3017 connectés
  Problème affichage
Problème affichage
n°10518558
daikyo
Posté le 01-02-2019 à 16:30:34  profilanswer
J'ai récemment eu un autre écran et je veux garder l'ancien pour en avoir 2 mais, j'ai l'impression que ma carte graphique ne détecte pas cet écran au démarrage du pc et seulement Windows le reconnait car au démarrage seul l'ancien écran s'allume avec le chargement de Windows et le nouvel écran s'allume seulement au démarrage de la session. Des fous il ne s'allume même pas j'ai aussi essayer de démarrer le pc sans l'ancien écran de branché rien ne c'est affiché. Je pense que le problème vient de la carte graphique mais je soupçonne aussi la carte mère car des fois elle ne détecte pas ma carte graphique alors que sur un autre pc ma carte graphique fonctionne sans problème.
Merci de m'aider s'il vous plaît.
n°10518562
zerist
Posté le 01-02-2019 à 16:32:20  profilanswer
C'est normal, seul l'écran que ta CG considère comme «principal» s'allume au démarrage du PC, le second s'allume à l'ouverture d'une session Windows.
C'est le fonctionnement normal dans ce type de configuration :)
En quoi est-ce un problème pour toi ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10518565
daikyo
Posté le 01-02-2019 à 16:34:18  profilanswer
Le problème est que souvent mon deuxième écran n'est pas détecté
n°10518568
zerist
Posté le 01-02-2019 à 16:36:47  profilanswer
OK donc là en effet c'est plus emmerdant.
Est-ce que l'écran est branché directement sur la CG ou via un adaptateur ? Quelle technologie de branchement (DVI, HDMI, displayPort, VGA ?).
As-tu essayé avec un autre câble ?
n°10518570
daikyo
Posté le 01-02-2019 à 16:38:22  profilanswer
J'ai essayé avec un autre câble même problème et il est branché directement sur la CG en display port
n°10518572
zerist
Posté le 01-02-2019 à 16:40:51  profilanswer
Ton écran principal est aussi branché en DP ?
n°10518574
daikyo
Posté le 01-02-2019 à 16:43:24  profilanswer
Oui enfin c'est l'écran principal (le nouveau ) qui est display port et le secondaire (donc l'ancien ) est en hdmi
n°10518580
zerist
Posté le 01-02-2019 à 16:47:37  profilanswer
As-tu essayé également de changer de port DP à l'arrière de la CM ?
Et si tu fais l'inverse, le nouveau en HDMI et l'ancien en DP ça change quelque chose ?
n°10518586
daikyo
Posté le 01-02-2019 à 16:53:00  profilanswer
Le problème est que je n'ai qu'un port DP sur ma CG et mon écran secondaire n'a pas de port DP mais j'ai essayé de juste brancher le nouveau en hdmi et il fonctionnait sans problème
n°10518680
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 01-02-2019 à 19:32:22  profilanswer
Si ta carte mère a un problème pour détecter ta carte graphique il faudrait commencer par le résoudre.
Tu peux détailler ta config complète ?
Cygné : Zozo
n°10518713
daikyo
Posté le 01-02-2019 à 20:22:56  profilanswer
CPU : I5-8400
Carte mère : MSI Z370 PC PRO
RAM : HyperX Fury 8 Go DDR4 2666 MHz CL16
GPU : MSI GeForce GTX 1050 Ti Gaming X - 4Go
n°10518720
artouillas​sse
Posté le 01-02-2019 à 20:34:10  profilanswer
Et l'alim ?
Cygné : Zozo
n°10518721
daikyo
Posté le 01-02-2019 à 20:35:18  profilanswer
Cooler master v550
n°10518727
artouillas​sse
Posté le 01-02-2019 à 20:44:30  profilanswer
Tu as essayé un autre connecteur d'alim pour la 1050Ti ?
Message édité par artouillassse le 01-02-2019 à 20:44:39
Cygné : Zozo
n°10518728
daikyo
Posté le 01-02-2019 à 20:44:59  profilanswer
Oui exactement le même problème
n°10519334
daikyo
Posté le 02-02-2019 à 20:00:51  profilanswer
Update : ma carte graphique n'est plus detectée
n°10519371
artouillas​sse
Posté le 02-02-2019 à 21:01:28  profilanswer
Tu as une autre alim sous la main ? (ou un autre PC pour y brancher ta 1050Ti)
Cygné : Zozo
n°10519372
daikyo
Posté le 02-02-2019 à 21:02:50  profilanswer
Non malheureusement
n°10519374
daikyo
Posté le 02-02-2019 à 21:07:10  profilanswer
Après je ne sais combien de tentatives ça fonctionne
n°10519811
Cityhunter​67
Ne craint personne !
Posté le 03-02-2019 à 20:21:43  profilanswer
tu a tenté d'aller dans les paramètre du logiciel nvidia tu vois les deux écrans ou non  ?
Et dans les paramètres d'affichage Windows ?
Ta carte graphique est branché sur le premier slot de la carte mère ?
