5852 connectés
   Problème d'affichage suite au passage à W10
n°10350771
gof93
Posté le 05-04-2018 à 11:52:29  profilanswer
je suis passé il y a quelques temps déjà à W10. Depuis, j'avais des problèmes d'affichage. Je me suis rendu compte que W10 ne reconnaissait simplement pas ma carte graphique (Msi Rx1650Pro).
J'ai donc tenté une MAJ du driver de la CG mais il n'existe malheureusement pas pour W10. Alors, j'ai même tenté ce que j'ai lu à savoir installer un driver de l'OS le plus proche mais depuis c'est une grosse galère, le PC est lent, j'ai des problèmes d'affichage (y compris de la souris)... Malheureusement, mon dernier point de restauration n'est pas bon. J'ai désinstallé la CG pour revenir sur la gestion intégrée du graphisme mais rien à faire j'ai toujours des lenteurs et de gros problèmes d'affichage.
Je suis donc dans l'impasse. Avez vous une solution ?
n°10350960
freetronic
Posté le 05-04-2018 à 17:01:01  profilanswer
Tu as essayé de passer un coup de ddu au cas où? http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
n°10351026
oufouf84
Posté le 05-04-2018 à 19:13:22  profilanswer
salut gof93, ton gpu est trop vieux et n'as plus de suivie drivers donc c'est normal que tu est des soucis sous win10.
tu étais sur XP ou seven ? avant de passer a w10.
Message édité par oufouf84 le 05-04-2018 à 19:14:30
n°10351035
leroimerli​nbis
Posté le 05-04-2018 à 19:20:56  profilanswer
gof93 a écrit :
Ton pc semble dater des années 2006 - 2007.
C'est pas gagné pour la compatibilité avec windows 10..
Et combien tu as de RAM?
Quel processeur?
n°10351092
gof93
Posté le 05-04-2018 à 21:20:11  profilanswer
Merci de vos réponses.
@leroimerlinbis Ma config Conroe Asrock 945 Dvi, C2duo E7600 @3,06, 3,5G de Ram DDR2, un SSD et un autre disque Seagate. Tout cela tournait très correctement (je parle en semaines voir en mois) jusqu'à ce que je m'attaque ces jours ci à la résolution de l'écran qui ne correspondait pas à cette offerte par la CG. Oui cette machine est ancienne :) mais je dois avouer ne rien avoir à lui reprocher. Je fais surtout du traitement photo avec et tous les logiciels ont suivi la migration (forcée) à W10 mis à part la résolution qui rognait les bords de l'écran.
@oufouf84 : oui, j'étais sous win7
@freetronic : je vais essayer tout de suite :)
n°10352045
gof93
Posté le 08-04-2018 à 13:58:40  profilanswer
Merci, DDU a stabilisé le PC et l'affichage.
Retour à une situation dans laquelle mon écran est affiché en 1280*1024 alors que la CG peut afficher bien plus. Est ce que vous pensez qu'il y a obligatoirement un changement de CG à faire pour pouvoir retrouver une résolution d'au moins 1920*1080 ?
https://preview.ibb.co/fChXgc/Capture.jpg
Message édité par gof93 le 08-04-2018 à 14:32:48
n°10352936
gof93
Posté le 10-04-2018 à 14:46:43  profilanswer
J'ai demandé à tout hasard au support de MSI de me donner leur avis. Réponse laconique : "Malheureusement, d'après la fiche technique de la carte graphique , celle-ci n'est pas compatible avec WIN10 c'est pour cela que vous que avez les problèmes d'installation ." Merci, j'avais compris...
Du coup j'ai l'impression qu'à part changer de CG, il n'y a pas de solution mais quel CG puis trouver compatible avec cette CM et Win10 (32bits) ? (d'ailleurs je vois pas pourquoi ça se limite à 32 bits mais ça, ça doit être un autre problème).
Mon besoin n'est pas énorme : bureautique et traitement photo sous lightroom 5.
Message édité par gof93 le 10-04-2018 à 15:15:27
n°10353635
oufouf84
Posté le 12-04-2018 à 04:52:12  profilanswer
fait attention Nvidia va abandonner le support 32bits pour ces drivers,
https://www.hardware.fr/news/15376/ [...] 2-bit.html
et si tu est en 32bits c'est par ce que ton win7 étais en 32bits et le XP avant lui aussi, et vue l'âge de ton PC c'est normal car a cette époque le 32bits étais majoritaire sur les PC.
en toute franchise je te dirais de rester sur win 7 au vue de l'âge du PC car tu risque d'avoir beaucoup de soucie avec win 10 a long terme que celà soit compatibilité/performance., et plus tard de changer de PC si tu veut vraiment aller sur win 10.
n°10353637
michelb91
Posté le 12-04-2018 à 06:55:06  profilanswer
J'ai rencontré un problème similaire sur un portable acheté en 2006. Pas de driver W10 pour la CG. J'ai réussi à installer un pilote prévu au départ pour Vista et le résultat n'est pas parfait : j'ai retrouvé la définition max de la CG mais j'ai des bugs d'affichage sur certaines fonctionnalités de Windows. Le panneau de notification s'affiche mais je n'ai pas toujours les icônes sur les boutons du bas. J'ai parfois un écran noir au boot qui se solutionne en appuyant plusieurs fois sur le bouton On/Off. Pour moi, ce n'est pas trop grave car je ne me sers quasiment pas de ce portable (c'était juste pour tester W10 sur cette petite config). Par contre, pour une machine principale, cela ne me parait pas très utilisable. Mieux vaut rester sur un OS plus proche de l'age de la machine.
