5923 connectés
  Problème d'allumage HP Pavillon Pentium(R) 4 2,8 Ghz
n°8271345
maximus172
Posté le 08-04-2012 à 18:53:30  profilanswer
J'ai un problème avec mon Pavillon HP.  Certaines fois, je n'arrive pas à l'allumer.
Sous la prise d'alimentation, j'ai un petit voyant vert qui clignote faiblement ...
J'ai ouvert l'ordinateur et j'ai remarqué en débranchant l'alimentation de la carte mère, et en la rebranchant tout doucement,
le voyant à l'arrière se met au vert fixe et je peux redémarrer l'ordi....
Je ne suis pas expert dans ce domaine. Est ce l'alimentation qui est morte ?
Windows HP Service Pack 2
HP Pavillon Pentium(R) 4 CPU 2,8 Ghz
512 Ram
Merci de votre aide...
Voyant dont je parle
http://img716.imageshack.us/img716/1192/pavillonhp1.png
Cable que je rebranche
http://img96.imageshack.us/img96/327/pavillonhp.jpg
PS : Je trouvais aussi assez lent....
n°8271351
xEustache6​4x
Posté le 08-04-2012 à 19:04:01  profilanswer
Bonjour, surment la connectique qui lâche il doit s’agir d'une alim dite "no-name" non?
n°8271356
maximus172
Posté le 08-04-2012 à 19:09:47  profilanswer
Bonjour xEustache64x
Je n'ai pas regardé...Le PC n'est pas chez moi... Mais je ne suis pas sur que cela vienne de l'alimentation...
n°8271386
xEustache6​4x
Posté le 08-04-2012 à 19:44:29  profilanswer
Eh bien d’après ce que j'ai compris lorsque le petit voyan vert est éteint ton pc ne s'allume pas ?
La led verte signifie enfaite que ton alim est sous tension et donc si elle est éteint, elle ne distribue pas de courant au PC => Pas de boot
Sois le cable Prise/alim est défectueux essaye avec un autre si tu peux (c'est un format standard) ou alors les connecteurs de l'alim sont défectueux => changement d'alim
n°8271405
maximus172
Posté le 08-04-2012 à 20:02:39  profilanswer
En fait, l'alimentation n'est pas éteinte, elle clignote rapidement et faiblement.... Si je débranche et rebranche normalement le cable, cela ne change rien...
Par contre, je rebranche doucement le cable et le voyant de l'alimentation devient vers fixe et le PC redémarre. C'est pour cela que je pensais à l'alim...
n°8271423
xEustache6​4x
Posté le 08-04-2012 à 20:11:17  profilanswer
Je suis passé chez un ami qui possède un alim avec la même lampe sur un ancien PC HP et je t’assure qu'elle restait stable en tous cas le problème vien de ton alim !
n°8271461
maximus172
Posté le 08-04-2012 à 20:45:23  profilanswer
ok merci... je vais essayer avec une autre alim et je te tiens au courant.
Merci pour ton aide.
n°8271473
maximus172
Posté le 08-04-2012 à 20:54:27  profilanswer
Je vais profiter un peu ... Je trouve le PC un peu lent, J'ai actuellement 512 de RAM et j'ai entendu dire que XP en utilisait pas mal.
Il me reste un emplacement dispo, que peux tu me conseiller ?
j'enlève celle existante (512 MB - DDR 400 MHz CL3 - PC3200) pour en mettre 2 nouvelles ?
n°8271568
xEustache6​4x
Posté le 08-04-2012 à 22:22:21  profilanswer
Tes barrettes sont en DDR ce qui est assez vieux je n'ai malheureusement que des barrettes en DDR3 a te proposer (je ne connais que celles-ci) peut être que quelqu'un d'autre pourra te conseiller
n°8271660
Feulefou
Posté le 09-04-2012 à 00:32:53  profilanswer
Bonsoir,
Oula, trouvé des barrettes de mémoire en DDR va être difficile, c'est très vieux ^^
En effet il vaux mieux changer celle que tu as pour en mettre deux nouvelles, pour éviter les problèmes.
Je te conseil d'aller faire un tour sur Matériel.net, Rueducommerce, Cdiscount pour trouver ton bonheur.
Cordialement,
n°8271719
maximus172
Posté le 09-04-2012 à 07:56:21  profilanswer
ok Merci Feulefou,
Par contre, je pense que je ne peux pas mettre n'importe quoi non ?
Je dois partir sur quel type ? DDR3 ? Comment etre sur ?
n°8271721
maximus172
Posté le 09-04-2012 à 08:09:44  profilanswer
Voici les rérérences de celles que j'ai
http://img714.imageshack.us/img714/9828/barette.png
n°8271750
hildegarde
I'll be back
Posté le 09-04-2012 à 10:01:20  profilanswer
salut, mes parents avait un HP pavillon avec le voyant qui clignotait, j'ai du changer l'alim est plus de problème.
Pour la ram du doit prendre de la DDR    Ex :  http://www.materiel.net/barrette-m [...] 16935.html
n°8271755
maximus172
Posté le 09-04-2012 à 10:06:48  profilanswer
Ok, merci hildegarde, tu confirme ce que je pensais..
Pour les barrettes, je peux laisser la 512 et ajouter 1Go par exemple ?
Cela ne fonctionne plus par paire ?
n°8272049
Feulefou
Posté le 09-04-2012 à 15:42:15  profilanswer
Oui si tu as des barrettes en DDR, tu les remplace par des DDR, si ce sont des DDR-3 tu met des DDR-3.
Alors tu peux mettre les deux (la plus puissante en premier) mais un fonctionnement par paire et de même puissance est conseillé, pour éviter tout conflit et disfonctionnement.
n°8272277
xEustache6​4x
Posté le 09-04-2012 à 18:22:27  profilanswer
Et dans certain cas destruction de la carte mère
n°8272369
maximus172
Posté le 09-04-2012 à 19:58:31  profilanswer
Merci encore pour votre aide. Je pense partir sur 2 DDR de 1Go
n°8272372
garlok44
Posté le 09-04-2012 à 20:02:13  profilanswer
alors pour le voyant de l'alim qui clignote y a que deux causes soit  ton alim  meurt  se qui est le cas  le plus appreciable sinon j'ai vu des hp ou c'était la carte mere qui mourrait et dans ce cas l'alim ce met parfois en default    regarde juste sur ta cm si tu vois pas de condensateur bombé  ou qui coule
n°8272373
maximus172
Posté le 09-04-2012 à 20:04:23  profilanswer
ok, je jetterai un oeil mais rien ne m'a choqué...
Problème AMD raedon 5450 1 GBProblème MAJ pilote
Problème Démarrage PCProblème ordi qui s'éteint instantanément.
Ajout de ram, problème au lancement[Résolu] Problème Runtime Error
Problème HD 6950probleme lecture video internet
[Topic Unique] HP ProLiant MicroServer
Plus de sujets relatifs à : Problème d'allumage HP Pavillon Pentium(R) 4 2,8 Ghz
