3640 connectés
  Disque dur
  probleme bizarre DD ne tourne pas !
n°6671543
narcoturk
Posté le 02-11-2008 à 02:02:54  profilanswer
Bonjour les amis
je viens de faire l'acquisition d'un DD samsung 750go SATA II (HD753LJ) et de l'installer sur une CM asus a8v (socket 754 avec port SATA I ) et là probleme
=> le disque dur ne demarre meme pas (donc ne peut etre reconnu dans le bios)
voici je que j'ai fait :
-j'ai retirer le cable sata , j'ai juste mis le cable alimentation => disque dur tourne (ce qui est logique)
-je remet le cable sata avec le cable alimentation et la le disque ne tourne plus (ce qui est pas logique ^^ )
-je refais les 2 meme manip avec un autre port sata libre sur la CM et tjrs pareille
-je mets le DD dans un rack externe USB et la ca fonctionne nickel
-j'ai essayé le DD sur une autre cm avec cette fois ci un port SATA 1 et la comme par magie ca fonctionne
  donc a mon avis pas besoin de brider le DD en sata 1
-j'ai fais un update du bios , tjrs pareil...
-j'ai dl l'utilitaire samsung => le DD n'est meme pas reconnu , normal vu qu'il tourne meme pas
Pouvez vous m'aidez?
Merci d'avance
  Disque dur
Probleme Boot avec Disque dure ExterneProblème démarrage et plantage aléatoire
Problème écran CRTgros probleme epson 870
probleme de tatouage sur packard bellProblème démarrage X38-DQ6
[auto-résolu] gros problème HD...HELPProblème d'alimentation Modem
Montage PC, problème d'affichage ...Problème demarrage pc
Plus de sujets relatifs à : probleme bizarre DD ne tourne pas !
