3390 connectés
  Processeur
  Problème : CPU 100% / GPU 0%
n°11048133
shadowalke​r117
WAAAGH
Posté le 27-09-2021 à 14:00:05  profilanswer
Hello tout le monde ! :)
J'espère que vous allez tous bien
Voici mon problème j'ai fais l'acquisition récemment d'une 3080 ti, le problème est qu'elle est rarement utilisé en charge, elle oscille entre 10% et 0%
Mon anicienne 1080 par contre était tout le temps à 100%.
Au niveau des FPS en jeu ils sont très bien et bien meilleur qu'avant, mais je m'inquiète pour mon CPU i7-9700k qui lui tourne tout le temps à 100%
Je le soupçonne d'être un peu faible mais avant de changer pour rien je voulais en être sur que le problème ne vienne pas d'ailleurs.
Quelques exemples en jeu, je précise que sur les exemples je joue en 1080p :
Modern Warfare :
https://ibb.co/drZzTPw
https://ibb.co/X2Q8CsP
https://ibb.co/DzQy9tP
Cyberpunk :
https://ibb.co/B4b6tT5
https://ibb.co/n3DsNcz
Les températures en jeu sont comme sur ce screenshot  la plupart du temps :
https://ibb.co/wwxW87m
Voici ma config :
Operating System
  Windows 10 Famille 64-bit
  CPU
   Intel Core i7 9700K @ 3.60GHz 34 °C
   Coffee Lake 14nm Technology
  RAM
   32,0 Go Dual-Channel @ 1799MHz (18-22-22-42)
  Motherboard
   ASUSTeK COMPUTER INC. ROG STRIX Z390-E GAMING (LGA1151) 34 °C
  Graphics
   AORUS KD25F (1920x1080@240Hz)
   BenQ XL2430T (1920x1080@100Hz)
   4095MB NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (Gigabyte) 44 °C
  Storage
   931GB Western Digital WDC WD10EZEX-00BN5A0 (SATA ) 30 °C
   476GB Samsung SSD 860 PRO 512GB (SATA (SSD)) 42 °C
   894GB Force MP510 (Unknown (SSD))
   1853GB Microsoft Storage Space Device (SATA (SSD)) 30 °C
ScreenShot du PC :
https://ibb.co/XXzmpYZ
Voila merci d'avance pour vos réponse :)
n°11048138
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-09-2021 à 14:08:58  profilanswer
Bonjour
C'est étrange en effet, je vois par ailleurs 4094MB pour la 3080Ti, tu as c/c ou recopié ?
Parce que la 3080Ti a 12Go de mémoire, c'est quel logiciel qui rapporte 4Go seulement ?
As-tu désinstallé les pilotes Nvidia avec DDU en mode sans échec ?
Fais le si ce n'es pas le cas.
Edit : ah oui en effet kabyll, décidemment c'est pas mon truc windows :lol:
kabyll a écrit :
soit tu passes sur du 1440p 144hz pr profiter de ta cg, pcq là... une 3080Ti pour du 1920x1080 ca fait mal au coeur ^^'
Cépafo !
Message édité par artouillassse le 27-09-2021 à 14:15:32
Cygné : Zozo
n°11048139
kabyll
Posté le 27-09-2021 à 14:12:17  profilanswer
c'est pas comme ca qu'on monitore l'usage gpu,
dès que tu bascules sur le gestionnaire de tâches, l'occupation GPU retombe,
ms pas celle du cpu, pcq ca continue à tourner en arriere plan
si tu veux monitorer, c'est avec afterburner, en overlay ingame
pr le reste, clairement ton 9700k souffre avec une 3080Ti en 1080p
soit tu limites les fps max, pr le soulager pcq il aura moins à traiter,
Message édité par kabyll le 27-09-2021 à 14:12:35
n°11048143
shadowalke​r117
WAAAGH
Posté le 27-09-2021 à 14:20:49  profilanswer
Merci de vos réponse !
C'est seulement sur les exemples le 1080p sinon j'ai ma TV pour le 4K mais ça donne presque le même résultat :/
Donc si je conclu c'est juste que le CPU est légèrement faible pour laisser les FPS libre et la CG s'emmerde totale en 1080p
kabyll j'ai exactement les même % que sur les screenshot quand je suis en jeu, avec le monitoring sur mon deuxième écran, je vois que rien en bouge et j'ai d'ailleurs lancé le mode screenshot depuis le jeu ce qui freeze le gestionnaire comme il est avec le jeu en premier plan :/
Pour la config c'est speccy artouillassse
n°11048144
shadowalke​r117
WAAAGH
Posté le 27-09-2021 à 14:23:32  profilanswer
Je viens d'essayer rapidement avec AfterBurner, ok on voit direct que le GPU est belle est bien utilisé finalement :
https://ibb.co/H4YJ8tF
93%
n°11048146
artouillas​sse
Posté le 27-09-2021 à 14:26:23  profilanswer
Ton GPU est utilisé, ton CPU bosse, y a pas grand chose à dire en fait.
A part les 4Go de vram du GPU mais ça devait être lié à sa charge mémoire à un moment donné et pas à sa mémoire max.
Sinon ton 9700K est largement encore capable de tenir une 3080Ti, pas de soucis à ce niveau.
Cygné : Zozo
n°11048148
shadowalke​r117
WAAAGH
Posté le 27-09-2021 à 14:29:37  profilanswer
Merci les gars :)
Il manque juste à investir dans un 2K144hz maintenant :)
Bonne journée !
  Processeur
Nouveau Pc problème de ram?Conseil d'achat 1000-1500€ hors GPU
Socket & pins CPU souillés ! (+ Pas de splash bios)Problème vitesse carte réseau ?
Problème démarrage du pcLenovo M93p problème Intel ME
Problème fréquence RamProblème PCIexpress 4.0 sur Gigabyte Z590 UD AC
Choix GPU nvidia Quadro solidworks 2021Test vieux GPU sur config principale
Plus de sujets relatifs à : Problème : CPU 100% / GPU 0%
