3212 connectés
  Mon PC ne s'allume pas
n°10928121
shadowalke​r117
WAAAGH
Posté le 13-01-2021 à 19:09:01  profilanswer
Bonjour à tous !
Alors voila je vous explique mon problème, cette année j'ai décidé de changer le boitier de mon PC gaming et d'y rajouter un watercooling AIO et une nouvelle alimentation.
Voici ma config :
CM : Asus rog strix z390-e
CPU : i7-9700K
GPU : GTX 1080 fi
RAM : 4x8go vengeance LPX 3600MHz
HDD : 1 to
SSD sata : 250go ( OS )
2 x SSD M2
Upgrade :
NZXT H510 elite
Wartercooling ROG Strix LC 240
Seasonic TX-850
Mon PC était complétement fonctionnel avant le transfert.
Tout le démontage/remontage se passe bien, mais au moment d'appuyer sur le bouton d'allumage de la tour rien ne se passe.
J'ai fais mon enquête seul sur le WEB en premier lieux et j'ai déjà testé plusieurs diagnostiques sans résultat.
Quand je branche l'alimentation les lumières RGB de la CM et du Watercooling sont bien allumées.
J'ai vérifié tout mon câblage et CPU, CM, front panel, etc et tout semble en ordre.
J'ai essayé d'allumer avec un tourne vis au niveau du front panel sans résultat.
J'ai pensé à un problème d'alim alors j'ai remonté mon ancienne, une corsair CX750M qui je sais est fonctionnel.
Avec cette alim au moment d'appuyer sur le bouton d'allumage de la tour les ventilateurs font 1 tour et se stop, sans aucun autre signal d'allumage dans le PC
Je sais plus quoi essayer si vous avez une idée
Merci d'avance
n°10928393
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 14-01-2021 à 11:54:33  profilanswer
Tu as essayé un Clear CMOS?
n°10928653
subly
Posté le 14-01-2021 à 19:57:57  profilanswer
Dès que tu branches le câble d'alimentation, interrupteur de l'alimentation sur marche, les led rgb s'allument sans que tu appuies sur le bouton de la tour ?
Si oui, ce n'est pas normal. Teste ton matériel en dehors du boitier pour vérifier.
Message édité par subly le 14-01-2021 à 19:58:03
n°10928672
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 14-01-2021 à 20:49:41  profilanswer
Tu as bien mis les entretoises?
n°10928718
shadowalke​r117
WAAAGH
Posté le 14-01-2021 à 22:27:38  profilanswer
Bonjour ! Merci à tous pour vos conseil ! Après une longue recherche j'ai pu enfin trouver d'où le problème provenait ^^'
C'était tout simplement mon câble d'alimentation de ma carte graphique qui était monté à l'envers !
Le côté alimentation était sur la carte graphique et inversement...
Je sais pas comment c'est possible mais je l'ai fais :/
Merci à tous en tout cas !
Et la conclusion vérifier bien votre câblage plusieurs fois si vous avez un problème !
n°10928969
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 15-01-2021 à 13:35:58  profilanswer
Belle perf ! :-)
L'essentiel est que tout fonctionne.
Content pour toi
SF
Pc monté, écran noir et périphérique ne s'allume pasPc ne s'allume plus suite à erreur de branchement.
PC qui ne s'allume plusPC tourne nickel mais l'écran ne s'allume pas
PC qui s'allume puis qui redémarre en boucle pas d'affichageMon PC s'allume, s'éteint, s'allume (vaguement RESOLU )
PC neuf qui s'allume 1 seconde puis s'éteint.Montage PC : tout s'allume mais pas d'affichage écran
Problème détection HP/Clavier. Clavier qui s'allume PC éteintPC qui s'allume en deux fois.
Plus de sujets relatifs à : Mon PC ne s'allume pas
