1722 connectés
  Mémoire
  Pourquoi ma RAM est-elle prise en charge à une fréquence si basse ?
n°11109166
thieums2
Posté le 27-03-2022 à 11:23:57  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai passé des heures à la recherche d'une solution à mon problème et je n'en ai pas trouvé. C'est pourquoi je sollicite votre exoertise.
- carte mère ASUS PRIME B450M-A
- AMD RYZEN 5 2600X
- GSKILL DR4 16GB (2*8) F4-3200C16D-16GVKB
La RAM est prise en charge à 2133. Je n'arrive pas à la faire tourner plus vite alors que selon les spé du Ryzen il peut gérer de la RAM à 2933. La carte mère est censée passer de la RAM à 2666 sans OC et même les 3200 de mes barettes en OC.
J'ai tout essayé dans le bios, je ne trouve pas de solution.
Si j'active le D.O.C.P. la RAM est reconnu à 3200 mais est prise ne charge à 2133.
J'ai essayé de régler manuellement à 2933 (limite du CPU) et à 2666 (limite de la carte mère hors OC). Dans les 2 cas la RAM est reconnu à la bonne fréquence mais prise en charge à 2133.
Est-ce que mon matériel n'est pas compatible pour une raison qui m'échappe ?
Est-ce que je ne règle pas le bios comme il faut ?
De façon plus générale, est-ce que l'un d'entre vous à une solution à mon problème ou une piste ?
Merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de me répondre  :)
n°11109173
gallean
Posté le 27-03-2022 à 12:10:44  profilanswer
salut
alors première question, as tu mis à jour ton bios ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11109183
thieums2
Posté le 27-03-2022 à 12:36:29  profilanswer
Oui, j'ai flashé la carte mère avec la version BIOS 3604 sortie le15/03/2022 selon le site d'asus
n°11109186
gallean
Posté le 27-03-2022 à 12:49:59  profilanswer
j'ai eu des mauvaises surprises comme ça avec mon ancienne gigabyte,
en activant le DOCP, tente de voir si tu as un DRAM voltage pour le passer à 1.35...
n°11109195
thieums2
Posté le 27-03-2022 à 13:02:56  profilanswer
Quand j'active le DOCP le DRAM voltage passe de lui même à 1.35v
n°11109228
gallean
Posté le 27-03-2022 à 15:34:41  profilanswer
voui c'est ce que je pensais aussi avec des gskill 3200, mais en sauvegardant elles basculaient a 1.2...à vérifier donc
  Mémoire
Compatibilité RAM maximale et ProcesseurVoyant batterie bleu clignotant et batterie qui ne se charge plus
Brancher USB 3.2 CM sur prise boitier en USB 3.0Fréquence / latence
Compatibilité carte mère / RAM ? Overclocking ? Nubie... ^^RAM compatible ??
Ajout de RAM - Que privilégier comme caractéristiques ?Ajout de RAM
Conseil Achat (Ventilo & Ram)Led EZ debug CPU+RAM qui alternent msi Z270 gaming pro
Plus de sujets relatifs à : Pourquoi ma RAM est-elle prise en charge à une fréquence si basse ?
