2020 à 13:13:12  profilanswer
La vache. Ça reste honteux pour du très haut de gamme
n°10786953
simracingp​assion
Posté le 28-06-2020 à 13:56:38  profilanswer
Meuh non elle est à la hauteur mais faut changer la pâte thermique et la mettre sous flotte  :D
n°10787398
dktuning59
Posté le 29-06-2020 à 16:53:03  profilanswer
Oui sous WC, elle dois super bien s'oc quand même
n°10787472
dktuning59
Posté le 29-06-2020 à 19:31:12  profilanswer
J'ai fais un screen vidéo du bench Furmark pour montrer la différence avec la nouvelle pâte thermique que j'ai mis. Les ventilos ne dépassent pas les 2100t/min environ. La carte est un peu mieux o/c qu'avec la pâte d'origine. Quand c'est pas o/c, elle est dans les 73° comme dis plus haut. Et sincèrement, on entend pratiquement plus les ventilos. Avant c'était à plus de 4000t/min et la c'est vraiment silencieux.
https://youtu.be/K6ZwoHdPx7o
Problème CPUBruit suspect au démarrage
Problème RTX2070 superGros problème sur mon PC neuf
Bruit de parasite venant du processeurProblème ventilateur Corsair LL120 et ML120
Problème de clavier sur mon portableProblème audio après clonage SSD vers SSD
Choix d'une RTX 2080 ti
Plus de sujets relatifs à : Problème bruit RTX 2080 TI XTREM AORUS 11Go
