2062 connectés
  PC s'éteint seul
PC s'éteint seul
n°9473256
zogarcia
Posté le 27-04-2015 à 20:00:40  profilanswer
Bonsoir.
J'aimerais bénéficier de vos conseils pour mon problème...
Tout d'abord ma config :
Boitier : Thermaltake matrix
Alim : Mad-X MPS-03 580w
CM : 980DE3/U3S3
CPU : AMD - FX-4300 Black Edition - 3,8 GHz (ventirad d'origine, CPU non overclocké)
RAM : G.SKILL - Memoire Gskill Ripjaws X 8Go (2 x 4 Go) DDR3 PC3-12800 1600 Mhz CAS 9 F3-12800CL9D-8GBXL
CG : MSI R7870 Twin Frozr 2GD5
HDD : 1 SSD (système) + 2 x 1To
Mon problème : dès que je lance un jeu le PC s'éteint au bout de quelques secondes, impossible de le redémarrer (il faut que je débranche le câble de l'alim et que je le rebranche).
J'ai essayé sous OCCT, la T° CPU de départ était de 45° (ventirad vitesse normale), puis montait à 60° au bout de 2' (ventirad vitesse max) et vers 75° (et quelques cliquetis!!!) le PC s'éteint...
Après nettoyage du ventirad, et un nouveau test sous OCCT, la T° de départ était de 35° puis même déroulement au bout de quelques minutes...
Donc, à votre avis :
- problème de ventirad? (surtout qu'asrock précise sur son site  "For cooling the CPU and its surrounding components, please install a CPU cooler with a top-down blowing design" pour les AMD FX)
- alim trop "légère"?
- ram défaillante
- cm défaillante
Je ne parle pas de la CG car en la changeant c'est le même pb...
Merci de me donner vos avis/conseils, je suis un peu à 50€ près ces temps ci et j'ai pas envie de dépenser de l'argent inutilement surtout que mis à part dans les jeux le PC tourne très bien (bureautique et internet, manquerait plus que ça!)
n°9473277
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 27-04-2015 à 20:22:01  profilanswer
Ton proco a l'air de se mettre en sécurité pour éviter de bruler, c'est normal. Par contre le fait qu'il monte si viter en température n'est pas normale. Le ventilateur de ton proco tourne ? As-tu essayer de changer la pate thermique entre le ventirad et le proco ?
Sinon, tu peux acheter un petit ventirad genre 212 evo ou TX3 pour être sur.
Edit : ton probleme est nouveau ou ça te le fait depuis le début ?
Message édité par vladobar le 27-04-2015 à 20:26:53
n°9473316
zogarcia
Posté le 27-04-2015 à 20:56:24  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Le ventilo tourne normalement, puis en vitesse max dès qu'il approche de 60° (d'un autre côté dans le bios, j'ai réglé sur Fan Target Speed: Level 5 et Target Temperature 55°)
J'avais pas testé de jeu avant, la config a été montée à Noël.
J'ai refait un test et au bout de 3' la T) était stable à 65°... J'y comprend plus rien...
Je vais lancer assetto corsa et je vois si le PC tient.
n°9473324
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 27-04-2015 à 21:01:28  profilanswer
Ton alim est une grosse merde, vire là, achètes une vraie alim, et ça ira mieux, sauf si elle a flingué d'autres composants au passage.
n°9473335
zogarcia
Posté le 27-04-2015 à 21:15:47  profilanswer
J'ai joué 5' à assetto corsa, puis cliquetis comme si un fil électrique frottait contre les pales d'un ventilo et ce n'est pas le cas et PC qui s'éteint alors que la T° du CPU était à 58°...
Le proco ne peut pas se mettre en sécurité à cette température là quand même!!!
Alors alim? Le Pb c'est que je n'en ai pas d'autre sous la main...
n°9473336
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 27-04-2015 à 21:18:41  profilanswer
Arrête de jouer et toute autre utilisation lourde, c'est vraiment dangereux et c'est des risque inutiles pour ta config. Tu prends une 400 - 450W DE MARQUE, et tu balance cette merde à la décharge ou à quelqu'un que tu déteste.
Corsair / Be Quiet / LDLC / Seasonic / Fortron / Antec...
n°9473341
zogarcia
Posté le 27-04-2015 à 21:23:33  profilanswer
Edit
Ok... Dans les marques que tu cites, une 400/450w suffit pour ma config (FX4300 + 3 HDD + 1 DVD + 1 hd7870 avec 2 connecteurs 6 pins)? Je regarde quoi, la certification 80+ bronze, silver etc?
Message édité par zogarcia le 27-04-2015 à 21:24:31
n°9473344
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 27-04-2015 à 21:26:19  profilanswer
Comme dit plus haut, 450W suffisent, après une LDLC BG 500W serait très bien, et pas trop chère. Si tu commandes pas chez LDLC, une Be Quiet 450 - 500W, ou Corsair VS 450W, ou encore une Fortron Hexa 500W sont de bons choix.
n°9473357
zogarcia
Posté le 27-04-2015 à 21:44:46  profilanswer
n°9473383
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 27-04-2015 à 22:13:19  profilanswer
Je suis pas fan du multirail, je préfèrerais plutôt ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00171549.html
Si tu peux y mettre un peu plus: http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html C'est une valeur sûre.
n°9473386
zogarcia
Posté le 27-04-2015 à 22:15:28  profilanswer
Merci. Tu penses vraiment que c'est un souci d'alim, pas de ventirad? Les cliquetis viendraient de l'alim?
n°9473399
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 27-04-2015 à 22:34:34  profilanswer
J'en suis quasiment sûr. Et puis même si c'est pas ça, elle est à changer immédiatement et obligatoirement.
Quand on met de la javel dans le réservoir d'essence d'une voiture et que ça marche pas, ben d'abord on le vide on remet de l'essence et après on voit ce qui se passe. La c'est pareil.
n°9473428
gea2402
Posté le 27-04-2015 à 23:09:25  profilanswer
Je confirme, l'alim est une sous merde dangereuse!
A changer par une 450-500w de marque.
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9492576
zogarcia
Posté le 18-05-2015 à 18:32:06  profilanswer
Bon, alim changée par une cooler master b500 ver.2 et ventirad stock changé par un Hyper 212 evo.
Le CPU ne bronche pas, j'ai perdu 15-20° :pt1cable:
Par contre toujours un problème de jeu : asseto corsa, dying light etc... artefacts (flashs bleu et rouge) puis reboot ordi en quelques secondes.
Cette fois c'est ma CG que je suspecte :fou:
Au repos 34°, puis 85° en même pas une minute de jeu.
C'est une msi r7870 twin frozr 2gd5/oc achetée d'occase sur priceminister. Le vendeur m'assure qu'elle fonctionnait bien :??:
Il me conseille de changer la pâte thermique. Les ventilos fonctionnent (bruit de malade à 100%) mais ne font pas beaucoup baisser la T°...
Une solution???
  PC s'éteint seul
PC qui s'éteint tout seul en idle après chgt CG GTX760PC qui s'éteint tout seul
[résolu sans solutions] à l'aide mon PC s'éteint tout seul !Mon PC s'éteint tout seul, que faire ?! :(
Mon PC s'éteint tout seul sur certains jeuxMon PC c'est éteint tout seul.
PC qui s'éteint seul,redémarre en permanancePC s'éteint tout seul aléatoirement et ne redémarre finalement plus
[Problème] - Plus de carte réseau, PC qui s'éteint seulPC Portable qui s'éteint tout seul
Plus de sujets relatifs à : PC s'éteint seul
