5688 connectés
  Température 6700XT FE
n°11037156
nico54m
Posté le 27-08-2021 à 13:15:08  profilanswer
Bonjour tout le monde,
En sévère hésitation entre une 3070 FE qui souffle son air chaud vers le ventirad CPU, et une 6700XT FE dont les performances en le Ray Tracing ne permettront pas de jouer en 1440p @144Hz.
J'ai lu ici : https://www.lesnumeriques.com/carte [...] /test.html
Que les ventilos des 6700XT FE ne se mettaient en route qu'à partir de 81°C.
Je trouve cette température trop chaude pour ne pas avoir d'impact sur la durée de vie de la carte.
Savez-vous s'il est possible de modifier cette valeur seuil avec un logiciel, ou un autre moyen ?
Si je peux mettre 75°C à la place ça serait top : elle restera silencieuse en idle et plus fraîche en jeu.
Merci à vous.
n°11037160
zerist
Posté le 27-08-2021 à 13:22:32  profilanswer
Il faudrait que je vérifie pour être sûr à 100%, mais il me semble que les ventilos de ma 6700XT de réf se mettent en route bien plus tôt.
Quoi qu'il en soit la courbe de ventilation est paramétrable directement dans les pilotes AMD.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°11037163
havoc_28
Posté le 27-08-2021 à 13:28:23  profilanswer
C'est la formulation de la phrase qui prête confusion.
Le ventirad cible 81° comme température de fonctionnement en jeu / charge lourde, bref il essaie de maintenir la carte à 81° dans ces conditions là (en faisant varier la vitesse des ventilateurs), mais le ventilateur démarre bien avant ...
Message édité par havoc_28 le 27-08-2021 à 13:30:02
n°11037168
nico54m
Posté le 27-08-2021 à 13:51:11  profilanswer
Merci pour vos réponses !
@zerist : cool, je note que c'est modifiable dans les pilotes AMD !
T'as le nom du paramètre ou une capture d'écran à tout hasard ?
@havoc_28 : je comprends, ça commence à tourner avant 81°C.
C'est juste qu'à 81°C les 2 ventilo sont à fond pour stopper l'augmentation de température.
En réglant la valeur sur 75°C ça va tourner à fond bien avant, à voir ce que ça donne ensuite niveau sonore...
Message édité par nico54m le 27-08-2021 à 13:52:57
n°11037169
zerist
Posté le 27-08-2021 à 13:54:00  profilanswer
Je peux te faire une capture ce soir si tu y tiens, mais les pilotes sont assez intuitifs. Tu as toute une page "performance" avec toutes les courbes des capteurs de la carte (fréquence, températures, ventilateurs, mémoire…) et les réglages associés.
Un peu comme afterburner, mais directement intégré dans les drivers.
EDIT: Tu peux voir à quoi ressemblent les écrans en question sur le site d'AMD : https://www.amd.com/fr/technologies [...] erformance
Message édité par zerist le 27-08-2021 à 13:55:51
n°11037171
havoc_28
Posté le 27-08-2021 à 14:01:11  profilanswer
Par contre  75° ou 81° c'est pas ça qui va réellement allonger la durée de vie la carte.
Mais si tu es plus confortable comme ça, applique un réglage personnalisé pour voir ce que ça donne si ça reste tolérable niveau nuisance sonore.
n°11038585
nico54m
Posté le 01-09-2021 à 13:01:49  profilanswer
Ok, merci pour vos réponses, j'ai tout ce qu'il me fallait !
Temperature CPU 5950XOù se procurer le câble 12-pin FE de CoolerMaster ?
Code erreur RTX 3080 FETempérature carte graphique élevée
Carte graphique 3070 TI FERTX3090 FE - pas de led et black screen
6700xt ou 3060ti ?Anormale surchauffe du CPU et du GPU (5600x et 3080 FE)
AIO pour RTX 3090 FERTX 3080TI FE chauffe
Plus de sujets relatifs à : Température 6700XT FE
