3886 connectés
  Mémoire
  Aide à l'achat et problème barrettes mémoires RAM
n°10806107
titane1975
Posté le 22-08-2020 à 21:17:54  profilanswer
Bonsoir,
Etant donné la masse de barrettes de RAM surle marché, je galère à choisir...
Pouvez-vous me donner des idées d'achat de RAM pour ma CM B450 gaming plus max.
J'ai actuellement :
HyperX Fury HX432C16FB3K2 16 DDR4 (Kit 2x8GB, 16GB 3200MHz CL16 DIMM 1Rx8) black
A priori, la fréquence n'est pas utilisé à son maximum par mon PC... En utilisant CPU-Z, il est indiqué :
DRAM Frequency : 1599.6 Mhz
Avez-vous une astuce pour pouvoir mettre ma RAM à la bonne fréquence?
En vous remerciant
n°10806110
teiris
Delenda Carthago
Posté le 22-08-2020 à 21:26:05  profilanswer
Elle est à la bonne fréquence. DDR = double data ram, dans CPU-Z ça n'affiche que la moitié.
Those who cannot adapt become victims of Evolution
n°10806113
shinji3rd
Posté le 22-08-2020 à 21:33:45  profilanswer
+1 et si tu veux en rajouter prends exactement les mêmes (réf), c'est moins risqué.
n°10806115
titane1975
Posté le 22-08-2020 à 21:39:43  profilanswer
Ah ok, j'ai mis la noob attitude en fonction ce soir :)
Super :) merci pour vos réponses rapides!
n°10806117
shinji3rd
Posté le 22-08-2020 à 21:43:17  profilanswer
np  :jap:
CPU-Z indique la bonne fréquence mais la DDR (Double Data Rate) fait 2 opérations par cycle.  ;)
n°10806129
titane1975
Posté le 22-08-2020 à 22:20:01  profilanswer
J'en profite :)
Est-il utile d'avoir 32 Go de RAM?
Je joue exclusivement sur mon PC.
n°10806132
shinji3rd
Posté le 22-08-2020 à 22:29:08  profilanswer
Juste pour du jeu, ça reste overkill. Tu peux remettre l'upgrade à plus tard.
n°10806133
titane1975
Posté le 22-08-2020 à 22:30:57  profilanswer
entendu :) merci !
  Mémoire
Problème de stabilité sur mon nouveau CPU ( I7 6700K )Conseil pour achat nas
conseil d'achat clavier sourisaide config pc
Aide sur achat carte mère et soudures bizarresInterférence ventilo CPU et RAM
Problème RX 5700 XT Nitro+Remplacement disque dur + ajout RAM sur Portable ASUS ROG
Problème Contrepoids sur Platine Akai Apd33
Plus de sujets relatifs à : Aide à l'achat et problème barrettes mémoires RAM
