4440 connectés
  Processeur
  Panne PC
Panne PC
n°11294850
aciddemon
Posté le 06-11-2023 à 15:29:53  profilanswer
Bonjour à tous,
J'écris ce message afin que vous puissiez éventuellement me conseiller sur l'origine de la panne dont je suis victime.
Premièrement, ma config :
- AMD Ryzen 5900X
- B550 AORUS ELITE AX V2
- 2 x VENGEANCE PRO de chez CORSAIR (16GB x 2 en 3600 Mhz - DDR4)
- MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2 x 12 G
- Corsair RM750x 80 PLUS Gold
- Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX.
La panne s'est déclaré à l'occasion d'un redémarrage après une mise à jour quelconque. Depuis, mon ordinateur ne démarrait plus, visuellement tout s'allume mais écran noir puis en veille. Pour information, je n'ai pas de speakers, pas de diode, que dalle.
Je me suis d'abord dit que ça devait être un problème de ram. J'ai donc déplacé ma tour chez un ami, j'ai installé deux nouvelles barrettes et tada ça fonctionne !
Je retourne chez moi, réinstalle mon PC et plus rien.....
J'essaie toutes les barrettes, une par une et deux par deux, rien à l'exception de BSOD 1 fois 100.
Je teste ma carte graphique sur une autre tour, RAS.
Je me dit que c'est peut-être le disque système qui est endommagé donc je déconnecte tous les disques et......toujours rien.
Dépité, je renvoie ma CM chez le vendeur qui me la renvoie en expliquant que c'est réparé (Pas de détails de l'opération....). Je réinstalle le tout, rien.
En tout je renvoie deux fois la CM avant d'abandonner et d'en commander une nouvelle, la même. Je la réinstalle, toujours rien.
Dans un élan de désespoir, je calcule la probabilité que mon ancien jeu de RAM et celui que j'ai testé soient tous les deux morts. Pas beaucoup de chances mais bon... Je rachète une jeu de barrettes. Je déconnecte tous mes disques, j'installe les barrettes, eureka ! J'accède au BIOS. Tout à l'air de fonctionner correctement à l'exception d'un message d'erreur concernant le TPM. Je réinstalle mes disques et bordel tout marche !!!
Une petite mise à jour, un redémarrage et plus rien.....
Du coup je me tourne vers vous, cette panne vient-elle du processeur ? Si oui, pourquoi lorsque j'installe de nouveaux jeux de RAM cela fonctionne t-il UNE fois ?
Merci d'avance.
n°11294855
zonka
x58 forever!
Posté le 06-11-2023 à 15:35:14  profilanswer
Question bête à ce stade : le bios de ta carte mère actuelle est a jour ?
n°11294856
aciddemon
Posté le 06-11-2023 à 15:37:13  profilanswer
Alors effectivement je ne l'ai pas précisé mais avant de changer de CM, j'avais flash le bios et rien.
Ce qui me convainc définitivement que le problème ne vient pas de la CM, c'est le fait de l'avoir changé et pourtant d'avoir les mêmes symptomes.
n°11294861
zonka
x58 forever!
Posté le 06-11-2023 à 15:43:39  profilanswer
Corsair et AMD ne font pas toujours bon ménage : corsair actuellement et précédemment donc ?
n°11294862
aciddemon
Posté le 06-11-2023 à 15:46:29  profilanswer
Je n'ai pas compris ta question. Tu parles de la RAM ?
Concernant les pièces que j'ai remplacé, c'est à dire la RAM et la CG, je les ai remplacées avec exactement les mêmes, en neuf.
n°11294864
surfeur069​74
Posté le 06-11-2023 à 15:49:30  profilanswer
Ce que veut dire Zonka c'est qu'on a déjà vu pas mal de fois ce genre de soucis avec de la RAM Corsair et les plateformes AM4 d'AMD.
n°11294865
aciddemon
Posté le 06-11-2023 à 15:52:31  profilanswer
Je comprends surfeur......Ce que je comprends moins, c'est pourquoi tout a fonctionné à la perfection pendant  an ? J'ai également monté cette même configuration pour deux amis. A l'identique. Et eux n'ont aucun problème.