Message édité par Cityhunter67 le 03-02-2019 à 20:24:07
Feedback→  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16074071 Transactions↓ http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=507039
n°10521128
daikyo
Posté le 06-02-2019 à 00:07:17  profilanswer
Je n'ai plus les paramètres Nvidia pourtant mes drivers sont a jour mais oui je vois mes 2 écrans dans les paramètres d'affichage Windows et oui ma CG est bien branchée sur le premier slot de ma CM
n°10521136
Cityhunter​67
Posté le 06-02-2019 à 00:42:09  profilanswer
C'est quoi ta résolution ?  dans la section plusieurs écran il y a quoi ? Dupliquer ces affichage ? Étendre ces affichages ou Afficher uniquement sur 1 ou 2 si ton cas est le dernier normal que tu ne vois apparaître q'un écran fonctionnel  pour avoir les deux faut soit les dupliquer pour avoir les deux écran les mêmes ou étendre pour faire en sorte d'avoir un seul écran définit comme 1/2
Si tu vois les deux écrans dans les paramètres ta carte graphique est fonctionnelle
Message édité par Cityhunter67 le 06-02-2019 à 00:42:57
n°10521137
daikyo
Posté le 06-02-2019 à 00:43:08  profilanswer
ma résolution est 1920x1080 et j'ai l'affichage en etendre
n°10521138
daikyo
Posté le 06-02-2019 à 00:46:08  profilanswer
Et oui ma carte graphique est fonctionnelle mais c'est quand même bizarre que au démarrage pendant environ 30secondes ma carte mère indique que ma carte graphique n’est pas détectée en plus je ne peux même pas a voir le panneau de configuration Nvidia. Et j'aimerais surtout savoir si le problème peut venir de ma carte mère sachant que son bios lag donc je me pose des questions sur son état
n°10521143
daikyo
Posté le 06-02-2019 à 01:00:23  profilanswer
J’imagine que sans autre pc a cote je ne peux pas vraiment savoir a 100% d’où vient le problème mais si possible j'aimerais savoir quel composant renvoyer en sav en premier.
Message édité par daikyo le 06-02-2019 à 01:14:40
n°10521286
artouillas​sse
Posté le 06-02-2019 à 13:36:52  profilanswer
Le deuxième écran ne s'allume pas de temps en temps, mais l'écran principal reste allumé quand l'autre reste éteint ?
(Ton BIOS est à jour ?)
Cygné : Zozo
n°10521293
daikyo
Posté le 06-02-2019 à 13:40:06  profilanswer
Oui l'écran principal reste allumé et non je ne crois pas que mon bios est a jour le problème pourrais venir de la ?
n°10521303
artouillas​sse
Posté le 06-02-2019 à 13:53:32  profilanswer
La question du BIOS à jour c'était au cas où tes deux écrans restent éteints par moment, mais j'aurais du mal à expliquer cette panne (pas de mon niveau).
Mais si un seul des deux écrans reste éteint c'est lié à la carte graphique, soit un problème matériel aléatoire qui n'est pas arrivé sur l'autre PC, soit un problème logiciel qui n'est pas présent sur l'autre PC (driver, mise à jour windows ou autre ....).
Si c'est un problème matériel aléatoire ça peut être la mémoire vive de la carte graphique, ou un condensateur foireux.
Tu as essayé de réinstaller les pilotes (tant qu'à faire la même version que sur le PC qui fonctionne avec ta 1050Ti) ?
Cygné : Zozo
n°10521309
daikyo
Posté le 06-02-2019 à 13:55:21  profilanswer
Oui j'ai essayé avec le même pilote ça ne change rien
n°10521767
Cityhunter​67
Posté le 07-02-2019 à 01:20:22  profilanswer
C'est quoi la référence de tes écrans ?
Tu a essayé de voir directement en branchant l'un et/ou l'autre écran sur ta carte mère directement en Hdmi, en DVI ou VGA si le problème se reproduit sans passer par la carte graphique ?
Pour le panneau nvidia tu ne le vois pas en cliquant droit sur le bureau dans le menu contextuel ?
Sinon il est peut être caché dans la barre des taches clic droit dessus près de l'horloge >> paramètre >> menu zone de notification >> sélectionner les icone dans la barre des tache (regarde si cela est activé), pour ne pas te prendre la tête tu active "toujours activer les icônes dans la zone de notification" comme cela tu vois toutes les icônes en cours de fonctionnement
Message édité par Cityhunter67 le 07-02-2019 à 01:30:34
n°10521768
daikyo
Posté le 07-02-2019 à 01:28:23  profilanswer
Problème résolu j'ai mis a jour mon bios. Merci de votre aide.
n°10521770
daikyo
Posté le 07-02-2019 à 01:30:05  profilanswer
Et j'ai aussi fait une réinstallation propre de Windows
n°10521771
Cityhunter​67
Posté le 07-02-2019 à 01:31:02  profilanswer
cool  :bounce:
Message édité par Cityhunter67 le 07-02-2019 à 01:31:22
  Problème affichage
Problème d'affichageProblème d'affichage après changement de CG
[help] problème d’affichage ryzen 5 2400Probleme d'affichage en jeu
Probleme PC plus d'affichageproblème d'affichage soudain hd7970 - r9 280x
probleme affichage temp CPUProblème d'affichage
problème d'affichage Problème d'affichage suite au passage à W10
Plus de sujets relatifs à : Problème affichage
