3224 connectés
  Boitier
  probleme pc aider moi !
n°6545850
fredi007
Posté le 17-08-2008 à 16:34:42  profilanswer
bonjour a tous !
bon voila j'ai achetez un pc en occasion et tout fonctionnait bien après quelques temps est venu le problème
de surchauffe et un soir j'éteins mon pc normalement  et le lendemain je l'allume et 10 sec après il s'éteint
j'ai nettoyer l'intérieur du pc rien y fait j'ai tester l'alimentation a l'allumant sans la carte mère elle fonctionne
donc je rebranche l'alimentation a mon pc je l'allume et il s'éteint  :fou:
je met mon pc sur le dos je l'allume il marche !  il a tenu au moins 30 min quand je vais sur internet ect...
mais j'ai essayer de lancer un jeu (WoW) paffe il s'éteint
peu être l'alimentation qui n'aie pas assez puissante  :??:
voici ma config :
carte mere : ASUS P5GOC-V
pentium 4 3ghz
ram :1Go
alimentation : powerup 330ou350 je voies pas trop bien ou savoir les watts
voila c'est tous
s'il vous plait aider moi  :)
merci d'avance
n°6545874
fredi007
Posté le 17-08-2008 à 16:58:38  profilanswer
personne pour m'aider ?
n°6545878
saucissema​caroni
Posté le 17-08-2008 à 17:00:44  profilanswer
-- Pour ton test d'alimentation sans pc, le fait que les ventilo tournent ne veut pas dire qu'elle fonctionne correctement.
-- le fait que ton PC plante quand tu lances un jeux peut venir, soit d'un drivers mal installé, soit d'un pb de surchauffe du processeur (moins probable, ca n'interviendrait pas des le lancement du jeu), un pb d'alim insufissante pour ta config (il faudrait savoir la carte graphique que tu as pour se faire une idée)
sinon pour le reste, essaye d'eviter d'ecrire en phonétique c'est pas evident a relire .. (http://www.conjugaison-facile.com/)
Message édité par saucissemacaroni le 17-08-2008 à 17:07:20
n°6545889
fredi007
Posté le 17-08-2008 à 17:08:11  profilanswer
ma carte graphique est une nvidia gforce 6600
n°6545903
saucissema​caroni
Posté le 17-08-2008 à 17:15:13  profilanswer
Ton alimentation, si elle fonctionne correctement, est suffisamment puissante.
pour tester le probleme de surchauffe il faut lancer un test de processeur qui le solicite a 100%
la reponse devrait arriver vite :)
n°6545928
fredi007
Posté le 17-08-2008 à 17:29:45  profilanswer
daccord donc je teste l'alimentation qu'avec le processeur de brancher ?
n°6545971
saucissema​caroni
Posté le 17-08-2008 à 17:56:54  profilanswer
Non :)
pour tester l'alim il faut un voltmetre (pour mesurer si les tensions 5V et 12V sur les bon connecteurs sont correctes)
mais tente le processeur en premier..
n°6545975
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 17-08-2008 à 18:00:34  profilanswer
Hello, change d alim c est deja un point de depart, celle que tu as est une daube....
rien ne vaut une bonne alim
et une bonne alim n est pas forcement chere....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00050749.html
voila    :D
Message édité par chriskenoby le 17-08-2008 à 18:01:07
n°6546234
fredi007
Posté le 17-08-2008 à 20:01:51  profilanswer
je ne peus pas tester l'alim car j'ai pas de voltmetre :(
n°6546322
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 17-08-2008 à 20:45:46  profilanswer
remplaces là c'est clair, le gas qui ta vendu est un vrai enfoiré.
http://www.grosbill.com/4-corsair_ [...] ilencieuse
-utilises "OCCT" pour lancer le test et "CPUID hardware Monitor" pour voir les températures tu saura tout de suite.
A l'avenir montes toi ton propre pc car comme tu le vois, c'est souvent de la camelotte
Message édité par Fssabbagh le 17-08-2008 à 20:46:39
Messatsu !
  Boitier
probleme de résolution aider moinouvelle alim nouveaux problèmes
Problème de clavier, et autres, viendez m'aider !aider moi "probleme carte graphique"shuttle ST20G5
Gros probleme de performance vous pouvais m aider svp ?probleme cle wifi aider moi....
Probléme sur biostar ideq 210V, pouvez vous m'aiderprobleme installation Tomtom 5!pouvez vous m'aider?
probleme aider moi!![resolu] probleme avec sysdata.xml personne pour m'aider?
Plus de sujets relatifs à : probleme pc aider moi !
