4739 connectés
  problème d'affichage soudain hd7970 - r9 280x
n°10428634
martinnz
Posté le 16-09-2018 à 12:13:58  profilanswer
Bonjour ,
depuis quelque jours j'ai des problèmes avec une hd7970 .
En une fois après avoir allumer le pc , celui-ci à afficher des couleurs bizarre à l'écran .
Dé le boot .
J'ai essayer avec un autre  écran idem , un autre câble vidéo idem , le deuxième bios idem, j'ai essayer la carte sur un autre pc idem.
J'ai démonter la carte contrôler , rien d'anormal , nouvelle patte thermique idem.
Je suis rentrer sous Windows avec cette carte , depuis j'ai eu le radeoninstaller.exe dll corrompu .
J'ai du donc restaurer mon Windows pour que celui-ci fonctionne correctement avec ma Véga 64.
Pensez-vous qu'il peux y avoir un problème avec le bios ( corrompu ? ) ou plutot un problème hardawre de celle-ci
https://preview.ibb.co/dhZQcK/IMG_20180916_102731.jpg
https://preview.ibb.co/hV0nre/IMG_20180916_102735.jpg
[ Feed-Back ]
n°10428636
Tolrahc
Posté le 16-09-2018 à 12:24:58  profilanswer
Ta CG est HS.
Problème stabilité ram 3200mhzTT Premium RGB Thermaltake probleme programme
Problème après BIOS flash Asus RX 560 4 GoProblème montage PC
Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro - Problème de configurationProblème ventilateurs RGB et corsair Link
Problème graphiques GTA VGros soucis au démarrage: problème de CM?
Problème overclock
Plus de sujets relatifs à : problème d'affichage soudain hd7970 - r9 280x
