2952 connectés
  Problème de barrettes RAM
n°8294369
Sylewhan
Posté le 29-04-2012 à 21:22:06  profilanswer
Salut tout le monde !
Voila, j'ai monté un pc y'a peu de temps, et j'ai un petit problème avec ma ram...
Quand je met plusieurs barrettes, mon pc ne démarre pas ! Il commence a s'allumer et s'éteint quelques secondes après, mais avec une seule barrette tout va bien. J'ai testé mes barrettes une par une pour vérifier, et séparément, chacune d'entre elle fonctionnent a la perfection, de même que chacun de mes 4 slots de ram. Quand je met 2 barrettes seulement, le pc démarre, mais plante a l'ouverture de windows. Si j'ose mettre mes 2 barrettes en dual channel, l'ordinateur démarre une dizaine de seconde. A 3 barrette, 5 ou 6 seconde. A 4 barrettes le pc démarre 3 secondes a peine...
Je précise qu'après une bonne journée d'utilisation intensive, si je met 2 barrettes ( pas en dual channel par contre ), le pc fonctionne normalement, mais le matin suivant il ne démarre plus et je dois en retirer une...
Toutes mes barrettes sont compatibles avec ma carte mère qui peut supporter 16 Go donc pas de problème de ce coté la.
Voici ma config :
CM : MSI P67A-C45 (rev. B3)
RAM : Kingston DDR3 2x2Go 1600 MhZ et Corsair DDR3 2x2Go 1600 MhZ ( tout pareil sauf la marque en fait... )
Alim : Corsair 550W
CPU : Intel I5 2550k 3,40Ghz
GPU : Asus GTX 560 Ti
Disque dur Seagate 750 go...
Le premier qui trouve gagne un kinder :/
Merci d'avance !
Edit : oublié de dire, memtest ne détecte aucune erreur... Bonjour le casse tête...
Message édité par Sylewhan le 29-04-2012 à 21:24:09
n°8294384
thepilot64
Posté le 29-04-2012 à 21:36:05  profilanswer
mise à jour de BIOS peut être ?
n°8294521
Sylewhan
Posté le 29-04-2012 à 23:40:31  profilanswer
Toutes les mises à jour ont été faites il y a 2 ou 3 jours et aucun changement :(
n°8294650
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 30-04-2012 à 10:11:23  profilanswer
Voici ma config :
Alim : Corsair 550W
Merci d'avance !
J'ai 4*2Go actuellement sur ma Mobo et je sais qu'il faut forcer legerement le voltage pour que cela soit stable,elle est preconisée a 1.5v,je passe en 1.55v et stabilité assurée  ;)
A 2 barettes,1.5v suffisent ;)
PS: Un kinder bueno pour moi STP  :lol:
Message édité par AVatar66 le 30-04-2012 à 10:12:27
n°8294738
Sylewhan
Posté le 30-04-2012 à 11:12:50  profilanswer
Pour le kinder je t'envoie ça comment ? :D
Merci beaucoup ! Et dire qu'on m'a dit de changer ma carte mère x)
n°8294783
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 30-04-2012 à 11:38:03  profilanswer
Essaye d'abord ce que je t'ai dit et regarde si cela fonctionne  :D
Fais moi le livrer en chrono a cette adresse:
Avatar66
1155 Rue de la mobal tordue
CEDEX PC16000 Alim sur riviere
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°8294879
Sylewhan
Posté le 30-04-2012 à 12:51:33  profilanswer
Effectivement, fausse alerte, l'écran s'est figé au bout d'un moment :/
Après ça, plus possible de le faire démarrer. Donc j'ai mis les deux barrettes mais plus en dual channel pour voir, et la je suis arrivé sur l'écran de chargement de windows 7 puis plus rien, donc résultat, une barrette a l'arrivée :/
n°8295123
Sylewhan
Posté le 30-04-2012 à 15:57:41  profilanswer
Bwaah... je viens de voir un truc qui devait être sous mon nez depuis un peu de temps...
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_268144IMG0289.jpg
... y'a plus rien a faire docteur ? Les deux parties couleur cuivre sont détachées ( brulé j'ai l'impression ), on le voit peut être pas très distinctement sur la photo...
Message édité par Sylewhan le 30-04-2012 à 18:48:17
n°8296219
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 01-05-2012 à 11:40:33  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] MG0289.jpg
On voit nettement une trace de brulure....c'est pas bon tout sa.....
n°8296327
Sylewhan
Posté le 01-05-2012 à 12:38:11  profilanswer
Donc je change la carte mère ? :/
Ou c'est réparable chez un pro ? :)
Message édité par Sylewhan le 01-05-2012 à 12:39:25
n°8297392
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 02-05-2012 à 09:32:14  profilanswer
Je prefere pas m'avancer la dessus,si qqu a un avis plus expert...;
Mais sa sens le changement de carte mére.... :/
n°8297405
Sylewhan
Posté le 02-05-2012 à 09:53:06  profilanswer
D'accord, merci pour ton aide en tout cas ! Je vais aller me renseigner en magasin.
Problème RAM avec 2 barrettes sur les 4[OK] Gros problème de stabilité avec 3 ou 4 barrettes de RAM
Problème 4 barrettes de Ram[RESOLU] Ocz platinium problème avec deux barrettes
Problème : écrans bleus avec 4 barrettes de RAMProblème compatibilité entre RAM DDR2
Problème de double barrettes de RAM sur vieilles carte mères[Probleme] Barrettes RAM ultra chaudes / Slots memoires defectueux ?
Problème RAM à 100 Mhz au lieu de 200 après ajout de 2 barrettesProblème 2 barrettes de RAM
Plus de sujets relatifs à : Problème de barrettes RAM
