2939 connectés
  Processeur
  P8P67 pro CPU LED rouge
n°11274012
francescu
youpee !!
Posté le 20-08-2023 à 21:56:55  profilanswer
bonsoir,
une galere cette machine... j essaie de remettre en etat de marche une vieille config pour la filer a un ami qui n a pas de PC...
Seulement je n arrive plus a booter. La led CPU reste rouge.
J ai tout reverifié 3 fois, remis la RAM, check le cpu FAN, les 2 alims de la CM.
J aurais deux questions svp :
- la broche EATX 12v c est bien le connecteurs 2 x 4 pins? (sinon j ai 6 + 2 qui sort de l alim).
- je n ai pas le 4 pin speaker qui sort du panel de mon boitier Antec. c est normal?
si vous avez une idee c est volontiers :)
n°11274015
francescu
youpee !!
Posté le 20-08-2023 à 22:14:05  profilanswer
j oublie : I5 2500
RX 470, 2x8 Go de Ram, Alim antec 520, boitier Antec je sais plus quel modele...
n°11274019
mlietchnyi​pout
☆ milky way sans édulcorant ☆
Posté le 20-08-2023 à 22:46:09  profilanswer
Bonsoir,
Il faut utiliser le cable CPU 8 pins (celui qui se sépare en deux en 2x 4 pins).
Celui en 6+2 c'est pour la carte graphique.
Mais il me semble que le brochage est différent, donc impossible de rentrer le cable de la CG dans la prise CPU.
Pour le speaker osef. C'est qu'il n'y en a pas sur le boitier, ce qui est courant sur les recents.
Après pour ton plantage il faut voir. Le socket du CPU est nickel, pas de pins tordus ou manquant ?
Achat/Vente : HardwarePhotoPC portables
n°11274024
francescu
youpee !!
Posté le 20-08-2023 à 23:05:54  profilanswer
merci,
ok pour le 2x4 pins alors.
je n ai pas retiré le cpu depuis Noel, derniere date a laquelle j ai allumé le pc.
La j ai juste interverti avec toute la config dans un boitier un peu plus recent.
je regarderai demain mais a prioi je ne vois pas pourquoi les pins se seraient tordus.
Merci de te pencher sur mon soucis mlietchnyipout :)
n°11274037
dante05
Posté le 21-08-2023 à 01:45:39  profilanswer
Dans le cas où tes branchements sont bons,  si t'a enlevé tes ram, il est possible que ça vienne de là.
Soit elles sont mal fixées, soit, ce qui m'es arrivé récemment, ta ram a été repositionnée dans des slots différents et au premier démarrage, tu te tape une led rouge cpu et une led orange sur la ram...
N'éteint pas ton pc, patiente, à un moment le miens à fini par démarrer ;)
Sinon essaie de dévisser légèrement le système de refroidissement de ton CPU.
n°11274046
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-08-2023 à 07:18:03  profilanswer
Et si le PC dort depuis un moment, change la pile de la carte mère.
Une pile HS ou à moitié peut provoquer des effets étranges.
Cygné : Zozo
n°11274337
Umi
Posté le 21-08-2023 à 18:04:03  profilanswer
Truc tout con: tester avec une seule barrette.
Il y a ceux qui pensent que les puissants nous veulent du bien et ceux qui pensent.
  Processeur
Voyant d’état CPU/DRAM après MAJ BIOSUne carte mère pour un Ryzen7 7800X3D?
Led CPU rouge/Dram orangeCPU affichant des températures anormales
Boitier CPU mobo RAM SSD pour jouer, budget 425 eurosProblème CPU depuis mise à jour windows
Démarrage et arrêt, les ventilo CG et CPU tournent a fond+Black screenLED rouge EATX12V allumé en permanance
P8P67 Pro B3 rév. 1.01 LED rouge CPU alluméeCPU_Led rouge sur ASUS P8P67 Pro
Plus de sujets relatifs à : P8P67 pro CPU LED rouge
