3417 connectés
  Mini PC
  Probléme sur biostar ideq 210V, pouvez vous m'aider
n°5745908
erlikk
Posté le 02-03-2005 à 09:01:59  profilanswer
Salut.
J'ai acheté et assemblé un biostart Ideq 210V. Le PC démare bien mais je rencontre les problèmes suivant en utilisation:
1) Parfois, le PC reboote tout seul.
2) La performance est très basse (si je tourne le benchmak de syssoft sandra la performance de mon amd 2400+ est equivalent a celle d'un P3 800mhz!)
Voici le détail de ma config:
biostar IDEQ 210V
Atlon 2400+ (1666 mhz)
512 mb DDR 333 mhz
geforece 440 mx sur bus agp.
dd 60 gb
Graveur de DVD
Win XP SP2
BIOS dernière révision
j'ai déja essaye les choses suivantes:
dans le bios, j'ai verifié que le caches du processeur étaint bien activés, que le processeur et la mémoire etaient bien sur 166 mhz. J'ai egalement enlevé la petite plaque de cuive pour le processeur qui est fournie avec l'idec car j'ai lu qu'elle pouvait être trop épaisses pour certains processeurs. J'ai mis les ventillos sur manuel et j'ai surveillé la temperature avec speedfan (je croyais a une surchauffe mais la temperature depasse rarement 32°c!
Coté software, j'ai passé l'anti-virus, ad-aware & les updates microsoft, pas de solution. J'ai aussi tourné memtest durant 1 heure pour verifier la memoire, pas d'erreur trouvée.
Est ce que d'autre posseseur d'ides 210V on renconté des problémes similaire?
Si oui, comment les avez vous resolus?
Pour moi le probléme principal est la stabilité (les reboots itempestifs).
merci d'avance
n°5745909
Scryed2051
Sideyo35
Posté le 02-03-2005 à 09:50:38  profilanswer
a tu installer system control?
si oui desinstalle le
j'avais a peu pres la meme chose et ca venait de la
du moins pour les perfs
les reboots javais pas
Message édité par Scryed2051 le 02-03-2005 à 09:50:56
n°5745910
erlikk
Posté le 02-03-2005 à 14:04:11  profilanswer
J'ai en effet installé le system control de biostar lorsque j'ai installé les drivers. Je vais essayer de le désinstaller et voir ce que ça donne. Merci du tuyau!
n°5745911
boucheplat​e
kaziwan the only one
Posté le 02-03-2005 à 17:39:03  profilanswer
Meme probleme !!!
Mon XP 2800 est reconnu comme un 1.2 GHz... je vais essayer le conseil et je vous dirait ca.
En tout cas c super si c'est ca, je vous tiens au courant ! Merci
n°5745912
boucheplat​e
Posté le 02-03-2005 à 17:50:25  profilanswer
Argh pas mieux, faut formater???
J'avais pas eu le probleme quand ca tournait avec mon Duron 1.3 GHz
Message édité par boucheplate le 02-03-2005 à 17:52:15
n°5745913
Esteb@n
Posté le 02-03-2005 à 22:32:23  profilanswer
lis le manuel de la carte mère la solution est dessus.
n°5745914
erlikk
Posté le 03-03-2005 à 08:48:38  profilanswer
J'ai desactivé le system control et rebooté => ca marche, J'ai retrouvé la performance. J'ai remplacé par speedfan qui permet aussi de controler la vitesse des ventillos et ca marche bien (vitesse réglée manuellement, pas sur automatique). J'ai remarqué aussi que speedfan affiche 3 capteur de température alors que l'utilitaire biostar n'en affiche qu'un. Exit donc le system control. Pour la stabilité, ca semble aller mieux (pas de reboot intempestif cette nuit), c'était peut être causé par system control aussi.
Boucheplate, pour ton probléme, est ce que tu a bien reglé la gamme de frequence de de processeur via les jumpers sur la carte mère? Vois le mode d'emploi pour la position des jumpers a adopter, le defaut est 133 mhz (x2 - 266 mhzs de bus) mais de nombreux processeurs modernes sont prevus pour 166 mhz (bus a 333 mhz). Une fois que la bonne gamme est réglèe via les jumpers les fréquences disponible dans le bios changent. Je crois que c'était le sujet d'un autre post sur ce forum.
En tout les cas un grand merci a scryed pour son aide!
n°5745915
erlikk
Posté le 03-03-2005 à 13:08:41  profilanswer
Pour la stabilité, c'est toujours pas ca. Ca reboote moins souvent qu'avant mais ca le fait toujours. quelqu'un a une idée?
n°5745916
erlikk
Posté le 04-03-2005 à 08:50:28  profilanswer
J'ai essayé d'utiliser la carte graphique intègrée: pas mieux.
En fait c'est pite, la machine ne parvient pas a rester allumée plus de 2 minutes a froid. Si elle a déja été allumée avant elle se reéteind avant que windows ait fini de booter!
