9168 connectés
  Boitier
  Brancher USB 3.2 CM sur prise boitier en USB 3.0
n°11107625
dragonnoir
Vae Victis
Posté le 21-03-2022 à 21:56:48  profilanswer
Bonjour  :hello:
j'ai un boitier corsaire 750D avec 2 prises USB en 2.0 et 2 prises en 3.0 en façade, sur ma CM, j'ai de quoi brancher les USB 2.0, mais je n'ai pas de 3.0, mais que du USB 3.2 gen 1, ma question peut-on brancher les USB 3.2 sur les prises 3.0 ou pas touche ?
n°11107684
gallean
Posté le 22-03-2022 à 09:47:15  profilanswer
dragonnoir a écrit :
Bonjour  :hello:
salut,
si il s'agit d'un connecteur standard no souci, les ports usb tourneront à la vitesse que ta carte mère permet ( pas de confusion possible, pas d'usb c sur ce boitier)
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11107706
ip-man
永春
Posté le 22-03-2022 à 11:06:16  profilanswer
salutation,
l' usb 3.0 est à l' l’identique de ce qu'est l usb 3.2 gen 1, juste un énième renommage avec des débits théorique identiques  (quel soit de forme type c ou a)
n°11107798
dragonnoir
Vae Victis
Posté le 22-03-2022 à 16:58:51  profilanswer
merci pour vos réponses :)
  Boitier
Mini PC / powerbank USB-Cquel boitier choisir ? Phanteks P600S vs Raijintek Zofos Evo
Devrais-je ajouter des ventilos dans mon boitier ?Impossible de démarrer la CM Asus après changement de CPU.
Boitier avec plusieurs baies 3.5"Est-ce que cette carte graphique pourra rentrer dans mon boitier ?
Controle de Led du boitier qui ne fonctionne plusRendre un Pc plus silencieux ? changement de boitier ?
boitier Pc tour verticaleChoix boîtier et partir sur du WC ?
Plus de sujets relatifs à : Brancher USB 3.2 CM sur prise boitier en USB 3.0
