4920 connectés
  Voyant batterie bleu clignotant et batterie qui ne se charge plus
n°11107645
ramius1983
Posté le 22-03-2022 à 07:15:33  profilanswer
Je viens vers vous suite à un problème avec mon MSI GT 70 2PE, PC portable.
J'ai le voyant batterie qui s'est mis à clignoter bleu et le PC ne tient plus sur Batterie. Il demarre sans problème sur le secteur mais la batterie ne se charge pas et reste à sa valeur. J'ai acheté une nouvelle batterie vendue comme compatible (BTY-M6D) et elle reste après montage également a 57% sans se recharger. Pire lorsque je débranche le câble d'alim le pc s'éteint subitement.avez vous une idée de la signification de ce voyant bleu ( rien dans le manuel constructeur) et si il s'agit d'un problème au niveau de la CM du portable.
n°11107667
fabcoq
Posté le 22-03-2022 à 09:04:09  profilanswer
bonjour,
As-tu essayé de voir avec le logiciel de calibration de la batterie
https://www.msi.com/Laptop/GT70-2PE [...] rt#utility
n°11107747
ramius1983
Posté le 22-03-2022 à 13:24:17  profilanswer
Non je n'ai pas essayé, je vais regarder ça merci pour l'info
n°11108017
ramius1983
Posté le 23-03-2022 à 10:48:33  profilanswer
Lorsque je lance l'étalonnage le pc s'eteind. Le logiciel doit vouloir forcer le passage vers une alimentation sur batterie et du coup ça s'eteind comme si je debranchais le câble d'alim. Serait possible que le Modèle BTY-M6D ne soit pas compatible avec mon pc?
n°11108026
fabcoq
Posté le 23-03-2022 à 11:23:49  profilanswer
A priori non.
soit ta nouvelle batterie est hs soit c'est le système de charge du pc.
n°11108085
ramius1983
Posté le 23-03-2022 à 15:11:45  profilanswer
Est ce que tu peux développer stp ? C'est réparable a mon niveau ou c'est échange CM?
n°11108125
fabcoq
Posté le 23-03-2022 à 16:56:20  profilanswer
si c'est CM , il faut passer par le sav.
n°11109212
ramius1983
Posté le 27-03-2022 à 14:45:06  profilanswer
Ça marche merci pour ces réponses.
crash bleu et impossibilité de réinstallerCharge portable sur usb-c pd
Laisser son pc portable sur le secteur : quid de la batterie ?Problème batterie PC PORTABLE ?
écran bleuEcran bleu "DPC_WATCHDOG_VIOLATION"
PC ne démarre plus - 1 bip long, 2 bip courts et voyant EZ Debug VGAbatterie pc portable non reconnue
batterie jumper ewbook3 plusVoyant DRAM allumé
Plus de sujets relatifs à : Voyant batterie bleu clignotant et batterie qui ne se charge plus
