4608 connectés
  Artéfact blanc 3080Ti PNY
n°11042667
daxou06
Posté le 12-09-2021 à 20:46:43  profilanswer
Bonjour à tous,
Sur une toute nouvelle config, je me retrouve avec quelques artéfacts blanc ( Trait blanc en flash sur la largeur de l'écran ) .
Pour la config :
5900x
ventirad AIO h150i Cappelix corsair
PNY 3080Ti
Dans un boitier thermaltake P3, le tout alimenté par une RM850 de chez corsair.
Mon écran est un odyssey G5 34" 21/9.
J'ai testé l'ordinateur toute une soirée sur un tres vieil écran, sans aucun soucis avant de recevoir le nouveau.
Depuis que j'ai installé le nouvel écran, j'ai des artéfacts blanc ( grosse bande blanche en flash ) quand je suis en jeu. J'ai l'impression que c'est plus ou moins intense suivant la température de la CG.
Elle oscille entre 60 et 80°.
Pour l'instant, la seule chose de faite :
Activer le freesync de l'écran et le valider dans les paramètres Nvidia.
Mettre à jour les pilotes Nvidia.
Je ne sais pas vraiment quoi faire, ni comment vraiment bien régler la courbe de température ou autre. ( si le problème vient bien de là )
Avez vous des idées ?
n°11042686
zouaf
Posté le 12-09-2021 à 21:32:26  profilanswer
Bonsoir,
Normalement peu importe la température du gpu, tu ne devrais pas avoir ce trait blanc en flash..
Fais un test croisé si c'est possible pour écarter un problème d'écran avant d'incriminer le gpu:
- Vérifie la connectique de l'écran (et changement de câble)
- Branche l'écran sur un autre gpu
Si ça marche normalement, bah ta carte graphique a un soucis..
Edit: sans le VRR (gsync compatible), as tu tjs ces traits blancs?
Message édité par zouaf le 12-09-2021 à 21:43:17
n°11042698
daxou06
Posté le 12-09-2021 à 22:14:03  profilanswer
zouaf a écrit :
Bonsoir,
Merci pour les infos. Oui il en faut peut être pas incriminer directement le GPU. MAIS ! c'est seulement quand je monte en °C que les traits apparraissent.
Oui, sans la freesync, c'est injouable.
n°11042777
cyberfred
Posté le 13-09-2021 à 11:52:01  profilanswer
hello daxou06
tu aurais une capture d'écran (ou carrément une photo) du phénomène quand ca se produit ?
n°11042791
daxou06
Posté le 13-09-2021 à 12:20:06  profilanswer
cyberfred a écrit :
hello daxou06
Sur capture d'écran, je n'ai rien. C'est vraiment en réel, le problème c'est que c'est de leger '' flash '' et vraiment aléatoire. Je vais tenter d'en prendre une photo, ou une vidéo.
J'ai Kabyll sur mon poste de conseil d'achat, qui fait référence aussi au fait que j'ai un riser sur le P3. Ca peut aussi venir de là.
Je fais la photo ( vidéo ) dès que ça se reproduit.
n°11042796
cyberfred
Posté le 13-09-2021 à 12:37:06  profilanswer
pas de soucis ;)
effectivement , faudrait voir sans le riser , là aussi on sait jamais
n°11042810
daxou06
Posté le 13-09-2021 à 13:11:59  profilanswer
cyberfred a écrit :
pas de soucis ;)
Héhé, vu mon setup ajouté ' à l'arrache ' dans le salon, je préfererais que ce soit logiciels, plutot qu'Hardaware. Sur le P3 j'ai la vitre, et il est à 1m80 de haut accroché au mur, dérrière le bureau ( qui est lui fixé au mur ).
Donc chaque modif = démonter le bureau de fortune et descendre l'ordinateur héhé
n°11042831
cyberfred
Posté le 13-09-2021 à 14:02:49  profilanswer
ah oui en effet , du coup pas simple de démonter tout ça à chaque fois !
par contre ca vaudrait le coup , si tu n'as trouvé aucune solution d'ici là  ,de tester quand même sans le riser pour voir si c'est mieux.
