3904 connectés
  Processeur
  Un PC à base de R9 7900X ?
n°11347128
sylvain_72
Posté le 29-06-2024 à 16:21:29  profilanswer
Comme déjà écrit sur Hardware.fr j'envisage de changer mon vieux i5 4670K. Le budget est serré mais raisonnable. Usages principaux : programmation, CAO, édition vidéo. Pas de jeux, sinon ceux proposés par Linux, pas trop gourmands.
J'ai envie de passer à AMD avec chipset graphique intégré, car je pense que celui-ci suffira pour mes usages et que cela réduira la dépense globale.
J'ai retenu dans un premier temps le R7 7800X3D. Puis, considérant l'écart de prix limité pour des perfs nettement supérieurs, je lorgne sur le R9 7900X. Il est quasiment x10 par rapport à mon processeur actuel. De quoi voir venir.
Mais je constate peu de retour sur ce processeur, et je me pose des questions quant à son processeur graphique. J'ai vu sur PassMark que ma CG actuelle (GTX 770) et le chipset du 7900X seraient au coude à coude en termes de perfs.
J'ai de gros soucis actuellement avec des logiciels comme Blender quand il s'agit d'ajouter des arbres à une scène : avec un seul arbre (certes détaillé) le PC rame énormément et Blender devient inutilisable, mais cela vient peut-être de la mémoire vive (8 Go).
Est-ce que avec le R9 7900X je fais le bon choix de processeur, notamment pour le chipset graphique intégré ?
n°11347132
kabyll
Posté le 29-06-2024 à 17:11:00  profilanswer
y'aura probablement pas de miracles,
le chipset graphique d'un 7900x est pas prévu pour afficher de la 3D lourde
je connais pas Blender, mais il doit être possible de cacher le feuillage, ou ce genre de choses
sinon, faut voir si c'est pas plus intéressant (selon le moteur que tu utilises, les progs videos, etc.) de viser une config avec un plus petit cpu mais une plus grosse cg
- bcp de moteurs de rendus 3D tournent sur GPU, et c'est plus rapide que sur cpu
- bcp de prog d'export videos peuvent tourner eux aussi sur GPU,
etc.
n°11347155
sylvain_72
Posté le 29-06-2024 à 18:54:37  profilanswer
Bien vu, merci.
Toutefois, la différence de prix entre un CPU avec GPU et un CPU sans GPU, même si le CPU sans GPU n'est pas aussi puissant, ne va pas me permettre d'acheter une CG.
Aussi je pense mettre la CAO de côté pour le moment et repousser l'achat d'une CG.
Quelle CG "minimale" serait conseillée ?
n°11347175
Scrabble
Posté le 29-06-2024 à 21:19:44  profilanswer
Si c'est pour faire du Blender, tu n'as pas besoin de carte graphique dédiée, un R9 7900X avec 32 ou 64 Go de RAM conviendra
Toutefois, le rendu Blender sur CPU est bien plus lent que le rendu sur GPU
n°11347179
Xantar_Eoz​enn
Posté le 30-06-2024 à 00:07:03  profilanswer
Comme déjà indiqué dans le topic précédent en avril.
Les GPU intégrés au Ryzen 7600+ n'ont que 2 CU. Ca permet d'afficher windows, trainer sur le net, regarder Netflix.
Si tu veux absolument te passer d'une vraie CG, regarde le Ryzen 7 8700G, le GPU intégré à 12 CU (c'est ce qu'il y a dans les ROG Ally et Legion Go par exemple), ce sera le max en intégré pour le moment. (la prochaine génération va monter à 16 CU et jusqu'à 40 CU sur certains CPU bien spécifique)
Si tu fais du rendu GPU sur blender, ne pas avoir de vraie carte graphique c'est un peu n'importe quoi.
Sinon regarde en occasion des GPU de 2021 à 2024 type Radeon RX 6000/7000 ou Geforce RTX 3000/4000. Une simple RX 6600 XT / 6650 XT / 7600 XT c'est 32 CU.
n°11347197
kakal33
Posté le 30-06-2024 à 10:56:13  profilanswer
si tu peux attendre encore un mois t'auras encore plus de puissance avec les nouveaux cpu qui vont arriver, par contre il faudra une carte mère avec flasback
pour flasher un bios compatible
Message édité par kakal33 le 30-06-2024 à 11:16:24
n°11347263
sylvain_72
Posté le 30-06-2024 à 21:17:04  profilanswer
Bonsoir et merci pour vos réponses,
J'en conclu que sans CG pas de Blender, ou alors très compliqué. Suivant la même logique je vais avoir le même soucis en édition vidéo ?
Bien vu pour les CG Radeon RX 6000/7000. C'est encore un ticket à 250 € neuf mais c'est faisable quand il y aura besoin dans un an ou deux...
Dans l'immédiat, ce qui m'intéresse, c'est que ça pulse à la compilation de mes projets C++. Le reste, c'est de la bureautique et du surf sous Linux.
Oui, bon. Un R9 7900X est déjà pas mal non ? ... et avec les nouveaux proc. on pourrait craindre une bonne phase de débogage. Il faut s'attendre à des baisses de prix quand ces nouveaux proc. vont arriver ?
Mais clairement, le nouveau PC, c'est pas avant Noël.
Message édité par sylvain_72 le 01-07-2024 à 11:03:56
n°11347264
Scrabble
Posté le 30-06-2024 à 21:29:57  profilanswer
Venant d'un i5 4670K, un R9 7900X, c'est tres bien, et ca ne sert a rien d'attendre
Au pire, tu achetera la carte graphique dans quelques mois
  Processeur
PC ne boote plusDalle Laptop 16" 240Hz Oled sur Pc fixe
PC Monté - Ne démarre pasCrash PC
Aide sur vieux PCUpgrade de mon PC et achat d'un PC portable
[Résolu] Config PC + périphériques max. 2500€PC en 1080p + accessoires pour ~1000€ ?
[Help] Reboot brutal du PC avec certains logiciels après passage 5950x[Aide/Conseil] Amélioration de ma config PC
Plus de sujets relatifs à : Un PC à base de R9 7900X ?