J'ai ouver un incident aupres du service aprés vente de LDLC pour faire replacer le barebone. C'est peut être une des sondes thermiques qui pose problème car j'avais remarqué dans speedfan que la sonde 3 sautais parfois de 30°c en 1 seconde. Peut être que le bios croit que la machine surchauffe alors que ce n'est pas le cas et éteint la machine d'urgence. Ou alors mon alimentation est défectueuse. Bref, ca semble être un exemplaire défecteux.
n°5745917
gigifig
Posté le 17-03-2005 à 12:12:20  profilanswer
J'ai le meme probleme de plantages intempestifs sans reboot sur mon ideq210v :( .
Je n'ai pas de carte video agp, j'utilise celle embarquée, je suis sur winXPfam+SP2.
Ma ram (256 Mo PC3200) est bonne (memetest ok).
je l'ai acheté chez materiel.net, je suis en contact avec eux pour essayer de resoudre le problème.
J'ai mis le bios à jour.
J'ai hier refait une install propre, en n'installant pas System Control. J'ai moins de plantages, mais j'en ai encore  :fou:  !
Je pense moi aussi à un problème thermique, mais quoi ?
POUVEZ-VOUS M'AIDER SVP ?
merci.
n°5745918
vincefrom9​5
Posté le 28-04-2005 à 19:39:17  profilanswer
J'ai moi aussi le même problème avec le 210V
Il reboot tout seul sans raisons et apres, impossible de revenir sous windows.Le PC démarre, XP se lance mais avant d'arriver à la fenetre pour se loguer, il redemarre.....
J'en ai trop marre. J'ai déja fait 3 nouvelles installes avec 3 XP différents. (un SP1 et 2 SP2 diff)
Je vais tenter une installe de 2000Pro pour voire mais je doute que le problème vienne de là.
Je soupçonne le chipstet VIA d'être la cause de ces reboots.
En effet, a chaque reboot, la mule était branché et j'ai souvent lu sur le net qu'il existait des problème entre VIA et emule.
Il etait pourtant si bien ce barbonne...je suis vexé  :cry:
tenez moi au courant je vous en prie.
@ suivre...
Vince
n°5745919
babble
RTFFP !
Posté le 29-04-2005 à 02:23:44  profilanswer
C'est peut-être idiot, mais tu as essayé de remettre à jour tous tes drivers sur le site de Biostar? Certains datent de moins d'un mois... moi j'ai résolu pas mal de problème sur mon 210P avec les nouveaux drivers.
http://www.biostar.com.tw/support/ [...] 20210V&os=
n°5745920
vincefrom9​5
Posté le 29-04-2005 à 08:47:27  profilanswer
Je ne pense pas que les drivers soient en cause dans ce probleme car d'apres les autres commentaires, même ceux qui sont à jour (au niveau driver) sont sujet au reboot.
J'ai mis un 2000Pro comme prévu et j'ai viré control fan pour lui preferer SpeedFan. Pour l'instant ca tourne, tjs pas de reboot et la mule a tournée toute la nuit...espoir espoir
@ suivre...
Vince
n°5745921
vincefrom9​5
Posté le 05-05-2005 à 12:44:14  profilanswer
Salut les Gens,
Des news de vos problèmes ?
Perso avec mon 2000Pro et SpeedFan ca tourne bien.
Mais faut avouer qu'un 2000 c'est assez moche par rapport à XP, donc j'ai vraiment envie d'y revenir.
Sous SpeedFan j'ai remarqué que parfois l'une des sondes du Biostar partait en cacahuete et passer de 42° à 72° lol.
Il ne s'agit heuresement pas de la sonde CPU mais d'une sonde "3".
Lorsque j'avais le system control de Biostar, mon PC redemarrait et ensuite plus moyen de l'allumer.
Je pense donc que cette "sonde" peut-être à l'origine du problème.
Si le system control fait un ckeck up de ses sondes au démarage et qu'il s'apercoit que l'une d'entre elle depasse les 70°, je pense qu'il va refuser de charger l'OS ce qui expliquerai mes reboots en boucle.
Voila.
@ suivre...
Vince
Message édité par vincefrom95 le 05-05-2005 à 12:44:58
n°5745922
xbill
bop
Posté le 07-05-2005 à 14:43:22  profilanswer
"Atlon 2400+ (1666 mhz)"
Pourquoi tu underclock ton 2400+ en 2000+ ?
n°5745923
Leeroy8
Posté le 08-12-2005 à 15:50:58  profilanswer
Est ce que quelq'un a une solution pour ce problème de l'iDeq 210V?
Le mien reboote aléatoirement c'est insupportable!!!
J'ai exactement les mêmes symptomes que erlikk
n°5745924
leoz2004
Posté le 26-02-2006 à 22:33:57  profilanswer
Perso j'ai pas de blem de reboot mais (j'ai eu la fleme de tout lire) vous avez regardez si c'était pas la température de sécurité ?
Pour ce qui est de systéme controle mon ideq 210v tourne 3 mois d'affilé avec les ventilateurs au plus bas ;)
sempron 2600 en 166mhz ;)
Leoz
  Mini PC
Shuttle SB65G2 + p4b 2.8 un probleme niveau ram ?!Biostar iDEQ 330P
biostar 210V pb configProblème SS51G
Ventirad boîtier sur IDEQ 200A[estim] Ideq 210v + 2600+ (on a le droit aux estims?)
Plus de sujets relatifs à : Probléme sur biostar ideq 210V, pouvez vous m'aider