Du coup je ne comprends plus rien  :pt1cable:
n°11294866
aciddemon
Posté le 06-11-2023 à 15:56:12  profilanswer
Ceci étant, les symptômes que j'expérimente sont-ils compatibles avec la mort du processeur ? Je sais que c'est quasi impossible mais bon.....
n°11294870
surfeur069​74
Posté le 06-11-2023 à 16:11:00  profilanswer
Nous aussi on ne comprend pas les problèmes de RAM entre l'AM4 et Corsair, ça marche très souvent, des fois ça ne marche jamais, des fois ça marche puis un jour ça ne marche plus :/
C'est de la Corsair que tu as racheté en neuf du coup ? Si oui, renvoies les et achète une autre marque.
Je ne pense pas que ça vienne du processeur, pour moi un processeur soit ça marche soit ça marche pas. ça marche pas une fois quand ça en a envie ^^
n°11294872
aciddemon
Posté le 06-11-2023 à 16:14:41  profilanswer
Ok je te remercie surfeur, tu as une marque, un modèle éventuellement à me conseiller ?
n°11294886
surfeur069​74
Posté le 06-11-2023 à 17:10:54  profilanswer
Peu importe, de la DDR4 en 3600mhz avec un CL pas trop haut, ça vaut pas très cher en ce moment
n°11294888
aciddemon
Posté le 06-11-2023 à 17:30:12  profilanswer
Ecoute, très bien, je viens de prendre une paire de KINGSTON Fury en 3200 Mhz (2 x 16) DDR4 CL18.
Si ça fonctionne et bien merci. Sinon et bien..... je sais pas....
n°11294995
gallean
Posté le 07-11-2023 à 09:57:21  profilanswer
cl16 pour les ryzen...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11295016
surfeur069​74
Posté le 07-11-2023 à 12:02:31  profilanswer
Boh déjà il veut voir si sa config marche, on sera toujours à même de jouer avec le CL plus tard ;)
n°11295075
aciddemon
Posté le 07-11-2023 à 15:54:22  profilanswer
Bonjour à tous et notamment surfeur. Je viens d'installer les barrettes, ça a l'air de fonctionner. Tout du moins pour cette fois, je n'ai pas encore essayé de redémarrer la machine. A vrai dire je me chie dessus à l'idée de la redémarrer et que ça ne fonctionne plus.
Comment puis-je m'assurer que ma machine va bien redémarrer ?
EDIT : Le PC a redémarré de lui même suite à des MAJs Windows, on croise les doigts
Message édité par aciddemon le 07-11-2023 à 16:02:13
n°11295085
aciddemon
Posté le 07-11-2023 à 17:36:40  profilanswer
Alléluia, tout semble fonctionner pour le mieux. On verra si ça se reproduit.
Peut-être qu'une mise à jour du logiciel ICUE de chez CORSAIR a modifié des paramètres XMP. D'où le premier redémarrage réussi à chaque fois que j'installais de nouvelles barrettes CORSAIR.
Quoiqu'il en soit, merci surfeur !
n°11295200
surfeur069​74
Posté le 08-11-2023 à 09:44:01  profilanswer
Salut :) !
Content que ça refonctionne :) ! C'est pas impossible en effet que le logiciel ICUE modifie les paramètres XMP du profil.
De rien avec plaisir :)
  Processeur
  Panne PC
[Résolu]PC en panne[PANNE] Ecrans bleus / PC qui démarre à moitié
PC démarre uniquement sans CPU suite panne de courantPanne PC fixe -> help please !!!
Déterminer panne sur PC HP prodesk 600Pc en panne, besoin de conseils
Panne PC - Quelle combo CM/Proco Ryzen/RAM pour moins de 500-600€ ?Pc portable asus alcoolisé
PC en panne bluescreenPc en panne
Plus de sujets relatifs à : Panne PC