Michel
n°10353914
gof93
Posté le 12-04-2018 à 22:04:10  profilanswer
Justement, je me posais des question sur ces 32 bits à cause de ceci :
https://preview.ibb.co/dhsZmn/Capture.jpg
n°10353979
chermositt​o
Posté le 13-04-2018 à 06:46:57  profilanswer
Bjr,
Oui OS en 32 bits mais vous auriez pu mettre W10 en 64. Car le cpu est 64bits
Pour votre carte, un X1650pro,  AMD ne donne même pas de drivers pour w7. Donc jusqu'à là vous avez eu de la chance.
vous trouverez des cartes aux alentours de 30€ en occase et compatibles.
Genre Nvidia G210, ATI HD 5450.
https://www.amazon.fr/Asus-EN210-SI [...] 064&sr=1-3
les pilotes  :
http://www.nvidia.fr/download/driv [...] /112647/fr
Fanless donc pas de soucis d'usure de ventilo
ou bien du genre :
https://www.amazon.fr/Asus-EAH5450- [...] amd+hd5450
En neuf :
https://www.amazon.fr/Sapphire-HD64 [...] rds=hd6450
Vous pouvez bloquer, une fois les bons pilotes installés, les mises à niveau de w10 avec le logiciel o&o shut up  pour être tranquille.
Message édité par chermositto le 13-04-2018 à 07:04:22
n°10354087
gof93
Posté le 13-04-2018 à 11:39:11  profilanswer
chermositto a écrit :
Bjr,
les pilotes  :
ou bien du genre :
En neuf :
Vraiment merci pour toutes vos réponses. Juste pour une info, les supports de Msi et de win ne sont d'aucune aide par rapport à votre aide ici :)
Alors pour les cartes, juste deux questions en particulier sur la Asus EAH5450 vers laquelle je penche : ma MB est indiquée pour supporter du PCI E x16 et cette CG est PCI Express 2.1 x16. Cela pose t'il problème (je suppose que c'est "rétrocompatible" ) ?
Seconde question (peut être un peu bête mais je préfère la poser) sur le site d'Asus (https://www.asus.com/fr/Graphics-Cards/EAH5450_SILENTDI512MD2LP/HelpDesk_Download/) les drivers ne s'affichent pas même si le menu indique bien un driver pour W10. C'est normal ? C'est juste qu'il faut s'enregistrer pour avoir accès aux driver ?
n°10354161
chermositt​o
Posté le 13-04-2018 à 15:20:10  profilanswer
Alors c'est rétro compatible.
Perso j'ai une HD4670 donc de la génération précédente et même gamme que la HD5450, une hd 6850 et une HD 6550 donc génération suivante et ceci sur des CM ne supportant que le Pci E X16. Il n'y a pas de problème. (en dehors de l'histoire de l'OS)
Pour les pilotes il faut aller sur le site AMD et prendre les pilotes génériques. C'est ce que je fais pour mes  Cartes ATI citées, une sapphire, une gigabyte et une  autre marque. Je ne suis jamais allé sur le site du fabricant.
Les pilotes amd génériques fonctionnent. Maintenant garantir à 100% pour telle ou telle carte, je ne peux pas car l'informatique est la chose la moins sure au monde.
C'est surtout dans les pc portables ou les pc d'assembleurs que les cartes graphiques sont louches, fabriquées spécialement pour ce genre de machines et supportent souvent mal les pilotes génériques.
la page des pilotes amd  pour la HD 5450 et W10 32bits et d'autres os :
https://support.amd.com/fr-fr/downl [...] 0%20-%2032
Dans la section achats_ventes du forum, il pourrait y avoir ce qu'il vous faut.
Moi j'ai bien une Asus Geforce 210 Gigabyte que je peux vous donner. Elle fait un léger bruit de ventilo, pourtant elle n'a pas fonctionné longtemps et c'est porte du boîtier ouverte, c'est pas monstrueux non plus et je ne supporte pas le moindre buit. Seulement pas avant la fin de la semaine prochaine. Cela vous coûterait les frais d'envoi. Au moins cher.
Nota : pour la génération HD 4XXX, Amd ne donne pas de pilotes pour W10.
  la Nvidia Geforce 210 est à peu de choses près équivalente à la HD 5450 mais il se disait que le moteur de décodage des vidéos HD en H264 fonctionnait  mieux sur les AMD que sur les gforce à cette époque. Mais cela fonctionne quand même , j'ai aussi une geforce 210 sur W7 et W10 et elle fait ce qu'on lui demande.
Message édité par chermositto le 13-04-2018 à 15:53:23
Probleme suite a flash BIOS et carte graphique non reconnuProblème carte wifi ou pilote
Probléme Vram GTX 1060[Problème]
probleme pilote Trusted Execution Engine (TXE)Ajout de RAM > problème à l'allumage... par intermittence !
Gros problème de synchronisation vidéo sur W10Problème Legacy/UEFI
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage suite au passage à W10
