3563 connectés
  Problême 5090 Asus Tuf Gaming
n°11433465
neocorsair​e
Posté le 12-06-2025 à 13:09:28  profilanswer
Bonjour, hier  acheté une 5090 ASUS TUF en magasin sur Paris, celle-ci s'allume bien au démarrage, ventilos ne tournent pas, aucun signal vidéo, ma config : Ryzen 7 9700X carte mère B650 AORUS ELITE X AX. alim ZXT C1200 Gold ATX 3.1. Ma 4090 tournait parfaitement avec cette config. La carte est sous garantie bien sur, j'ai contacté le Sav, j'attends leurs réponse, j’espère que celle-ci n'a pas un défaut. Auriez-vous une idée du problème? Réglage bios carte mère?
Odyssey Ark Light Base 900 FX Ryzen7 9700X  Rtx 5090 Tuf
n°11433466
Scrabble
Posté le 12-06-2025 à 13:11:17  profilanswer
Le BIOS est a jour ?
n°11433467
neocorsair​e
Posté le 12-06-2025 à 13:12:12  profilanswer
De la carte mère? oui ^^
n°11433468
barquette
--= Sethy =--
Posté le 12-06-2025 à 13:23:14  profilanswer
Tu peux essayer de démarrer en branchant ton écran sur le port hdmi ou DP de ta carte mère.  Histoire de voir si la carte graphique est bien détecté par le système. voir tester le PCIe 5.0 en la brancher sur un des ports PCIe 4.0 de ta carte mère.
n°11433475
neocorsair​e
Posté le 12-06-2025 à 13:54:50  profilanswer
AH pas con, je n'y avait pas pensé, au moins cela me donnera une indication sur la détection de la 5090.
J'essaie ça ce soir, merci.
Message édité par neocorsaire le 12-06-2025 à 13:55:07
n°11433544
neocorsair​e
Posté le 12-06-2025 à 19:17:30  profilanswer
Bon problème trouvé défaut sur mon câble : 16-pin (12+4) PCIe 12V-2x6
Je n'arrive pas à en trouver un en achat de marque  NZXT.
Puis-je en  trouver un d'une autre marque compatible et de couleur blanc?
Encore merci pour votre aide
https://i.ibb.co/0V2w3dMw/Screenshot-2025-06-12-19-21-20-24-40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
Message édité par neocorsaire le 12-06-2025 à 19:23:58
PC qui ne s'allume plus ... (problème d'alim ou de CM ?)Problème de voltage trop élevé de CPU
Pas de signal vidéo au premier démarrage RTX 5090date bios différente de celle sur le site msi + probleme dolby atmos
Fosi K7 DAC - Problème de sortie veille en UAC 2.0Mise à jour Bios Asrock Fatal1ty X370 Gaming K4
[RETOUR XP] méfiez vous des fixations du rad M2 intégré sur CM ASUSAsus g531 ne démarre plus après changement ssd
Problème de ventilateurProblème ThinkPad P15 Gen 1 – Démarrage difficile à froid + écran noir
Plus de sujets relatifs à : Problême 5090 Asus Tuf Gaming
