3963 connectés
  Température carte graphique élevée
n°11033558
phobos76
Posté le 16-08-2021 à 09:20:32  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une carte graphique MSI Geforce RTX 2070 Super Ventus OC 8Go.
J'ai remarqué qu'en jeu (CS GO avec les graphismes au max et en 1920*1080) j'atteins facilement 70 / 80°C niveau GPU et 90 / 95°C niveau mémoire et du Hot Spot (données CPUID)
Quand j'arrête le jeu, ça retombe à environ 40 / 45°C pour le GPU et 50 / 60°C pour la mémoire et Hot Spot.
Ces températures sont surtout atteintes lorsqu'il fait chaud dans mon logement (30° des fois)
En ce qui concerne l'airflow de ma tour, pas de souci (3 ventilateurs en facade qui injecte de l'air et 2 ventilateurs en haut + 1 derrière qui extraient l'air)
Première question: Est-ce que ces températures vous choquent ou c'est normal ?
Elle n'a jamais été démontée mais je pensais la démonter pour changer la pâte thermique et les pads thermique pour voir. Me conseillez-vous cette opération ? Sachant que je l'ai jamais fais et que j'irais un peu à l'aveuglette... Mais bon, je dois pas être plus con qu'un autre, je devrais y arriver. Le jeu en vaut-il la chandelle ?
Si je me décide à le faire (rapport risque de démontage / bénéfice potentiel), quels pads me conseillez-vous ? (j'ai cru comprendre qu'il y a un critère d'épaisseur à ne pas négliger).
En ce qui concerne la pâte thermique, j'ai en réserve de la Thermal Grizzly Kryonaut et de la ARTIC MX5, pensez-vous que cela puisse le faire ?
En vous remerciant par avance et en vous souhaitant une bonne journée!
n°11033559
phobos76
Posté le 16-08-2021 à 09:23:38  profilanswer
PS: Demain je reçois un nouveau boitier, le Corsair 680X, je pense que cela permettra surement d'améliorer encore le refroidissement de l'ensemble des pièces
n°11033565
lolo-1234
Posté le 16-08-2021 à 09:26:08  profilanswer
:jap: +1 pour la Thermal Grizzly Kryonaut sa baisserais de plus de 5° :jap:
-1 pou la ARTIC MX5 :non:
la mx2 étai pourrie :pt1cable:
la mx4 aussi :lol:
la mx 5 pas moyen d avoir des info sur sa conductivité donc je supose que dans la suite logique des chose elle dois etre pourie aussi
tout juste bon pour un cpu de faible puissance mais inadapté à un gpu de forte densité themique
Message cité 4 fois
Message édité par lolo-1234 le 16-08-2021 à 09:32:39
n°11033573
phobos76
Posté le 16-08-2021 à 09:56:03  profilanswer
la mx4 aussi :lol:
Merci pour votre réponse!
Je partirais sur la Thermal Grizzly alors!
Et pour vous les températures, ça vous choque ?
Cordialement
n°11033575
petit-tigr​e
miaou
Posté le 16-08-2021 à 09:57:45  profilanswer
Personnellement, je ne vois rien d'anormal dans ces températures. Il fait chaud dans ton logement, ça chauffe un peu plus mais ça redeviendra "normal" quand les chaleurs cesseront.
Démonter la carte graphique pour ça, mouif.
Message édité par petit-tigre le 16-08-2021 à 09:58:02
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11033581
lolo-1234
Posté le 16-08-2021 à 10:25:02  profilanswer
les t° sont normal pour un montage stock efectivement
mais c est pas le bout du monde faire un repast ! et tu gagne en bruit et perf ! (c est pas ouf non plus)
elle à quel age ta carte ?
n°11033587
phobos76
Posté le 16-08-2021 à 10:38:09  profilanswer
Bonjour. Merci pour votre réponse. La carte a 3 ans.
Est-ce risqué de la démonter ?
