9037 connectés
  Problème de boot...???
n°1162984
Toto21
Posté le 06-02-2002 à 23:06:46  profilanswer
Salut à tous!
Voilà j'ai un ch'ti problème...
Il faut que je répare un vieil ordi (un HP 166MX) dont le disque dur est mort. J'ai donc récupéré un 15Go... que j'ai partitionné en 2, une partition de 8Go et une de 7Go... Mes deux partitions sont donc bien reconnues...sous DOS.
J'utilise le cd de restauration d'origine, tout se passe bien ( ce qui n'était pas le cas avec l'ancien disque qui est mort :-))... Mais quand je redémarre, j'ai le message d'erreur suivant : Impossible de trouver le système d'exploitation.
Quand je débranche carrément le disque dur, j'ai le même message...
J'ai donc l'impression que le boot ne se fait pas bien... j'ai essayé fdisk /mbr . ca change rien...
Y a t il une manipulation spéciale à faire pour des "gros" disque dur sur une telle machine???
Merci à tous de votre aide.
Toto21
n°1162991
vachefolle
russian knights en action
Posté le 06-02-2002 à 23:08:26  profilanswer
t'es sur que le disque est bien reconnus ?
sinon reinstalle win a la main pour voir
La douleur n'est qu'une information
n°1163000
Toto21
Posté le 06-02-2002 à 23:09:37  profilanswer
oui oui le disque va bien...  en tout cas quand je suis sous dos, que je fais "dir" sur c:\ et puis dir sur d:\, j'ai bien les bonnes tailles de disques!!
Je sais pas trop comment ça se fait!
n°1163009
vachefolle
Posté le 06-02-2002 à 23:11:15  profilanswer
la je vois pas trop
le disque fonctionne sur une autre becane ?
essaye de copier le contenu de win sur le HDD a partir d'une autre machine et lancer l'install sur le P166
n°1163013
coyote
Aaaaaaaaaaahouuuuuuuuuuuuuuuuu
Posté le 06-02-2002 à 23:11:55  profilanswer
petit question :
tu as activé la partition c: ?
Aaaaaaaaaaahouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !!!!!!!!!
n°1163023
Toto21
Posté le 06-02-2002 à 23:13:39  profilanswer
oui le disque est lisible sur mon ordi principal (un Athlon 1600+).
Comment ça activé la partition c?? De toutes façon si je peux lire et écrire dessus c kell est activée non?
n°1163032
coyote
Posté le 06-02-2002 à 23:16:12  profilanswer
ben non pas forcement active .
si elle n est pas active tu ne peux pas installer windaube .
pas de mbr .
repars sous fdisk et fais 2 (activer une partition)
et la tu actives ta partition c:
n°1163036
_FtY_
go frag in peace
Posté le 06-02-2002 à 23:17:02  profilanswer
c typiquement le genre de problèmes qu'on peut avoir avec une partition de boot non activée ... :sarcastic:
fdisk, "activer la partition de boot", et ça devrait rouler ... :D
FtY
depuis quand on attaque la poste pour une lettre d'insulte ? depuis quand on attaque france télécom pour des coups de fils anonymes ? ... *pourquoi* faudrait-il condamner un forum internet lorsque quelqu'un y écrit des insultes ?
n°1163106
Toto21
Posté le 06-02-2002 à 23:29:22  profilanswer
ah ouais bien vu!!!!
ct'erreur de débutant ki tue!!!!!
arffffffff... j'en suis pourant pas à mes premiers formattage :-)
n°1163113
coyote
Posté le 06-02-2002 à 23:30:19  profilanswer
de rien et bonne install . :hello:
probleme de boot avec carte scsi et une carte graphique agpprobleme multi boot message d'erreur disque non systeme !!!!
probleme de boot carte ata raid / scsii :(Probleme boot K7S5A
Probleme boot sur nouveau PC HELP!!! =((GROS PROBLèME de BOOT...
Problème de BOOT avec Geforce TI PIXELVIEWProblème de boot avec mon PIII-S 1,26 ghz...
Probleme BOOT EN DMA 100[ P3B-F ] Plus de boot sous XP après flashage !! (problème réglé)
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot...???
