3018 connectés
  Mémoire
  Problème barrettes RAM
n°11370142
franckguib
Posté le 06-11-2024 à 18:50:12  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau sur le forum. Merci de m'avoir accepté. J'ai depuis un moment un PC Gamer avec 16Go de RAM, j'aimerais le faire passer en 32GO en rajoutant 2 barrettes Samsung 1X8Go mais la carte mère ne reconnait pas le slot "B", y a-t-il un paramètre dans le BIOS ou une manip pour que cela se fasse ?
Quand je mets les 4 barrettes cela m'indique un lumière orange sur la carte mère et rien a l’écran.
Voici ma config :
Carte Mère : Asus TUF Gaming B550-Plus
Mémoire : 2 Barrettes 1X8Go Kingston SK Hynix 2400 (1200Mhz)
Carte Graphique : GTX 1660 Ti
Merci pour votre aide.
n°11370345
naphh
minai shinmai
Posté le 07-11-2024 à 14:16:26  profilanswer
test de mettre les nouvelles à la place de tes anciennes, si non, avant remet par défaut le BIOS ou, met le à jour (ça peut aidé)
en revanche c'est un peu nul des 2400mhz sur ryzen, j'espère que l'autre XMP passera
si ça ne marche pas... il faudrait le product number, pour un peu mieux comprendre comment tu as des 2400mhz (elles sont souvent opti intel et pas AMD)
Message édité par naphh le 07-11-2024 à 14:18:04
n°11370409
kabyll
Posté le 07-11-2024 à 15:45:28  profilanswer
d'ailleurs, je serais toi je renvoie les 2x8,
tu prends 2x16 3200 (~50/55€ neuf), et tu revends tes anciennes 2x8 2400
https://www.amazon.de/-/en/G-SKILL- [...] 07YV6DKJK/
https://www.amazon.de/-/en/Gskill-% [...] 0171GQR0C/
https://www.amazon.fr/G-Skill-F4-32 [...] B07YV6DKJK
ps: qd y'a 2 barrettes ca se met sur A2/B2 (slots 2 et 4, les slots gris)
https://i.ibb.co/tZDRvZ4/capture.jpg
Message édité par kabyll le 07-11-2024 à 15:46:20
n°11370885
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 08-11-2024 à 17:18:09  profilanswer
+2
n°11370953
gallean
Posté le 08-11-2024 à 23:11:08  profilanswer
ou si le budget le permet de la 3600 cl16/18 si 16 est pas trouvable et roule
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11377117
franckguib
Posté le 03-12-2024 à 16:51:20  profilanswer
J'ai essayé avec les barrettes Samsung seule et cela marche mais en mettant les slots A1 et A2. Quand j'essaie de mettre sur A1 et B1 ou A2 et B2 cela me met la diode Orange et rien a l'affichage.
n°11377119
franckguib
Posté le 03-12-2024 à 16:53:16  profilanswer
Je n'ai pas la possibilité financière de m'acheter d'autres RAM.
n°11377273
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 04-12-2024 à 09:39:07  profilanswer
Si aucun des slots du canal B fonctionne, soit le CPU a un soucis, soit la carte mère.
Dans la mesure où tu as essayé les deux kits mémoire sur A1/A2 et que ça fonctionne.
Cygné : Zozo
n°11377996
franckguib
Posté le 07-12-2024 à 17:41:24  profilanswer
OK @Artouillassse, je fais quoi ?
Je pense que je vais laisser comme ca et quand je trouverais de la RAM de 16Go par barrette, je changerais !
A moins que quelqu'un est la solution au problème
n°11378013
naphh
minai shinmai
Posté le 07-12-2024 à 18:37:07  profilanswer
la plupart du temps ça vient de pin CPU tordue des truc du style
n°11378014
artouillas​sse
Posté le 07-12-2024 à 18:37:52  profilanswer
Bah le seul moyen pour s'assurer d'un soucis sur tel ou tel composant c'est le croisement de tests.
Tester ton CPU ailleurs, tester ta carte mère avec un autre CPU.
Je me vois mal te dire d'acheter une nouvelle carte mère ou un nouveau CPU par contre.
Cygné : Zozo
  Mémoire
Problème installation 4 barrettes de RAM2 barrettes RAM qui crament en même temps... problème réglages BIOS ?
Aide à l'achat et problème barrettes mémoires RAMProblème Booter avec deux barrettes de RAM (carte mère ASUS b1501)
Problème avec barrettes de Ram G.Skill DDR 4 3400Mhz 2x8problème entre les barrettes de RAM et le ventirad
Problème de barrettes RAMProblème RAM avec 2 barrettes sur les 4
[OK] Gros problème de stabilité avec 3 ou 4 barrettes de RAMProblème 4 barrettes de Ram
Plus de sujets relatifs à : Problème barrettes RAM
