3463 connectés
  PC qui s'éteint tout seul
n°10809535
tiger234de​l
Posté le 29-08-2020 à 11:12:31  profilanswer
Bonjour à tous, depuis quelques temps, 2 ans je pense, mon PC à quelques soucis. 2 précisément.
1. Par fois, il se coupe d'un coup et redémarre, vraiment comme si on tirait la prise, cela ce passe n'importe quand, des fois en surfant simplement sur le web, des fois en étant sur Word ou autre. Des fois j'ai ce problème 1 ou 2 fois par jours pendant 2 ou 3 jours, et ensuite plus rien pendant des semaines voir des mois entier.
2. Le deuxième problème, parfois aussi, impossible de démarrer le PC, rien ne se passe, je dois sortir la pile du bios, débrancher le câble 24pin de la CM, attendre quelques secondes, remettre le câble et la pile et c'est reparti, couper le courrant ne suffit jamais, il faut vraiment débrancher le câble 24pin, sur ma CM il y a des LED, et lorsque j'ai ce soucis, il n'y a plus aucune LED allumé. Pareil, ce soucis ce produit parfois 1 ou 2 fois par semaine, et parfois plus rien pendant des mois.
Voici ma config :
CM : Gigabyte Z97X-SOC
Processeur : i7-4790k
RAM : Gskill Ripjaws 2x8Go
Alim : Seasonic Platinum 400 Fanless
Le soucis ce produit sur Windows 10, et aussi sur Linux Mint, et j'ai déjà formaté le PC et réinstaller Windows 10 mais même problème. L'alim à été remplacé. J'ai un fois essayé de rajouter 2x4Go de RAM identique au mienne mais là j'avais des écran bleu et impossible de booter.
A votre avis le soucis peut venir de la carte mère ? Ou simplement la pile du bios ?
Merci pour vos avis
n°10809541
quicksilve​r01
Posté le 29-08-2020 à 11:24:17  profilanswer
Bonjour pas de carte graphique?
400w en fanless elle a peut être chaud.
Quelle était l'ancienne alim?
CPUID HWMonitor donne quoi en température processeur?
Gerer Linux comme un pro
n°10809611
tiger234de​l
Posté le 29-08-2020 à 13:24:32  profilanswer
Merci pour ta réponse
J'ai zappé la carte graphique pardon, GTX770, mais avant j'avais une petite GT640 et même soucis, et je ne joue pas, donc elle n'est quasiment jamais utilisé à part temps en temps pour Lightroom
Je doute, boitier BeQuiet Silent Base 801 avec 3x140mm et RAD de 420mm en frontal et ventilo 1x140mm arrière, des fois le problème se produit quand le PC fonctionne depuis 10min à peine en mode bureautique
Corsair VX550W qui avait 8 ans environ, remplacé car le ventilo tournait toujours à fond et faisait vraiment beaucoup de bruit
35°C en idle et 65° sous OCCT après 1h, je suis en WC Custom, Rad 420mm et pompe D5.
n°10809652
quicksilve​r01
Posté le 29-08-2020 à 14:17:54  profilanswer
Bon , 2 ans ça fait long, il faudrait essayer une autre prise en premier, tu est sur multiprise?
bon 400W quand le cpu tire a 100% c'est un peu short mais comme tu me dit que tu n'utilise pas la cg pour jouer, tu l'utilise en acceleration LR si il  y en a une dans ce logiciel?
les corsair en alim c'est pas top donc j’espère qu'elle n'a pas fait de dommage à la config.
peut être un problème de masse, entretoise sur la cm ou pas?
Ont dirait une fuite de courant, donc masse, pas de petite décharge quand tu touche le boitier? et le plus important le pc est branché à la terre?
Température c'est très bien donc ras.
n°10809668
tiger234de​l
Posté le 29-08-2020 à 14:35:57  profilanswer
Je suis électricien, électricité neuve dans la maison, oui sur multiprise, mais le PC était avant au sous-sol dans une autre pièce avec autres multiprise etc et j'avais le même soucis.
Je pensais que cela venait de mon alim justement, en plus du bruit chiant du ventilo, comme j'avais cette seasonic en rab, je l'ai installé mais problème est réaparu.
Oui entretoise installé, j'ai changé de boitier entre 2, avant j'avais un CM HAF X, aussi avec entretoise.
Oui il est à la terre, et non pas de ptite décharge, possible que ça viennent d'une fuite mais comme la config était avant dans un autre boitier, c'est bizarre, je me demande si cette carte mère est pas foutu.
J'ai aussi pensé à un problème d'overclock, donc j'ai tout remis à 0 dans le bios, depuis longtemps d'ailleur tout est à la config d'usine mais problème reste,...
