4883 connectés
  Processeur
  Problème à l'allumage du pc
n°8470020
Cartouf
Posté le 06-10-2012 à 19:00:45  profilanswer
J'ai un soucis avec mon pc.
Quand j’appuie sur le bouton pour l'allumer, le pc s'allume c'est à dire les ventilos tournent (CPU, CG, Boitier), mais tout de suite après ce dernier s'arrête et se relance.
Et il se rallume, s'éteint en continu.
J'ai fait le test en modifiant la place des barrettes de RAM, d'en mettre qu'une, d'essayer sans la CG, mais toujours le même résultat.
Et dans tous les cas, je n'ai jamais rien à l'écran.
J'ai déjà eu un problème en Juillet avec ma CM, que j'ai renvoyé et que j'ai reçu début septembre.
Donc je doute que cela vienne encore de la CM.
Pouvez-vous m'aider à diagnostiquer le problème ou me dire d'où cela peut provenir ?
Config.:
CPU Intel 2500K
CM GA-Z68XP-UD3P
RAM DDR3-1600 PC3-12800
Merci de votre aide.
n°8471565
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 08-10-2012 à 15:13:24  profilanswer
Deja prend le manuel de ta carte mère et effectue un "Clear CMOS"
Cela va remettre les parametres de ta carte mère a zéro...après on verra :)
Topic Transactions + FeedBack
n°8472558
metallicer​an4
Posté le 09-10-2012 à 17:10:01  profilanswer
oui un reset parfois suffit
tiens nous au courant
n°8472824
Cartouf
Posté le 09-10-2012 à 21:33:43  profilanswer
Alors j'ai retiré la pile de la carte mère pendant 5 minutes, mais rien ne change :(.
J'ai essayé mon alim sur un autre PC que j'avais et le pc c'est lancé correctement, donc je pense que cela ne vient pas de l'alimentation.
Avez-vous d'autres suggestion à me proposer ?
Pour info, le problème m'ai arrivé un aprem. Le matin j'ai allumé mon pc, il c'est lancé une première fois c'est éteint puis c'est lancé correctement. Puis je l'ai éteint pour la journée et le soir quand je l'ai relancé mon problème est apparue, c'est à dire, redémarrage en boucle.
Merci de votre aide !
n°8473035
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 10-10-2012 à 08:12:58  profilanswer
Peu de chance que cela soit le Processeur...mais plus de chance en faveur de la CM ,j'en ai bien peur :(
Le plus simple serait de pouvoir tester ton Proco,ta RAM et ta carte graphique sur une autre bécane fonctionnelle afin de pouvoir s'assurer du bon fonctionnement de chacuns de ces élements :)
Aprés tu pourra mettre en cause l'élement en question ;)
Tiens nous au jus :)
n°8473956
Cartouf
Posté le 11-10-2012 à 00:14:58  profilanswer
La carte graphique : No prob
Mais pour la RAM et le proco, dur de pouvoir les tester sans avoir une autre carte mère compatible :/
n°8473998
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 11-10-2012 à 08:11:07  profilanswer
C'est pour cela que sa risque d'etre dur....perso j'irais voir le geek au coin de la rue avec un ptit bifton et tes composants en lui demandant gentillement de les tester ;)
n°8474118
metallicer​an4
Posté le 11-10-2012 à 10:52:56  profilanswer
oui parfois il n'y a pas d'autre solution
n°8474565
Cartouf
Posté le 11-10-2012 à 18:11:40  profilanswer
Question:
Pensez-vous qu'un processeur Intel E6750 puisse aller sur ma Carte mère GA-Z68XP-UD3P ?
C'est une solution aussi, je pense, pour voir si c'est bien la CM qui déconne.
n°8474974
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 12-10-2012 à 08:18:51  profilanswer
Cartouf a écrit :
Question:
E6750>>>Socket LGA775
GA-Z68XP-UD3P>>>>Socket LGA1155
Dommage :/
  Processeur
Problème allumage PCProblème à l'allumage de mon PC (pas de reponse du tout)
Problème à l'allumage du pcProblème d'allumage HP Pavillon Pentium(R) 4 2,8 Ghz
problème d'allumage pc portableProblème d'allumage pc monté
Problème Allumage carte mère Asus P8P67 proproblème allumage
[Problème] Détection de la carte graphique (écran noir à l'allumage)
Plus de sujets relatifs à : Problème à l'allumage du pc