Cordialement
n°11033682
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 16-08-2021 à 16:31:20  profilanswer
la mx4 aussi :lol:
Mx4 pourri ?  :heink:
J’ai pas trop aimé la grizly j’ai eu du mal à l’appliquer. Après vu qu’elle est pâteuse et s’applique à la spatule ça peut être pas mal pour un GPU…
n°11033762
lolo-1234
Posté le 16-08-2021 à 21:50:28  profilanswer
oui la mx4 c est loin d etre la meilleur bien en dessous de la grizzly aprés pour des cpu de base c est bon mais pour des cpu/gpu plus perf tu perd facile 5°
ps un peut moins pourrie que la mx2  :D
je sais qu elle est top la Kryonaut car j ai deja fais de comparaison sur le fofo avec des config similaire à la mienne mais j ai pas utilisé   :)
je prend de la phobya nanogrease extreme à  peine mieux que la grizzly mais qui s etalle bien
par contre les perf tu les as 3 ou 4 jours aprés c est zarbi mais pourtant c est comme sa!
Message édité par lolo-1234 le 16-08-2021 à 21:56:41
n°11033808
phobos76
Posté le 16-08-2021 à 23:55:07  profilanswer
Merci pour vos réponses, je vais rester à la Kryonaut!
Et concernant les pads, savez-vous comment ça se passe ?
Est-il réellement risquer de démonter sa CG ?
Cordialement
n°11033817
kabyll
Posté le 17-08-2021 à 00:33:54  profilanswer
pour les pads, GELID GP-Extreme (pas Ultimate plus difficile pcq plus durs)
faut la bonne épaisseur donc le mieux c'est d'ouvrir ta carte et de mesurer comme tu peux (en général au moins 2 épaisseur differentes, genre 1.5 mm + 3 mm)
ou bien tu cherches sur le net, pour ton modèle précisément, pcq chaque modele n'a pas forcement les mm épaisseurs
apres, si sur CS GO t'as des temperatures aussi hautes, je me demande si c'est pas pcq ta carte débite 300 / 400 fps inutilement,
si tu limites à ce que ton écran peut afficher, je suis sûr que les temperatures seraient plus sympa,
n°11033835
petit-tigr​e
miaou
Posté le 17-08-2021 à 06:48:38  profilanswer
Mais les températures sont "sympa" !
70/80, on est largement dans la plage de fonctionnement optimal d'un GPU, surtout dans une pièce à 30°. Il n'y a rien à changer.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11033842
phobos76
Posté le 17-08-2021 à 07:47:42  profilanswer
@kabyll. Effectivement je pense que j'ai trop de FPS, je suis à environ 600 FPS pour un 144hz. Je vais bloquer à 300 déjà comme j'étais avant!
Pour les pads. J'ai regardé sur internet, je ne trouve pas. Après en regardant à travers, ça a l'air assez épais quand même (je dirais 2mm)
https://www.2euros.org/images/pierre/pads2070.jpeg
@petit-tigre.
Après c'est pas tant la température du GPU qui m'inquiète, c'est ce que HWMonitor m'indique pour "Memory" et "Hot Spot"
n°11033845
petit-tigr​e
miaou
Posté le 17-08-2021 à 08:21:01  profilanswer
Pourquoi tu n'actives pas la synchro verticale ? Tu jouerais à 144 peinard et ça ne ferait pas de différence pour toi en jeu.
Et ta CG serait probablement plus fraiche.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11033858
kabyll
Posté le 17-08-2021 à 08:42:48  profilanswer
90/95° pour la vram je suis pas fan non plus,
Pour les pads ouvre et mesure, c le plus sage.
Les gp-extreme sont assez mou, si tu te plantes d'un demi millimètre en trop, ca s'ecrasera sans probleme
Victime de leur succes ils sont pas faciles a trouver.
Mate sur les differents amazon (.de, .nl, .es, ...)
