3560 connectés
  Led vga allumé sur asus tuf gaming B550
n°11160746
boobygold
Posté le 09-10-2022 à 01:38:41  profilanswer
Bonsoir,
Je viens demander de l'aide car après avoir bien galéré pour monter ma config dans mon nouveau boitier thermaltake core p8, je n'ai aucun affichage sur mon écran et les led boot et vga de la carte mère reste allumé.
Il y a clairement un problème d'affichage mais je n'ai aucune piste, d'après ce que j'ai pu entendre le câble riser de la carte graphique pourrait poser problème...
J'ai tenté de brancher mon câble hdmi sur la carte graphique et aussi sur la carte mère directement et ça ne change rien.
Voila une photo des led allumé sur ma carte mère :
https://zupimages.net/up/22/40/ibnf.jpg
Et la une photo de la config :
https://zupimages.net/up/22/40/gzoq.jpg
Merci d'avance.
Amd Ryzen 7 3700X / Amd Radeon 5700 Xt 8Go / T-force 4x8Go 3200Mhz rgb / Asus Tuf gaming B550 plus Wifi 2 / Ssd M2 nvme 4.0 500Go aorus + nvme M2 Crucial 1To / Alim Seasonic 750W gold / Boitier Thermaltake core P8 TG
n°11160765
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 09-10-2022 à 07:38:42  profilanswer
Bonjour
Sur la photo on dirait que le GPU n'est pas bien inséré.
Sinon pour les composants une liste détaillée serait bienvenue.
n°11160827
boobygold
Posté le 09-10-2022 à 11:54:52  profilanswer
C'est vrais que sur la photo on pourrait croire que le gpu est mal mis dans le câble riser mais ce n'est pas le cas voici une photo de prés :
https://zupimages.net/up/22/40/kgeu.jpg
Concernant ma config j'ai mis à jour ma signature ou elle apparaît.
n°11160832
max022
Posté le 09-10-2022 à 12:13:03  profilanswer
Je ne vois pas sur la photo, ta carte graphique montre qu'elle est allumé ?
genre tu vois une led ou autre chose dessus.
Si c'est le cas je regarderais les autres composants sinon d'abord la carte graphique.
Sinon j'avais un trait blanc au démarrage et impossible de boot et en enlevant des USB cela à résolu le problème.
(a voir si c'est jamais c'est ça)
Message édité par max022 le 09-10-2022 à 12:13:52
n°11160836
boobygold
Posté le 09-10-2022 à 12:20:36  profilanswer
max022 a écrit :
Juste derrière les deux prise d'alimentation de la carte graphique il y a bien une led blanche qui indique que la carte graphique fonctionne bien.
Toute la config fonctionnait bien dans un autre boitier corsair j'ai seulement changé de carte mère, le cpu et les ram sont à exclure car elle ne s'allume pas sur la carte mère.
Je n'ai aucun périphérique de brancher, je vais voir si je peux changer de port pci-e ou brancher directement la carte graphique sur le port pci-e sans passer par le câble riser mais cela va m'obliger à modifier les tubes rigides puisque elle sera brancher à l'horizontale.
n°11160842
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 09-10-2022 à 12:47:57  profilanswer
Sur la photo ta carte graphique ne semble pas bien enfichée dans le riser. C'est un truc à la cramer, et surement l'origine du souci
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
n°11160850
bonk1
Posté le 09-10-2022 à 13:04:50  profilanswer
Un autre truc : RAM TForce...
Les ryzen sont sensibles à la RAM, et franchement je serais pas confiant sur ce combo.
n°11160898
boobygold
Posté le 09-10-2022 à 15:18:40  profilanswer
Pourtant ça a fonctionné pendant plus d'un an sans souci même en jeux, d'ailleurs ce n'est pas ça puisque j'ai du nouveau j'ai débrancher le câble riser et je l'ai rebrancher à nouveau, j'ai aussi fait une maj de bios via clé usb avec le petit bouton sur la carte mère et j'ai eu de l'affichage.
https://zupimages.net/up/22/40/ftx0.jpg
La carte graphique ne serait pas supporter par UEFI Driver ??
J'ai fait F1 pour aller dans le bios mais je ne peux m'attarder dedans car la T° atteint les 100° il faudrait que je rebranche ma pompe et que je remette en place mes tubes qui vont sur la carte graphique.
https://zupimages.net/up/22/40/8lsj.jpg
Il doit bien y avoir un réglage ou une maj pour ce UEFI driver...
Message édité par boobygold le 09-10-2022 à 15:19:16
n°11160908
max022
Posté le 09-10-2022 à 15:38:11  profilanswer
Je pense que tu as le même soucis que j'ai eus à un moment entre CSM et UEFI.
Une vrai galère...
J'ai dû ré-installer windows et j'avais pas le choix du format
(de mémoire c'était CSM mais pas sure...), depuis cela re-marche.
NB : je croyais aussi au début que c'était la CM.
Message édité par max022 le 09-10-2022 à 15:39:19
n°11160994
boobygold
Posté le 09-10-2022 à 20:13:28  profilanswer
Une vrai galère...
Effectivement dans le bios je suis aller dans l'option csm et j'ai mis plusieurs périphérique en UEFI uniquement ensuite j'ai redémarrer et j'ai eu un chargement des périphériques puis windows à démarrer.
Donc c'est bon tout fonctionne, seul déception c'est d'être passé d'une gigabyte aorus x570 à une asus tuf gaming B550 le bios n'est vraiment pas aussi élaboré que sur la gigabyte mais la carte mère ne voulais plus démarrer....
Merci à tous pour votre aide :)
n°11160995
boobygold
Posté le 09-10-2022 à 20:14:11  profilanswer
Une vrai galère...
CM Asus WS C246M PRO/SE Démarrage très très longLEd rouge CPU
Carte graphique qui s'éteint mais PC toujours allumé.Problème LED CPU rouge.
Erreur D4 ou 04 Gigabyte z370 gaming 7 + écran noirPC Gaming à construire autour d'une RX 6900XT
Nouveau PC ne s'allume pas Asus x570 FLaptop s'allume mais pas de signal video, ventilateurs éteints
[Conseil] Quelle RAM (2c16 Go) pour Asus X570 Gaming plus
Plus de sujets relatifs à : Led vga allumé sur asus tuf gaming B550
