3526 connectés
  Mon PC s'éteint tout seul
n°11043040
Zyzytop
Posté le 14-09-2021 à 08:13:02  profilanswer
Bonjour à vous,
Je reviens sur ce forum car la dernière fois que j'ai eu un souci, la communauté m'a été d'une grande aide.
Bref, voila mon problème :
J'ai une tour qui fonctionnait très bien. Je suis parti deux semaines en vacances, j'ai coupé l'électricité chez moi et hier a ma grande surprise mon pc ne fonctionnait plus aussi bien, voire même plus du tout...
En gros, il s'éteint tout seul à des moments totalement aléatoires.
Par exemple : au début il tenait facilement 3-4 minutes sous Windows mais dès que j'allais dans le BIOS de ma CM il s'éteignait instantanément.
J'ai changé la pate thermique pensant a une surchauffe du processeur mais même avec une pate neuve ca continue.
La seule différence c'est que maintenant il tient à peu près 1 à 2 minutes (et encore) dans le BIOS.
J'ai voulu réessayer ce matin mais pareil, un peu après être arrivé dans le BIOS : il s'éteint et il faut que j'attende plus d'une heure pour que MOSSIEUR veuille bien se rallumer. (d'ailleurs à l'heure ou j'écris ces lignes je suis toujours incapable de rallumer le pc)
Quel pourrait être le problème?
Ma config :
proc : intel i5 6600K
CG : RTX 2060 super
 Watercooling : corsair H100x
CM : MSI (je donnerai le modèle quand je pourrai redemarrer le pc)
n°11043045
coco2782
Posté le 14-09-2021 à 08:33:04  profilanswer
Salut !
ça peut venir de plusieurs endroits, je dirais le plus probable ta RAM ou ton alim.
essaie de démarrer ton PC avec le moins de choses possibles (sans carte graphique seulement la sortie CM et une seule barrette de mémoire), si tu arrives à démarrer et vois si tu arrives à démarrer
Sinon, tu peux essayer avec une seule barette de ram encore de la tester avec memtest86+, tu n'as qu'a graver un iso et essayer de booter avec avec:
http://www.memtest86.com/download.html
si tu as ou un ami à toi a une alim de rechange ça peut être bien de tester avec aussi !
n°11043050
Zyzytop
Posté le 14-09-2021 à 08:41:53  profilanswer
Salut Coco!
Déjà merci pour ta réponse.
Ensuite, j'ai oublié de préciser que je n'ai qu'une seule barrette de RAM de 8go mais elle est reconnue par Windows et la CM.
Pour continuer, je n'ai pas de lecteur CD/blu-ray sur mon pc Haha
n°11043058
coco2782
Posté le 14-09-2021 à 08:50:21  profilanswer
Bon après ça m'étonnerait que tu arrives à booter sur un memtest si meme dans le bios ton pc tient 1 à 2 minutes. Parceque elle à beau être reconnue, elle peut avoir des problèmes qui mènent à un reboot (meme si la plupart font un BSOD normalement)
tu peux toujours déjà essayer un clear CMOS https://www.google.com/search?q=cle [...] ve&ssui=on
et si tu arrives à chopper une autre alim / barrette de ram ce sera pas mal
ça va être compliqué à dépanner tout ça  :D
n°11043060
Zyzytop
Posté le 14-09-2021 à 08:54:26  profilanswer
Pour le coup j'ai une autre alim demain. Pour ce qui est de la ram je peux toujours aller en acheter une en vitesse dans un magasin spécialisé et voir.
 J'imagine que ça peut poser problème si le PC s'éteint pendant le clear CMOS?
n°11043061
coco2782
Posté le 14-09-2021 à 08:55:49  profilanswer
le pc est éteint pendant le clear CMOS donc aucun soucis de ce coté là.
essaie déjà avec une autre alim et tu nous dit ce qu'il en advient !
tu as essayé sans ta carte graphique déjà ? ça devrait moins pomper sur l'alim donc si elle est en fin de vie tu devrais voir de l'amélioration à faire ça
n°11043064
Zyzytop
Posté le 14-09-2021 à 09:04:45  profilanswer
Bon je vais vraiment pas y mettre du mien jusqu'au bout... Mais j'ai pas de HDMI sur ma CM..... Et j'ai pas de câble VGA DVI ou autre...