Message édité par kabyll le 17-08-2021 à 08:43:30
n°11033884
phobos76
Posté le 17-08-2021 à 10:00:44  profilanswer
Alors je viens de jeter un oeil à travers... Je ne l'ai pas démontée mais on arrive à voir quand même un peu à travers.
J'ai réellement l'impression que les pads d'origine ne recouvrent pas l'intégralité des puces mémoires mais seulement à moitié.
En plus j'ai l'impression que le rad de la carte n'est lui-même pas assez grand pour recouvrir l'intégralité des puces VRAM
https://www.2euros.org/images/pierre/pads01.jpeg
https://www.2euros.org/images/pierre/pads02.jpeg
Ca m'a permis aussi d'entrevoir l'épaisseur. Je peux pas mesurer en l'état mais je dirais qu'il y a des pads de 2 à 3mm et des pads de 1mm par endroit
PS: il s'agit bien des pads d'origine, le sceau MSI est encore présent sur une des vis et je ne l'ai jamais démontée
Message édité par phobos76 le 17-08-2021 à 10:01:38
n°11033895
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 17-08-2021 à 10:49:38  profilanswer
la mx4 aussi :lol:
j'adore ce genre de post, bien constructif  :o
j'utilise la MX depuis bien 15 ans , il est vrai que la Mx2 était difficile a appliqué, tout autant la MX4 est parfaite, la MX 5 je l'ai depuis quelques mois, je peut pas dire qu'elle soit mauvaise mais n'apporte pas grand chose de plus a la MX4, la couleur peut être, voir un peu plus difficile a enlever .
avec la MX4 je gagne en moyenne 2/3 °C par rapport a la pâte d'origine appliquer, si elle fut bien appliquer, le plus souvent ce sont d'énorme pâté et dans ce cas avec une application au petit oignons on peut gagner 7/8°C, tester sur environ 2 a 300 GPU ( dans ma collection )   :o
n°11033988
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 17-08-2021 à 14:30:43  profilanswer
La Kryonaut c'est de la merde. Une recherche reddit suffira à ppuyer mes propos
Inconstante, sèche vite
Il vaut mieux de la mx4-mx5 ou gelid gc extreme
n°11450587
starship3
Posté le 16-10-2025 à 21:55:58  profilanswer
Bonjour à tous.
Je me permet de remonter ce topic pour une question similaire.
J'ai récupéré d'occaz une rtx 2070 itx de chez MSI (Aero). D'après le vendeur elle n'avait servi que pour de la bureautique multiscreen. Parfait état esthétique, juste un peu de poussière mais rien de méchant.
J'ai testé sur un jeux qui la pousse à fond (shadow of tomb raider en uwqd) et je suis un peu inquiet des températures (température ambiante dans les 19°C):
-gpu 80°C (ça à la limite ça ne me choque pas vu la taille de la carte et de mon boitier, même si je n'ai jamais eu de carte aussi chaude)
-hot spot : monte très vite à 95°C et dépasse les 100°c au bout de 10/15minutes de jeu, du coup je n'ai pas tenté très longtemps. En gros j'ai entre +15 et +20°C par rapport au gpu et parfois ça chute de rapidement d'autant selon les scènes de jeu.
-en idle, au démarrage du pc le gpu est à 28/30 et le hotspot directement à 45/47°C.
Je n'ai pas souvenir de température de hotspot pour mes précédents gpu itx (palit 1660ti et gigabyte 1070) mais je n'ai encore jamais rencontré de telle valeurs dans ce boitier. D'ailleurs même en enlevant la porte du boitier ça n'y change rien.
J'ai lu que le changement de pads et pâte thermique pouvait être significativement positif et j’aimerai bien avoir vos retours.
De plus la notion de hot spot me questionne, a-t-on possibilité de savoir quelle zone de la carte est concernée? La carte a une backplate (plastique ou alu je ne sais pas), le problème peut-il se situer de ce coté de la carte?
