2462 connectés
  Disque SSD
  PNY CS3030 1 TO température
n°11049853
rucci92
Posté le 02-10-2021 à 14:06:44  profilanswer
Salut
Je viens d'installer ce SSD et après test avec CrystalDiskMark/Info j'obtiens une température de 67° en utilisation et 28° en idle.
J'aimerais savoir si ça nécessite que j'installe un dissipateur ou non ?
n°11049863
disabled 9​3
Posté le 02-10-2021 à 14:55:49  profilanswer
La ca ca dépendre surtout de ton utilité et de la qualité du SSD,de ses seuils de throttle en T°.
Après savoir si c'est vraiment utile la c'est pas facile comme très souvent la T° que tu lis est deja très souvent fausse et/ou ne représente que la T° des puces mémoire et pas celle du controleur.
Pour exemple:
https://www.techpowerup.com/review/ [...] -tb/7.html
https://www.techpowerup.com/review/ [...] ssd/7.html
Etc......
Donc il est fort probable que tu chauffe plus réellement.
Alors c'est pas non plus bien méchant au pire ton SSD va un peu throttle dans de fortes utilisations.
Donc je dirais oui monte et petit rad dessus s'il est a nue,tu gagneras en gros 10/15°C sur les grosses charges.
Ca coute pas bien cher et ca pourrait éviter le throttle ou l'avoir moins souvent par exemple.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
  Disque SSD
SSD température élevée?R5 5600x et température ventirad de base
temperature processeurArtéfact blanc 3080Ti PNY
Température 6700XT FETemperature CPU 5950X
Température carte graphique élevéeTrous de fixation HDD WD gold 18To différent des 14 To
DROP PNY Carte graphique RTX 3060 XLR8 Gaming à seulement 699€Rtx 3080 Température mémoire
Plus de sujets relatifs à : PNY CS3030 1 TO température
