8044 connectés
  CM MSI z490-a pro - CPU LED
n°11185693
Marvinem
Posté le 17-11-2022 à 16:17:43  profilanswer
Bonjour à tous,
D'abord voici ma configuration :
MSI z490-a pro
I7 10700k
XFX 6900XT
Corsair RM1000X
16 GO RAM Corsair 3200mhz DDR4
J'ai récemment acquis ma CG, du coup j'ai update ma vieille Seasonic 750W qui a fait du très bon boulot avec une Corsair 1000W RM1000x (version 2021). Tout se passe bien, j'ai changé ça il y a 10 jours.
Tout à l'heure je jouais sur le PC, en 1440p, et d'un coup le PC reboot en plein milieu de ma partie, depuis impossible de relancer windows, impossible d'accéder au BIOS, c'est comme si mon clavier ne fonctionnait pas (aucune LED activée dessus, j'ai tenté de changé de port USB mais rien n'y fait). De plus il y a la LED "CPU" sur ma carte mère qui est allumé. J'ai regardé un peu partout, mais ça n'a pas l'air d'être arrivé à d'autres sur les forums quand l'ordinateur a déjà fonctionné parfaitement.
Du coup je voulais update le BIOS que je n'ai pas fait depuis que j'ai la CM, mais impossible d'accéder au BIOS.
Merci de m'aider car je suis un peu désemparé !
Je vous remercie !
n°11185718
artouillas​sse
Posté le 17-11-2022 à 16:46:58  profilanswer
Bonjour
As-tu essayé un Ccmos :  alim sur OFF, pile retirée + appui long sur bouton d'allumage du PC ?
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11185744
Marvinem
Posté le 17-11-2022 à 17:17:26  profilanswer
Merci pour votre retour,
Je viens de changer de place mes barrettes de RAM et viré mes RAM fictives (Jean Michel LED here !) et ça refonctionne. J'ai MAJ le BIOS de ma CM et j'ai l'impression que ça m'a fait un O/C de mon processeur qui est passé de 3.8 à 4.8 Ghz ? Alors que j'ai juste voulu remettre ma fréquence de RAM qui était retombé aux valeurs de base 2133 alors que c'est des 3200 (via le XMP). Mais ça m'a touché au voltage de mon CPU tout seul ???
Bon j'ai fait un test sur OCCT et c'est super stable (refroidissement IAO Corsair 240mm)
[PB]Asus Strix Z490 E-Gaming QCode 40MSI Z790 MAG TOMAHAWK DDR5
Ecran noir post grub après 8 ans de service (CM ou CPU HS ?)CM compatible Corsair 4000D Airflow
Problème CPUChangement config : Question DDR5/CM
290€ pour une MSI MPG Z690 FORCE WIFI c'est bien ?Besoin de conseils pour upgrade de CPU
Activation USB C sur CM MSI
Plus de sujets relatifs à : CM MSI z490-a pro - CPU LED