Je me rappelle d'un article évoquant l’intérêt d'optimiser la dissipation via la backplate : https://www.comptoir-hardware.com/a [...] t-gpu.html
Merci d'avance :)
Message édité par starship3 le 17-10-2025 à 08:58:59
n°11450635
tri-ax
Posté le 17-10-2025 à 12:11:44  profilanswer
la mx4 aussi :lol:
Ca dépend l'utilisation que l'on en fait.
Pour une utilisation normale (stock), la MX4 fait jeu égale avec la Kryonaute.
Pour les marchines "overclockée" et "overclockée à l'extrème", la Kryonaute montre un avantage.
Les autres facteurs à prendre en compte sont le prix :
Kryonaute-2g : 20€
MX4-4g :6€
Et la facilité d'application, et sur ce point, la palme va à la MX4.
J'utilise toujours actuellement un tube de 20g de MX4 acheté en promo 9.99€.  Il a déjà monté des dizaines de configs.  Et je n'ai aucun scrupule à remplacer régulièrement la pâte thermique à ce prix là.
https://www.cowcotland.com/articles [...] estes.html
Pour répondre à la question :
Le rempalcement de pâte thermique est effectivement ce qu'il y a lieu de faire.  De la MX4 fera largement le taff sur une RTX 2070.  La ITX AERO est un modèle avec 1 ventilateur, quelque soit la pâte thermique, il ne faudra pas s'attendre à un miracle.
Le hotspot est un niveau du die du GPU.
De mon expérience, ajouter des pads thermiques entre le PCB et la Backplate (EN METAL) apporte un gain au niveau de la température de la VRAM mais, même placé à l'arrière du GPU, ça ne fait pas chuter sa température.  Sur la AERO, je pense que la backplate est normalement en plastique (qui dissipte très mal la chaleur), ajouter des pads ne servira à rien.
Message édité par tri-ax le 17-10-2025 à 12:26:16
n°11450662
starship3
Posté le 17-10-2025 à 15:34:59  profilanswer
Merci pour tes retours.
Pour la pâte thermique j'ai toujours utilisé de l'arctic silver 5 et j'en ai toujours été content (j'ai assez peu fait sur des gpu, une 8800gtx et une 4870x2 il y a longtemps :), surtout du cpu). C'est vraiment dépassé aujourd'hui comparé à de la mx4?
Si le hotspot est au niveau du die, changer la pâte devrait pouvoir limiter un peu la surchauffe (et le bruit du ventilo :)). Mais la température du gpu (80°C) max ne me parait pas aberrante elle pour le modèle (on est bien loin de la gigabyte 1070 itx, mais bon à partir des 2XXX ça commence à bien chauffer), même si j'aimerais bien gagner quelques degrés. Du coup je me demande si je vais vraiment gagner quelque-chose :)
J'imagine qu'il y a de forte chance que je doivent remplacer les pads thermiques si je la démonte, une marque à me suggérer?
Pour la backplate si j'en cois les stries sur la tranches de la plaque il se pourrait que ce soit du métal. Mais en effet sur les séries 3XXX itx c'est du plastique. Si c'est bien du métal, vu l'espace entre la carte et la plaque sur une grande partie de la surface ça doit pouvoir se tenter de rajouter des pads. Comme sur l'article mentionné, le but serait de transférer un peu la chaleur du die/vram, histoire de faire diminuer encore un peu ce fameux hotspot.
Si il s'agit de plastique, autant la virer non?
Message édité par starship3 le 17-10-2025 à 16:38:24
n°11450784
tri-ax
Posté le 18-10-2025 à 22:20:52  profilanswer
Je ne souviens pas de l'Arctic Silver 5.  Je ne sais pas ce que ça vaut comparé à la MX4.
En général, un tube de pâte thermique qui a été ouvert se conserve 5 ou 6 ans.
Les 2070 sont sorties il y a 7 ou 8 ans.  Remplacer leur pâte thermque après cette période n'est pas un luxe.  Si c'est toujours la pâte d'origine, tu verras qu'elle sera sera sèche et craquelée.
J'ai déjà utilisé des pad thermiques allemands de la marque EC360.  Ils ne sont pas cher tout en étant souples et très façile à installer mais sont à base de silicone qui suintent avec le temps.
Pour le choix de l'épaisseur des pads, il faudra mesurer pour que le pad soit suffisament épais pour être suffisament comprimé entre le PCB et la Backplate sans être trop épais, ce qui déformerait la backplate.
Une fois pliée, la backplate va predre sa rigidité et ne comprimera plus le pad, le rendant inéfficace.  Ca devrait être quelque chose comme du  2mm, 2.5mm ou 3mm.
Pour le placement, je découpe des bandes de pad thermique au cutter d'une largeur un peu plus grande que la zone à couvrir.  Au dernier moment, je retire les adhésifs protecteurs et je place les bandes de pad à  l'arrière composants à refroidir.  On peut en mettre à l'arrière des VRAM ou des mosfets d'alimentation.
Derrière le GPU, comme expliqué ça ne change rien à la température du GPU.  Au pire, le pad derrière le GPU fait surchauffer la backplate à lui seul et fait perdre la bénéfice de la backplate pour refroidir les modules de VRAM juste à côté.
n°11450785
tri-ax
Posté le 18-10-2025 à 22:29:30  profilanswer
Si la backplate est en plastique :
- pour le refroidissement général, autant la virer.
- Pour l'esthétique et la protection physique, autant la garder.
Pour des VEGA64 destinnées à l'époque au minage, je me souviens avoir usiné des backplates dans une plaque d'aluminium de 2mm avec des pad EC360 "Blue".  Ca fonctionnait très bien.
J'avais utilisé des entretoises en plastique au travers desquelle passaient  les vis de fixation pour éviter que le métal ne puisse rentrer en contact avec les soudures à l'arrière du PCB et ne fasse un beau court circuit.
A ma connaisance, les cartes ne minent plus mais fonctionnent toujours toutes dans des PC.
n°11451114
starship3
Posté le 22-10-2025 à 09:09:19  profilanswer
Merci pour le retour.
Je vais essayé de trouver un peu de temps pour m'occuper de ça du coup.
n°11451268
starship3
Posté le 23-10-2025 à 16:19:45  profilanswer
Petit retour après changement de la pâte thermique (arctic silver 5 du coup) et un petit nettoyage. Je n'ai pas touché au coté backplate (bien en alu au passage) car il y avait déjà un pad au niveau des phases d'alimentation et car il y a pas mal d'ouvertures notemment au dessus des puces mémoire. Bref je me suis concentré sur le gpu.
Résultat un gain non négligeable (c'était vraiment sec cette étrange pâte thermique blanche...). Sous le même jeu (shadow of tomb raider ) j'ai donc désormais:
-76°C max sur le cpu, ce qui est plutôt pas mal
- 94°C max pour le hot spot, donc environ +18° par rapport au cpu
j'ai gagné entre 5 et 10°C en gros.
Bon ça réchauffe malheureusement énormément mon petit boitier tout ça, mon cpu n'a jamais été aussi chaud....
Je regrette vraiment ma 1070 itx de ce coté là.
Je ne sais pas si je peux faire mieux pour l'instant (sous voltage?), mais c'est déjà ça de gagner.
Edit j'ai pu trouver un setting stable à 1780/1800mhz pour 0.8v ce qui m'a fait gagner dans les 5/7 degrés sur la carte et sur le pc dans son ensemble, donc pas mal du tout au final :)
Message édité par starship3 le 28-01-2026 à 20:23:17
Achète une carte simple slot Geforce 1030 ventirad ou avec ventiloCarte mère et proc hs ?
Carte mère HS?Achat carte graphique?
Carte Intel(R) Wireless-AC 9462 qui bride ma connexion internet ?cherche carte graphique simple slot ventirad
Charge alimentation/carte graphiqueTempérature élevée carte graphique ( 72°C )
Plus de sujets relatifs à : Température carte graphique élevée
