2261 connectés
  Panne que je n'explique pas sur MSI B660M A (Led rouge)
n°11274210
noban
Posté le 21-08-2023 à 13:48:27  profilanswer
Salut
hier en fin d'après midi, j'ai éteins le PC pour aller manger.
Quand je le redémarre, il boot mais se coupe avant l'image du bios (entre la sessions RGB clavier, souris ventilateurs et l'image du bios)
pour s'éteindre et tenter un redémarrage et re couper etc etc...
J'ai fais un clear Cmos mais ça ne change rien.
Au niveau des diodes de la carte mère c'est:
Orange, blanc, puis rouge et se coupe de suite au rouge
J'ai tout démonté pour passer à un dépoussiérage et nettoyage en règle,  mais le boitier était bien ventilé  (Antec Nineteen Endred  et les panneaux sont tous retiré (comme sur tout mes PC)
le ventirad est un  Thermalright Peerless Assassin 120
le matos à pas 6 mois (MSI B660M / i5 12600kf / 2x 16Go DDR4 / RTX 3070)
J'ai fais un changement de carte graphique , le problème est toujours présent.
Comme expliqué plus haut, là il y a juste le CPU sur la carte mère (je profite pour nettoyer tout les composants) et j'attends une commande de pate thermique pour le remontage, qui arrivera demain (mardi 22 aout 2023)
E n attendant, si quelqu'un à une idée, c'est bienvenu . Parce que je n'ai pas détecté la source du problème et que j'en ai aucune idée
Message édité par noban le 21-08-2023 à 14:39:09
n°11274242
hyperboles​ke
Posté le 21-08-2023 à 14:53:43  profilanswer
Il faudrait tester avec 1 seule barrette de ram, chacune l'un après l'autre, et changer d'emplacement aussi, pour voir si ça ne vient pas d'elles [:spamafote]
edit : https://download.msi.com/archive/mn [...] 00x150.pdf page 25 du PDF, ça correspond à quelle led chez toi ?
Message édité par hyperboleske le 21-08-2023 à 14:55:49
Même si la bière est toujours vendue en bouteilles d'une pinte, cela n'entraîne pas que la bière soit constituée de parties indivisibles d'une pinte chacune.
n°11274250
noban
Posté le 21-08-2023 à 15:03:32  profilanswer
j'y ai pensé mais la ram; c'est une diode orange/jaune , diode rouge c'est le CPU non ?
je serai vert que ce soit la ram, je viens de la changer parce que la précédente est morte avec mon ancienne config Ryzen ((une ram HS, première fois que ça m'arrivait)
si c'est le cas, la Gskill Ripjaw c'est de la m... en boite
Quoi qu'il en soit j'essayerai ça demain (quand j'ai la pate et que j'aurai nettoyé/dépoussiéré tout les composants )
merci de ton retour
n°11274267
orion
Posté le 21-08-2023 à 15:32:29  profilanswer
En cas d'erreur ram ou mauvais réglage de celle ci, dans certains cas la led rouge cpu s'allume aussi.. j'ai eu le cas sur ma b660i
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11275953
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-08-2023 à 10:39:10  profilanswer
Les led ez-debug, de haut en bas c'est :
CPU
RAM
VGA
BOOT
Elles doivent toutes s'allumer puis s'éteindre et passer à la suivante.
Si l'une d'elle reste allumée c'est qu'il y a un problème sur le composant correspondant.
Si la 3ème led s'allume c'est qu'il y a un soucis avec l'affichage.
Comme ton CPU n'a pas d'IGP, s'il n'y a pas de carte graphique peut-être que le VGA s'allume, du coup ce serait logique.
Ou alors j'ai pas compris ta description des LED.
Tu veux dire que le PC se coupe juste après que la 3ème led s'allume ?
Message édité par artouillassse le 27-08-2023 à 10:44:12
Cygné : Zozo
MSI B550 Gaming Plus + Ryzen 5 5600 : démarrage intermittent !Choix RAM pour MSI MPG B650 Edge WiFi
Sapphire Pulse 5700 vs MSI GTX1070 ?Ajout SSD M.2 supplémentaire à MSI Modern 15 A10M-636FR
RAM pour MSI Modern 15 A10M-636FRProblème carte mère Asus Prime B550M-A WIFI II
[Résolu] MSI 4080 Suprim X et plusProblème qui me rend fou avec CG MSI RX 6650XT sur CM ASUS Tuf gaming
MSI Z690-A
Plus de sujets relatifs à : Panne que je n'explique pas sur MSI B660M A (Led rouge)
