3267 connectés
  Alimentation
  Problème alimentation
n°10909724
ckristofe8​1
Posté le 12-12-2020 à 18:34:50  profilanswer
Salut à tous
J ai un petit soucis avec mon oc 10900k mon pc ce coupe et redémarre sans bsod quand je le solicite trop  sur cinebench par exemple je voudrais savoir si c est l alimentation qui est faible ou un problème oc pas stable
J ai actuellement une alimentation corsair rm1000x environ 7 ans
Mon matos
I9 10900k
Cm asus maximus formula XII
RTX 2080TI evga ftw3
Ram 2x8 3200mhz gskill
Watercooling custom ekwb pompe d5
8 ventilateurs120mm rgb et 2 ventilateurs 140mm rgb
2 bande led rgb
1 nvme samsung 960 evo
2 ssd 750 evo samsung
1 rheobus Thermaltake - Commander FT
1 Thermaltake boitier hub commander fp 10 connecteur
Quand je fait un test occt power a stock 1h pas de soucis
Et quand oc a 5,1Ghz ça coupe direct
Donc d après vous mon alimentation est elle assez puissante car ce processeur consomme énormément  elle semble ce mettre en sécurité ou alors mon alimentation est entrain de mourir
sinon oc non stable mais il y aurait des bsod?
Les températures son bonne aucun soucis de ce côté la
Merci d avance
Message édité par ckristofe81 le 12-12-2020 à 21:28:40
Pc evangelion  cpu  13900k Gpu 4090
  Alimentation
Problème alimentation Evga supernova 1000 G1 gold plusPetit probleme d'alimentation
Probleme d'alimentation pour le cpu, à l'aideProblème d'alimentation lors du démarrage du PC
Problème alimentation HelpProblème avec mon alimentation
[Résolu] Problème alimentation et HDDProblème alimentation?
Problème alimentation ?Incompatibilité CG/CM
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation
