probleme écran 144hz en DP / impression de 60hz| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : probleme écran 144hz en DP / impression de 60hz |
francois72 | Bonjour a tous,
Publicité | Posté le 09-03-2018 à 01:21:20 ![]() ![]() |
orion | Tu as testé en dvi ? --------------- ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Revere | Dans les paramètres d'affichage de windows > afficher les propriétés de l'adaptateur > écran, la fréquence est-elle 144 Hz ? |
francois72 | même constat avec DVI. je comprend pas le souci |
orion | tu as bien achetée un cable DVI-D ? (dual dvi) Message édité par orion le 09-03-2018 à 11:58:43 --------------- ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
francois72 | c'est un vieux que j'ai retrouver, les connecteur sont blanc. ça doit pas être un DVI-D comme tu dit. j'irai en acheter un demain parce que faut que j'aille au taff la |
francois72 | Mon vieux cable : |
orion | j'ai une gtx 1070 (donc même sortie que toi)
Message édité par orion le 09-03-2018 à 13:04:39 --------------- ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
francois72 | Bonjour j'a mis le même câble que toi mais toujours aucun changement, j'ai l'impression d’être en 60hz. soit ça vient du pc, soit un problème avec la dalle de l'écran .
Publicité | Posté le 10-03-2018 à 13:46:27 ![]() ![]() |
orion | ce bordel...
francois72 | oui ca se voit direct. je sais pas quoi faire^^ |
arsene de gallium Aide toi le ciel t'aidera. | Comment vérifies tu la fréquence d'affichage ? --------------- C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac) |
francois72 | En jeu avec les outil steam, origin ect, je monte a 150fps mais sa se voit que je suis limité a 60hz |
zonka x58 forever! | Les écrans haut de gamme ont en général un bouton pour afficher leur fréquence de rafraichissement avec un bouton "direct".
--------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
francois72 | j'ai regarder la notice je voit pas de bouton pour faire ça |
iparmenioni | Quand tu mets la synchro verticale en jeu ça te limite les fps à 60 ou 144?
Message édité par iparmenioni le 12-03-2018 à 08:13:41 |
SirGallahad Girouette Pro |
--------------- Oui. Non. Peut être... |
Ciyanure \"L"\ |
Message édité par Ciyanure le 13-03-2018 à 13:56:17 --------------- "Un jour j'irai vivre en Théorie, car en Théorie tout se passe bien." |
SirGallahad Girouette Pro | Tu fait quels genre des mouvements en réel pour approcher de la situation de ce test ?? Message cité 1 fois Message édité par SirGallahad le 13-03-2018 à 15:46:38 --------------- Oui. Non. Peut être... |
Ciyanure \"L"\ |
Ciyanure \"L"\ |
francois72 | Bonsoir, pour le test de la souri c'est pas du tout fluide. j'ai déjà testé un 144hz et ça ma sauté au yeux |
iparmenioni |
Message cité 1 fois Message édité par SirGallahad le 14-03-2018 à 10:37:43 --------------- Oui. Non. Peut être... |
cartemere |
Profil supprimé | Posté le 14-03-2018 à 11:15:35 ![]() Le 144hz ça se voit directement! |
Nono0000 | Il faut peut-être arrêter de généraliser... Enfin, tous ces débats n’aident pas vraiment francois72... francois72, tu confirmes bien qu'en Vsync tes jeux ou applications sont bien limités à 144 FPS? Message cité 1 fois Message édité par Nono0000 le 14-03-2018 à 11:24:37 --------------- CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED |
Profil supprimé | Posté le 14-03-2018 à 11:42:08 ![]() |
iparmenioni |
Message cité 1 fois Message édité par iparmenioni le 14-03-2018 à 11:52:36 |
Profil supprimé | Posté le 14-03-2018 à 13:04:31 ![]()
Message édité par Profil supprimé le 14-03-2018 à 13:04:38 |
probleme écran 144hz en DP / impression de 60hz| Sujets relatifs | |
| Probleme avec carte d'acquisition / carte graphique CPU | Problème grésillement de son. |
| probleme GTX 980 | Probleme montage PC Alim prise 24 pins |
| Ecran figé | Alimentation HS ou autre problème ? |
| Problème carte graphique | Problème ventilateur sur carte graphique |
| Écran noir après le chargement de Windows | Problème de trait sur l'écran |
| Plus de sujets relatifs à : probleme écran 144hz en DP / impression de 60hz | |
