9154 connectés
  Probleme PC plus d'affichage
n°10469860
lanfe70
Posté le 18-11-2018 à 16:22:27  profilanswer
Bonjour ,
J'ouvre ce topic après de nombreuse recherche , depuis hier mon pc n'affiche plus rien si vous avez des idées pour réparer ou au moins me confirmer que c'est la cm qui est morte merci d'avance de votre aide.
Voici mon problème le plus détaillé possible avec les manip déjà effectuée!
Dans l'après midi coupure de courant x2 le pc reboot sans problème et je peu jouer regarder des séries dans la soirée impossible de lancer des jeux ils crashe tous en boucle je pouvais tous de meme écouter ma musique suite a sa je décide de redémarrer le pc (sans l'éteindre) window error en boucle il me demande de réparer , réparation impossible je me décide au bout de 4/5fois a éteindre complètement l'ordinateur via le bouton .
Ensuite plus aucun affichage (même pas le bios) les led s'allume a l'intérieur pas de bip/ clavier qui ne s'allume pas / cg qui tourne et  les ventillo aussi .
J'ai déjà essayé : enlever la ram + cg + dd rien .
essayer la ram une a une sur différent slot rien.
enlever la pile et la remettre après avoir vider les condensateur en restant appuyer bien longtemps sur le bouton marche rien.
Laisser tourner une dizaine de minute (désespoir ) rien non plus .
la config est :
asus b350 plus
GTX 1060
ryzen 1500x
ram corsaire 2400
Donc voila je sais pas trop quoi faire je pense que c la cm c'est ce qui me semble logique j'aimerais votre avis et éventuellement des manipulations possible pour résoudre le probleme merci d'avance !
Cordialement Lanfe70
n°10469866
niklos00
Posté le 18-11-2018 à 16:35:12  profilanswer
Tu as essayé de te brancher sur la sortie DVI de la CM ? Comme ça tu écarteras déjà un problème de carte graphique.
Sinon, bah, les coupures de courant et les composants informatiques, ça fait pas bon ménage.
n°10469879
lanfe70
Posté le 18-11-2018 à 16:54:20  profilanswer
Salut niklos00 sa ne pourras pas marcher  les ryzen 1500x n'ont pas de processeur graphique il n'est donc pas possible d'avoir d'affichage par autre chose que la cg malheureusement .
n°10469897
chtiprof
Posté le 18-11-2018 à 17:19:53  profilanswer
pour écarter un problème de carte graphique, je ne vois pas d'autre solution dans le cas de ta carte mère, que d'essayer avec la carte graphique d'un de tes potes et de tester ….
Problème Affichage PC vers TVProblème d'affichage lecture vidéos sur Vivo PC
Problème affichage PCProbleme affichage ecran PC Portable
Problème affichage et démarrage PCproblème affichage au démarrage du PC
Probleme aucun affichage | PC MONTER&NEUF[Problème] PC a monter neuf, pas d'affichage
Probleme curieux, Probleme affichage PC bloqueProblème : PC tourne sans affichage.
Plus de sujets relatifs à : Probleme PC plus d'affichage
