5222 connectés
  Processeur
  Problème CPU
Problème CPU
n°10707895
flopikr
Posté le 02-03-2020 à 16:31:40  profilanswer
Je viens d'acheter un ordinateur pour faire des projets graphiques.
Malheureusement, toutes les 30mins environ le logiciel Illustrator affiche en tracé le projet sur laquelle je suis en m'indiquant que le rendu ne peut être affiché problème cpu.
Et il se coupe directement après. Pas le temps d'enregistrer mon travail.
J'ai acheté ma tour 1200euros, c'est un PC Gaming Asus ROG Strix GL10CS-FR311T (I7) avec 16go de ram.
Également quand je suis sur le bureau de l'ordinateur, il arrive que mon fond d'écran devienne tout noir et il faut alors redémarrer mon ordinateur pour qu'il apparaisse.
Merci beaucoup pour votre aide
Cordialement
Message édité par flopikr le 02-03-2020 à 17:27:49
n°10707912
artouillas​sse
Posté le 02-03-2020 à 17:54:22  profilanswer
Bonjour
Quel est le message exact que tu obtiens ?
Tu peux déjà faire quelques test avec OCCT pour vérifier les températures et la stabilité.
Fais une capture d'écran pendant le test (après 5mn de fonctionnement) et poste la depuis un hébergeur d'images.
Message édité par artouillassse le 02-03-2020 à 17:55:31
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°10707955
flopikr
Posté le 02-03-2020 à 20:14:25  profilanswer
Merci beaucoup pour ton retour et pour ton aide !
J'ai fais le test avec OCCT
Voici les résultats :
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/10/ovnh.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/10/ef0r.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/10/iq0e.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/10/eahc.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/10/tbo2.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/10/fwsn.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/10/dzdt.jpg
Dès que le message sur Illustrator apparait de nouveau je t'envoi la copie d'écran.
Sa sera surement ce soir ou demain
Merci beaucoup
n°10707959
artouillas​sse
Posté le 02-03-2020 à 20:22:27  profilanswer
Rien d'anormal sur les graphs ou les relevés.
Tu tournes @4,3Ghz sur tous les cores, normalement un seul coeur monte à 4,6Ghz, il y a peut-être le MCE activé dans le BIOS, mais il me semblait que c'était plus pour les CPU 'K' que ça fonctionnait.
Attends l'avis d'autres un peu plus calé côté CPU.
n°10707962
flopikr
Posté le 02-03-2020 à 20:34:57  profilanswer
Et voila au bout de 20min d'utilisation sur Illustrator, le problème revient
Ci-joint les copies d'écrans
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/10/ds1t.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/10/hfc8.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/10/1rzv.png
C'est vraiment étrange car je travail sur un projet qui ne prend pas beaucoup de ressources et le fichier pèse 1.38mo
Message édité par flopikr le 02-03-2020 à 20:38:06
n°10707972
artouillas​sse
Posté le 02-03-2020 à 20:54:57  profilanswer
Mais à quel moment il t'averti que le problème vient du CPU.
Sur ton screen, à moins d'avoir mal regardé je n'ai rien vu qui mettait en cause le CPU.
n°10708141
flopikr
Posté le 03-03-2020 à 10:52:55  profilanswer
Quand le logiciel a un problème et que le fichier devient lourd, il transforme tout le graphisme en traits pour pouvoir continuer à travailler.
Mon fichier n'est pas du tout volumineux c'est ca le problème 1.3mo.
Et quand je vais dans Affichage -> apercu en CPU (pour revenir à l'affichage classique) il m'indique que ce n'est pas possible et coupe le logiciel.
Une fois j'ai eu mémoire ram insuffisante mais seulement à une reprise.
Merci beaucoup
n°10708160
gima56
Posté le 03-03-2020 à 11:26:17  profilanswer
La config telle que décrite par Darty pour cette réf.
    Processeur Intel® Core™ i7-8700
    Carte graphique Nvidia GeForce GTX 1660
    RAM 8 Go - 512 Go SSD
    Windows 10 - HDMI - USB 3.1
8 Go c'est peut être un peu léger pour ce type d'applications, mais je suis pas spécialiste d'illustrator.
n°10708164
jean pierr​e
Posté le 03-03-2020 à 11:34:12  profilanswer
L'auteur du topics a dit qu'il y avait 16 go
Jean Pierre
n°10708178
gima56
Posté le 03-03-2020 à 11:55:09  profilanswer
Effectivement, ça se voit dans les captures OCCT, au temps pour moi.
Donc aucune idée, désolé.
n°10708299
freetronic
Posté le 03-03-2020 à 15:09:56  profilanswer
Du coup tu as envoyé le rapport d'incident/contacté leur support pour savoir ce qu'ils en pensent?
Tu as lu la doc? https://helpx.adobe.com/fr/illustra [...] overy.html
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10708332
flopikr
Posté le 03-03-2020 à 16:03:20  profilanswer
Oui j'ai racheté 8go de ram en plus pensant que le problème venait de ca. Oui la sauvegarde automatique, je l'ai activé toutes les 5 mins pour ne pas perdre de trop. Je vais essayer de réinstaller Illustrator pour voir si sa vient pas du logiciel si vous me dites qu'il n'y a pas de soucis avec l'ordinateur. merci beaucoup à tous pour vos conseils.
Et non pas encore contacter le service Illustrator, je vais voir ca =)
Message édité par flopikr le 03-03-2020 à 16:04:32
n°10708336
kabyll
Posté le 03-03-2020 à 16:09:43  profilanswer
- Tu as activé l'acceleration matérielle dans illustrator?
Fichier > Préférences > Performances (en général)
- Tu as bien connecté ton écran sur la sortie de la carte graphique?
Et pas sur la sortie de la carte mère (qui se trouve plus haut avec les ports usb)
- Tu as bien les drivers de la carte graphiques installés? A jour?
n°10708622
flopikr
Posté le 04-03-2020 à 10:57:03  profilanswer
Pour l'accelerateur matérielle, c'est le GPU c'est ca ? J'ai essayé activité et non activé mais le problème revient.
Oui mon écran est bien sur la sortie de la carte graphique
Oui tous les drivers sont bien installés et ils sont tous à jour
J'ai réinstaller Illustrator, pour le moment cela fonctionne, à voir si cela continu
Merci beaucoup en tout cas pour votre aide et j'espère que cela va fonctionner
  Processeur
  Problème CPU
Probleme CPUProbleme demarage et CPU chaud
Probleme CPU FanProblème CPU et CGU
Problème utilisation CPUProblème CPU Ryzen 7 2700x
Probleme CPU ?Problème de refroidissement CPU
Problème nouvelle config, écran noire +led CPU puis led Dram alluméeProblème CPU (?)
Plus de sujets relatifs à : Problème CPU