Oui LR utilise la CG pour faire le rendu, mais j'ai fais des mesure au Wattmètre avec le PC en charge à 100% avec CPU+RAM+CG vraiment le tout au max dans OCCT et j'étais à 395W, et comme j'ai dit, le problème se produit même quand je fais quasiment rien sur le PC, surf sur le net quoi...
n°10809686
quicksilve​r01
Posté le 29-08-2020 à 15:04:16  profilanswer
Perso avec tout ce que tu décris , cm ou alim. le problème des ram qui font des bs ça penche sur la mobale.
ca m'étonne que ça plante pas sous 1h d'occt à fond, la je sèche.
Tu a deja mis le bios à jour? au cas ou.
Encore une chose à essayer sait'on jamais, essaye d'enlever la gtx et utilise la puce graphique du processeur pour voir si ça plante encore.
Message édité par quicksilver01 le 29-08-2020 à 15:07:06
n°10809697
tiger234de​l
Posté le 29-08-2020 à 15:20:47  profilanswer
Ouep il est à jour
J'avais le même soucis avec la GT640, mais peut-être pas avec cette alim je ne sais plus, donc je pense que je suis bon pour changer la carte mère, mon alim je pense elle est ok car avant que je la monte dans ce PC elle était dans un PC HC qui fonctionnait parfaitement, j'ai viré le PC HC pour passer sur une Nvidia Shield voilà pourquoi j'ai pu récup cet alim.
Soucis c'est que nouvelle CM = Nouvelle RAM et Nouveau Proco, et j'ai pas envie de changer maintenant.
n°10809707
quicksilve​r01
Posté le 29-08-2020 à 15:35:26  profilanswer
Il faut essayer de trouver une mobal lga 1150 dans la section achat vente ou sur le net. :(
a moins que d'autres personnes ai une idée la pour d'aider.
n°10809887
kenpachi07
Posté le 29-08-2020 à 20:19:39  profilanswer
400w c'est short quand meme ...
mais l'alim a été changée :gratgrat:
commence par la batterie de tests occt, et si tu as un reboot sur l'un d'eux, on aura une idée
n°10809890
kenpachi07
Posté le 29-08-2020 à 20:25:10  profilanswer
de ce que j'ai lu, il a juste fait un test occt, on ne sait pas quoi
Message édité par kenpachi07 le 29-08-2020 à 20:26:45
n°10810154
tiger234de​l
Posté le 30-08-2020 à 11:37:26  profilanswer
Je vais refaire les test OCCT et je vous tiens au courant
Oui 400W c'est limites, mais 400 de haute qualité et il y n'y a aucun soucis, surtout que la CG n'est jamais utilisé à 100%, en fait je l'ai reçu gratis, pour ça qu'elle est là car je ne l'utilise que pour les rendu lightroom et export de video avec Filmora, mais ce n'est pas là que le PC s'arrête, il ma refait le coup se matin par exemple, je faisais les paiement en ligne, donc surf sur le net et rien d'autre à côté.
Message édité par tiger234del le 30-08-2020 à 11:53:29
n°10810376
tiger234de​l
Posté le 30-08-2020 à 16:33:11  profilanswer
Re, bon, j'ai fais tous les test OCCT, c'est à dire OCCT; Linpack; 3D, Memtest; Power, la CG est monté à 80°C et le processeur à 75°C au max avec le test Power, sinon avec les autres test il était dans les 65°C
J'ai réalisé tous les test à la suite pendant chaque fois 1h, il n'y a eu aucune erreur et aucun plantage. J'ai fais les test avec OCCT V6.1.1
n°10852536
tiger234de​l
Posté le 11-10-2020 à 16:54:45  profilanswer
Depuis le défaut, 30.08.2020 j'ai quand même remplacé la pile du Bios par précaution, depuis le remplacement de celle-ci je n'ai plus eu de coupure, pour l'instant je touche du bois, pas sur que le problème soit réellement résolu mais ça en à tout l'air, si ça peut aider quelqu'un par la suite.
n°10852835
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-10-2020 à 09:10:42  profilanswer
Et dire que tu avais mis le doigt dessus dès ton premier post, j'allais revenir dessus pour te dire de remplacer la pile qui a parfois ce genre de conséquences quand elle est HS ou pas loin de l'être.
Rajoute dans le titre "[RESOLU] : problème de pile BIOS"
Message édité par artouillassse le 12-10-2020 à 09:11:40
Cygné : Zozo
Pc qui s'éteint et redémarre tout seul en jeuPC qui s'éteint tout seul..
Pc qui s’éteint seul sans raison?PC portable qui fait plusieurs bips longs puis s'éteint tout seul
Pc qui s'eteint tout seulPc qui s’éteint tout seul
PC qui s'éteint tout seulPC qui s'éteint tout seul !?
PC qui s'éteint tout seulPc qui s'éteint tout seul
Plus de sujets relatifs à : PC qui s'éteint tout seul