Message édité par cyberfred le 13-09-2021 à 14:03:00
n°11049528
daxou06
Posté le 01-10-2021 à 10:23:51  profilanswer
Bonjour à tous !
Finalement petit upload de vidéo, j'ai réussi à les chopper.
Depuis le temps, rien ne s'était passé, mais ça revient :
https://www.youtube.com/watch?v=EHbnWtNK19s
Temperature de la CG 62°
J'ai donc pensé au riser, cependant .... j'ai maintenant un deuxième écran, qui est un vieux bouiboui, qui me sert pour discord.
Aucun artefact sur celui ci.
Pour rappel mon écran principal est un G5 34" 21/9.
Branché en displayport, avec freesync activé ( Dans le menu écran + dans le soft Nvidia ) . Activé ou désactivé, ces petits artéfacts sont là.
Le problème vient-il de l'écran, du coup ??
Merci pour vos lumières, je vous avoue stresser un peu
n°11049532
kabyll
Posté le 01-10-2021 à 10:37:43  profilanswer
regarde aussi la temperature des puces mémoires, tu vois ca avec GPUZ
(je dis pas que c'est ca, ms ca peut)
sinon, clairement ca peut être le riser, à tester sans si c'est possible
ou ton cable, ou ton écran
n°11049596
daxou06
Posté le 01-10-2021 à 14:22:36  profilanswer
Le riser, je pensais le mettre de côté, parce que l'autre écran, lui n'a aucun soucis.
Du coup, j'ai changé de port mon cable DisplayPort. Ca à mieux marché, mais j'ai l'impression que la fiche ne veut pas bien tenir quand c'est à la verticale.
Parce qu'au bout de 20minutes c'est revenu
n°11068970
daxou06
Posté le 26-11-2021 à 19:42:20  profilanswer
Petit up sur ce topic.
Finalement, j'ai trouvé quel était le problème, et il vient de la fréquence de mon affichage.
Quand je suis en 165Hz, j'ai ces artéfacts. Si je passe en "99.98Hz" ( proposé par windows ) je n'ai plus ce soucis.
Si je le mets en 120Hz, je n'ai pas ce soucis non plus.
Le riser serait toujours le coupable ? Je vous avoue ne pas oser décrocher mon PC du mur ^^
n°11068974
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-11-2021 à 19:53:11  profilanswer
Bonjour
Si tu n'as rien sur la capture d'écran c'est que le problème vient de l'écran, pas du GPU.
Idem si tu enregistres une session de jeux avec Nvenc, normalement il prendra les frames directement du GPU, si tu n'as pas non plus de problème à la lecture (sur un autre écran ou en changeant de fréquence comme tu l'expliques ci-dessus) c'est bien que la carte graphique n'est pas responsable.
Message édité par artouillassse le 26-11-2021 à 19:54:00
n°11069008
daxou06
Posté le 26-11-2021 à 21:27:41  profilanswer
Ok c'est déjà une bonne nouvelle, peut-être plus simple d'avoir un soucis d'écran qu'un soucis de carte graphique ^^
Merci beaucoup de cette confirmation. Je vais de ce pas faire un petit mail à samsung :)
n°11069086
artouillas​sse
Posté le 27-11-2021 à 08:10:57  profilanswer
Fais qand même l'essai avec une vidéo (faite avec Nvenc).
Mise à niveau pour 3080TI FE3090 ou 3080TI ?? choisir une CG ... :(
Y en a qui ont un boitier noir avec un intérieur full blanc???GTX970 plantage/artefact a 80% de Vram
boitier blanc simpleRTX 3080TI FE chauffe
DROP PNY Carte graphique RTX 3060 XLR8 Gaming à seulement 699€RTX 3080Ti non détecté sur CM ROG Z390
Pas d’affichage, led Dram allumée en blanca quoi correspond le câble blanc sur une alimentation SATA ?
Plus de sujets relatifs à : Artéfact blanc 3080Ti PNY
