2559 connectés
  Pas de POST et VGA LED sur premiers démarrages
n°11198516
Leoben76
Posté le 13-12-2022 à 21:04:32  profilanswer
Je viens chercher un peu d'aide pour un problème de PC qui ne démarre plus de premier coup...
Bref suite à un changement de GPU R9 280x -> RX 6600, pas de POST et la LED VGA qui s'allume lors des premiers démarrages.
Après un reset, parfois windows démarre car j'entend la mélodie d'ouverture de session mais toujours aucun affichage.
Et d'autres fois l'écran reçoit le signal, la LED s'éteint et tout fonctionnement parfaitement. Je peux ensuite reboot indéfiniment sans problème mais si j'arrête le PC 10min et plus, rebelote. :fou:
Pour info, la config est stable une fois démarrée, ça tourne parfaitement en 3D.
Ce que j'ai essayé :
-Acheter une nouvelle alim (Fractal 550w 80+Gold)
-Flasher le dernier bios
-Essayer un tas d'options dans le BIOS (CSM/UEFI, ErP On/Off, Forcer le PCIE3.0 etc..)
-DDU + réinstall de drivers
-Désactiver EnableULPS dans le registre
Je concluerai presque que la CG a un défaut et mérite un retour mais je suis peut être passé à côté de quelque chose...
Merci d'avance! :jap:
n°11198524
zonka
x58 forever!
Posté le 13-12-2022 à 21:24:05  profilanswer
Faux contact sur le port PCI-E ?
n°11198554
Leoben76
Posté le 13-12-2022 à 22:36:24  profilanswer
J'ai déjà retiré puis réinséré la CG, pas de changement. Et ça fonctionne nickel avec l'ancienne R9. :(
n°11199416
Leoben76
Posté le 15-12-2022 à 18:28:24  profilanswer
J'abandonne après 5 jours d'essais, retour à l'envoyeur.
En espérant que ce soit une carte défectueuse et pas une incompatibilité à la c**. :o
Led clignotante backplate RTX 3070 AORUS...
Ecran noir. Led CPU allumé.Souci de montage - LED ROUGE +CPU
CM MSI z490-a pro - CPU LEDEcran noir post grub après 8 ans de service (CM ou CPU HS ?)
Led vga allumé sur asus tuf gaming B550LEd rouge CPU
Problème LED CPU rouge.JCOM1 LED allumé (résolu)
Plus de sujets relatifs à : Pas de POST et VGA LED sur premiers démarrages
