5141 connectés
  Boitier
  Petit problème de config
n°7162239
zestor
Posté le 14-10-2009 à 16:02:04  profilanswer
J'ai un pc comme ça:
Dell optiplex 170L, 80DD, 4GHz, 2x512 Ram,
intel extrême graphx 2 92Mo, lecteur DVD,
lecteur disk off, écran Philips 190cw 20'.
parfait pour la bureautique mais peut-il mieux faire de Toca Race Driver 2 (jeu de 2004), j'ai cherché la réponse dans les cartes graphique dispo en pci (1 slot dispo).
Résultat; une HD2400 pro PCI pourrait garnir ma config (35 euros en powercolor(TM)) mais le doute se situe dans la puissance nécessaire,
sachant que mon alim DELL low profile annonce 210W (5V/15A, 12/12, 3,3/10 -12/0,5A) et que la HD2400 ferait 40W (caractéristique produit annoncé sur un site re-vendeur).
Pensez vous que ça ira?
Y'a une sécurité sur l'alim ou bien si ça grille pas c'est que ça va?
Je peux modérer la consommation de la carte graphique (le DVI évite un processeur ?, réglages raisonnable)?
Dois-je surveiller les 210W en entrée?
n°7179501
zestor
Posté le 26-10-2009 à 09:47:41  profilanswer
J'ai donc mesuré moins de 100Watts avec un logiciel bureautique sous windows (l'écran est alimenté à part) puis un peu moins de 150Watts avec Toca Race Driver (eXtreme graphics 2 en action!?).
Si je met un carte graphique, la puce Intel graphics consomme autant qu'en utilisation bureautique!?, Donc avec une carte anoncée à 40Watts il n'y aurat aucun problème ... Vrai???
n°7179505
redbull911​1
Posté le 26-10-2009 à 09:49:50  profilanswer
pas de souci pour ton alim
  Boitier
Problème de température processeur.Probleme pr baisser vitesse ventilo cpu avec speedfan
Avis Config 2000 - 2500 EurosProblème HD 4870 X2
Votre AVIS sur ma configProblème Bios P5K PRO
problème de RAM ?!!! Avis sur Config avant commande SVP!!!
Petit probleme avec ma nouvelle configPetit Problème avec ma config !!!
Plus de sujets relatifs à : Petit problème de config
