6871 connectés
  Problème d'affichage
n°10395629
stylentia
Posté le 18-07-2018 à 21:23:22  profilanswer
Booonsoir :hello:
Aujourd'hui j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle carte graphique (rx 560 4G), une fois installée, les pilotes téléchargé j'ai un problème.
Mon écran fait un bruit comme un petit tac et s’éteint et se rallume en une fraction de seconde, c'est aller beaucoup plus loin par moment, le bruit se prolonge comme un grésillement et l’écran devient vert ou remplie de point noir et blanc ( comme canal+ crypté)
Merci de m'aider, je commence à avoir peur de cet achat.  :(
n°10395643
lesabreur
Posté le 18-07-2018 à 22:37:36  profilanswer
Sazlut,
sans nous donner ta config c'est difficile de t'aider...
n°10395647
stylentia
Posté le 18-07-2018 à 22:47:54  profilanswer
Ah désolé
voici:
Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel ‎(X64)‎ 1803
Date d'installation: 28/06/2018
Processeur
Intel Core i7 4770S Cadencé à 3.10 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.79 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Température CPU (core 0): 44 °C
ASUSTeK COMPUTER INC. M51AC Rev X.0x
Numéro de série (carte mère): 130511485800072
SKU Number: All
Version du bios: 0601
Date: 24/05/2013
Chipset
Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel H87
Identifiant de révision: C1
Mémoire
14 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.11 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
Barrette Crucial Technology de 8 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Barrette Kingston de 4 Go
Barrette Kingston de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
Radeon RX 560 Series
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 214 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 300 MHz
n°10395648
stylentia
Posté le 18-07-2018 à 22:48:31  profilanswer
et mon écran:
PL2283H
Fabricant: Idek Iiyama North America, Inc.
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 22.8" (50 cm x 29 cm)
Date de fabrication: 15/04/2015
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
n°10395687
zonka
x58 forever!
Posté le 19-07-2018 à 00:49:08  profilanswer
Et l'alim, classiquement, merki
n°10395707
lesabreur
Posté le 19-07-2018 à 07:43:57  profilanswer
C'est quoi la carte graphique d'origine?
C'est un PC Asus "carrefour" donc en fonction de la carte graphique je dirais que l'alim est en cause (peux-tu faire une photo de l'intérieur du boitier avec la rx 560?). En deuxième idée carte-mère non compatible.
Enfin il y a une possibilité de défaillance de la cg. As-tu un ami qui a un pc pour tester la carte.
n°10395804
stylentia
Posté le 19-07-2018 à 11:51:27  profilanswer
L'alim a été changé par une EVGA 500 WHITE 80PLUS.
J'ai vu que peut être la fréquence d'image n’était pas la bonne, je l'ai changer dans les paramétrés Radeon et pour l'instant tout me semble correct.
problème d'affichage Problème d'affichage suite au passage à W10
Problème résolution affichage 1er démarrageProblème affichage suite changement carte graphique
Problème carte graphique affichageprobleme affichage ecran pc portable
Problème Affichage PC vers TVProbleme affichage en jeu
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage
