4928 connectés
  Problème 2080ti trio Z suite RMA
n°11077338
I30metres
Posté le 22-12-2021 à 17:35:04  profilanswer
Bonjour le forum  :jap:
Je viens vers vous car mon frère a un problème avec sa MSI trio Z 2080ti, étonnant :o
La carte a été achetée chez LDLC pendant l'été 2020.
Rien a signaler jusque la.
Début Novembre 2021,
Artefacts typiques de la gen => direction SAV
Je lui dis que la carte est morte et qu'il se fera surement refund ou remplacée avec une équivalente 30XX.
Mon frère rappelle 2 semaines après l'envoie SAV et on lui dit que la carte a été réparée  :??:
Pourquoi pas ...
Il l'a reçoit, la branche et tout roule comme au premier jour  :sol:
Début Décembre,
Re-artefacts, re-direction SAV ...
Il re-recoit la carte fraichement réparée du SAV MSI mais sans détails sur la réparation effectuée (comme la 1ere fois)
Il re-rebranche et c'est la que commence le problème  :o
Il bench Forza 5 en 2560*1440, résultat 51fps de moyenne la ou elle devrait sortir environ 90
https://media.discordapp.net/attachments/498888230976880640/922496218175782952/unknown.png?width=994&height=559
2e bench en 4k, résultat 42fps soit en dessous des perfs d'une 3060 ou d'une 2080  :pt1cable:
https://cdn.discordapp.com/attachments/498888230976880640/922984370766233630/20211221_235013.jpg
Je lui est demandé de faire une installation drivers propre, rien n'a changé. Il a aussi vérifié le câblage qui est bon.
La carte sous afterburner semble se comporter correctement (Fréquence à 1980 et une température de 55° max)
Sa config:
-i7 10700k
-CM ASrock Z490 Steel legend
-4*8GO DD4 3200 cl16 Corsair vengence RGB
-ALIM EVGA 750W gold
Si vous avez des pistes, nous sommes preneurs car la, on sèche !
Message édité par I30metres le 22-12-2021 à 17:35:58
n°11077375
kabyll
Posté le 22-12-2021 à 20:23:24  profilanswer
verifier si la carte est détectée correctement niveau pcie dans gpuz (pcie 3.0 x16)
verifier les temperatures CPU, au cas où y'a du throttle qui nique  les perfs de la machine,
si tout ca est ok, tester la 2080 Ti sur une autre machine,
si c'est pareil, en dessous des perf attendues, re SAV en poussant une
gueulante
n°11077380
I30metres
Posté le 22-12-2021 à 21:00:36  profilanswer
Je te remercie pour les pistes, nous allons creuser ca :)
Probleme plantage a la sortie de veille WIN10Code erreur 43 RTX 2080ti
Problème technique: mon écrans reste noir quand j'allume mon PC[Résolu] Plus de boot suite activation secure boot B450 AORUS ELITE
problème de bootSurchauffe CG 5700xt suite a changement carte mère
LatencyMon problemeProblème de ventilateur RTX 3070 ZOTAC GAMING
Problème saccades RTX 3080 ti tuf gamingProblème flash bios Gigabyte B550 Vision D
Plus de sujets relatifs à : Problème 2080ti trio Z suite RMA