Je vais tenter le clear CMOS.
Demain j'ai donc une nouvelle alim je l'installerai et reviendrai te dire si c'est mieux ou pas.
n°11043068
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 14-09-2021 à 09:23:54  profilanswer
Bonjour
Si tu as coupé l'électricité c'est la pile BIOS qui a pris le relais pendant tes vacances, possible qu'elle soit à plat, une pile morte ou pas loin de l'être peut avoir des effets bizarres.
Ca mange pas de pain de la changer vu le prix d'une pile.
Cygné : Zozo
n°11043070
coco2782
Posté le 14-09-2021 à 09:33:18  profilanswer
en effet ça peut très bien être ça en fait
n°11043072
Zyzytop
Posté le 14-09-2021 à 09:40:47  profilanswer
J'avoue que je n'y avais même pas pensé...
n°11043074
Zyzytop
Posté le 14-09-2021 à 09:47:45  profilanswer
Je viens de changer la pile.
Ça n'a rien changé malheureusement
n°11043083
Zyzytop
Posté le 14-09-2021 à 10:10:03  profilanswer
Je reviens vers vous.
Bon j'ai changé la pile et fait un clear CMOS.
Malheureusement.. toujours d'aucun changement.
Me reste plus qu'à attendre sagement ma nouvelle alim.
Merci pour le coup de main en tout cas. Je vous tiens au courant dès que j'ai installé la nouvelle alim
n°11043092
coco2782
Posté le 14-09-2021 à 10:34:38  profilanswer
as tu essayé sans carte graphique ? ton cpu a une partie graphique (hd530) qui sera suffisant pour produire une image, cela peut nous avancer sur la cause potentielle du problème :)
n°11043093
Zyzytop
Posté le 14-09-2021 à 10:39:15  profilanswer
Il faudrait que je vois si quelqu'un a un câble VGA  et un écran de PC
n°11043640
Pachparla
ou par ici.
Posté le 15-09-2021 à 01:40:53  profilanswer
Le nom est marqué dessus, au niveau du port pci-e généralement, je voulais voir quel type de sortie graphique elle disposait, il n'y a pas que du VGA quand même  :heink:
n°11043703
Zyzytop
Posté le 15-09-2021 à 10:05:36  profilanswer
Ah oui pardon j'ai oublié de le dire hier parce que 'ai été pas mal occupé après.
C'est une Z170 A Pro.
J'ai du display, VGA, DVI.. mais mon pc est relié à ma TV et je n'ais pas de port VGA,DVI, ou display.
n°11043826
Zyzytop
Posté le 15-09-2021 à 14:32:37  profilanswer
Bonjour tout le monde !
J'ai installé la nouvelle alimentation et effectivement tout a l'air de fonctionner normalement.
Du coup, je pense que le problème venait de là.
Merci a tous pour le coup de main.
n°11043840
coco2782
Posté le 15-09-2021 à 14:55:17  profilanswer
Tant mieux, bonne journée à toi, hésite pas à revenir si ton problème revient !
n°11043844
Zyzytop
Posté le 15-09-2021 à 14:58:19  profilanswer
Merci bonne journée à toi aussi.
J'y manquerai pas ^^
Pc qui s'éteint et redémarre tout seul, de manière aléatoire[RESOLU] PC écran noir, reboot résolu mais autre question coilwhine
Pc qui s'éteint seul en jeuxProblème PC qui s'éteint tout seul
PC qui s'éteint tout seulPc qui s'éteint et redémarre tout seul en jeu
PC qui s'éteint tout seul..Pc qui s’éteint seul sans raison?
PC portable qui fait plusieurs bips longs puis s'éteint tout seulPc qui s'eteint tout seul
Plus de sujets relatifs à : Mon PC s'éteint tout seul
