3851 connectés
  JCOM1 LED allumé (résolu)
n°11150092
max022
Posté le 09-09-2022 à 18:22:00  profilanswer
depuis peu j'ai plus d'ordi (trait blanc en haut a gauche ou le bios s'allume au lieu de windows)
et j'ai vu dans le manuel de ma CM (MSI B450 gaming plus max) que la led JCOM 1 est allumé.
Sinon j'ai à un moment donné flashé le bios (suis passé du 3600 au 5800X)
mais je n'avais pas de soucis.
Je me demande si je dois remplacer ma CM ou si c'est autre chose.
Merci d'avance
Au cas ou reste de ma config :
alim seasonic 1300 watts, gpu RX 6900XT, 16 GO de ram
Message édité par max022 le 12-09-2022 à 17:11:23
n°11150111
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 09-09-2022 à 18:57:51  profilanswer
Le trait blanc ça fait plus boot qui foire, je parle bien du boot OS, pas du démarrage de la carte mère.
Regarde si t'as pas une clé USB que tu laisserais branchée par moment, essaie de virer tout et laisse uniquement le disque système dans un premier temps.
n°11150115
max022
Posté le 09-09-2022 à 19:10:29  profilanswer
Merci,
J'ai testé ram, gpu (j'ai gardé l'ancien au cas ou), carte son débranché, hub débranché et rien de tout cela.
Je vais ré-installé windows pour voir et j'espère que c'est bien cela car j'ai le cd acheté en magasin mais
avec OEM écrit dessus (je suis dègue car si je change la CM, je dois racheter windows...)
n°11150141
max022
Posté le 09-09-2022 à 20:54:24  profilanswer
Ben j'ai mis juste le SSD système et il est bien reconnu mais fonctionne toujours pas.
Je dois acheter un lecteur CD-rom, le mien marche pas mais il y a de bonne chance que ce soit l'OS,
il y a un moment ou j'ai surement fait n'importe quoi en mettant CSM dans le bios...
n°11150199
max022
Posté le 10-09-2022 à 08:36:59  profilanswer
bon j'ai trouvé un lecteur cd rom et ré-installé windows, ca a l'air de fonctionné pour l'instant.
Par contre je suis en CSM (j'ai toujours rien compris la-dessus...) car sans cela, windows refusait de s'installer.
A voir avec le temps mais c'était bien un problème OS, merci encore pour l'aide.
n°11150230
artouillas​sse
Posté le 10-09-2022 à 10:47:04  profilanswer
Quand tu prépares une clé d'install windows il faut spécifier si tu le fais en UEFI ou en CSM, rufus en tout cas demande de choisir.
Si tu le fais par MCT il met les deux options, UEFI + CSM. Du coup peut importe que ton BIOS soit en UEFI ou CSM , mais du coup j'ignore ce que fait le BIOS dans ce cas.
Dans le cas d'un lecteur DVD à priori c'est en CSM d'après ce que tu retournes.
Si tu as une partition EFI sur le disque système il faut le dire :o
n°11150258
max022
Posté le 10-09-2022 à 12:00:55  profilanswer
Justement je sais même pas.  :cry:
Bon pour l’instant ça marche, on verra bien  ;)
n°11150264
artouillas​sse
Posté le 10-09-2022 à 12:09:03  profilanswer
Ben gestionnaire de disques  [:zedlefou:1]
n°11150437
max022
Posté le 11-09-2022 à 07:45:12  profilanswer
Je ne vois que NTFS dans gestion des disques.
Je pense que les 2 sont possible mais c'est que vu que j'étais en CSM...
https://www.malekal.com/comment-pas [...] indows-11/
En faites je suis en pc de legacy si j'ai bien compris. (après je suis en win 10 mais change pas)
n°11150453
artouillas​sse
Posté le 11-09-2022 à 09:40:46  profilanswer
Techniquement ton PC peut faire les deux, j'ai pas potassé le manuel mais souvent c'est :
UEFI only
UEFI + CSM
rarement CSM only, mais possible.
Ceci dit, si t'as pas de partition EFI c'est que c'est bien en legacy (ou csm).
Et tu as précisé que tu ne pouvais pas installer windows si tu mettais en UEFI ony (si j'ai bien compris :o )
Donc j'en déduis qu'avec un DVD on ne peut être qu'en Legacy, mais je peux me tromper.
n°11150876
max022
Posté le 12-09-2022 à 17:10:41  profilanswer
Oui le principal est que cela marche, merci pour l'aide, c'était bien l'OS le problème.
Pc qui s’eteint apres l’avoir alluméLed blanche et CM allumé.help
Problème écran qui ne s'allume pasConfig d’un an et demi qui ne s’allume plus
Led CG allumer mais ventilateur ne fonctionne plus et ecran "no signalLe Pc ne s'allume pas, la carte mère est allumée
Power Kernel - DRAM (LED) CM RougePc qui s'allume après changement d'un ventirad mais sans périphériques
LED Ventilateur surchauffe?
Plus de sujets relatifs à : JCOM1 LED allumé (résolu)
