2867 connectés
  Ordinateur ne s'allume plus après une coupure de courant
n°10373918
dushy
Posté le 24-05-2018 à 16:04:05  profilanswer
Bonjour à tous,
Alors mon ordi s'est éteint brutalement à la suite d'une coupure de courant (plaques électriques)
Depuis impossible de le rallumer, les ventilateurs/led s'allument, s'éteignent, pas de bip, puis redémarre en boucle.
De temps en temps, il ne redémarre pas et je peux accéder au bios (Et rester dessus sans problème), et boot. J'ai essayé de boot sur mes 2 installations windows (SDD et HDD) mais je freeze au démarrage de Windows 10 (préparation de la réparation automatique).
J'ai donc laissé mon ordi débranché toute la nuit avec la pile du Bios enlevé et toujours pas.
J'ai ensuite fait un memtest, 0 erreurs,
J'ai débranché la CG même problème.
J'ai pu boot sur ma clé Windows mais ça a freeze lors de l'installation et j'ai eu une blue screen avec : WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
Avez vous des idées ? Est ce la carte mère qui est morte ? L'alimentation ?
Merci beaucoup en tout cas.
Quand il se redémarre il suit se schéma :
Ventilateur allumés pendant 2-3 sec, arrêt sans bip, 2 seconde d'arrêt et ainsi de suite. Et de temps en temps il démarre pour de bon
Message édité par dushy le 24-05-2018 à 16:12:54
n°10373961
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-05-2018 à 17:19:54  profilanswer
Salut
Quel alim ?
n°10373963
nordine787
Merces Letifer
Posté le 24-05-2018 à 17:25:00  profilanswer
Salut, on dirait que quelque chose reste chargé ou est endommagé, peut-être essayé de le démonter entièrement de le laisser une nuit et de le remonter le lendemain, tester chaque composant séparément.
Ton erreur est dû en général à un windows corrompu/endommagé si je ne me trompe pas si aucun bip possible que ça soit un des hdd/ssd
n°10373970
dushy
Posté le 24-05-2018 à 17:34:21  profilanswer
artouillassse a écrit :
Salut
Quel alim ?
Antec HCG 520W
n°10373971
dushy
Posté le 24-05-2018 à 17:35:49  profilanswer
Je vais essayer ça.
Mais même sur la clé bootable ça freeze. Et ça n'explique pas le redémarrage en boucle.
Je n'ai rien pour tester mes composants par contre j'ai qu'une alim, qu'une CM etc
n°10373973
Tolrahc
Posté le 24-05-2018 à 17:38:43  profilanswer
Alim ou CM.
La prochaine fois, investis dans un onduleur (100-150€)
n°10373984
dushy
Posté le 24-05-2018 à 18:04:02  profilanswer
Tolrahc a écrit :
Alim ou CM.
J'vais pouvoir racheter qu'un seul des deux.. Je préconise quoi ?
n°10373987
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 24-05-2018 à 18:07:00  profilanswer
"Si" l'alimentation est HS sa fait double frais en effet ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°10373995
nordine787
Merces Letifer
Posté le 24-05-2018 à 18:52:54  profilanswer
Te hâte pas trop dans le diagnostic, on est à distance et on peut pas tester les composants, ça se trouve c’est ni l’un ni l’autre
n°10373996
nordine787
Merces Letifer
Posté le 24-05-2018 à 18:55:21  profilanswer
Alimentation hs possible, ça expliquerait une certaine instabilité, la CM aussi vu que t’entends aucun bip d’erreur essayes d’enlever la cg, le processeur ou un truc qui doit provoquer un message d’erreur et tu auras déjà une idée sur la cm si elle donne une erreur ou non
n°10373997
dushy
Posté le 24-05-2018 à 18:59:54  profilanswer
J'ai enlevé toutes les barrettes de RAM. Et oui j'ai les bips.
Je peux naviguer dans le bios librement et sans crash même après 30 minutes. Alors que des que je sors du Bios  (boot sur ssd/hdd/clé ça freeze dans les 5 minutes même pas)
Mais c'est étonnant ces redémarrages avant même quel le bios se lance)
Message édité par dushy le 24-05-2018 à 19:02:11
n°10374010
artouillas​sse
Posté le 24-05-2018 à 19:47:22  profilanswer
Le premier élément qui prend c'est l'alim, si elle fait bien son job elle protège les composants, si elle était défectueuse elle peut n'avoir pas fait le job.
Bref, en premier lieu je changerais d'alim, au pire t'en empruntes une, sinon t'en achètes une, c'est toujours bien d'avoir une alim pour des test.
Si l'alim n'a pas fait le job c'est la carte mère qui prend, éventuellement un autre composant directement relié à l'alim (CG, HDD, SSD).
n°10374013
yous_f
Posté le 24-05-2018 à 19:51:43  profilanswer
Les orages de la veille ?
n°10374023
dushy
Posté le 24-05-2018 à 20:20:05  profilanswer
Plaque de cuisson avec de l'eau ayant fait disjoncter
n°10374099
yous_f
Posté le 25-05-2018 à 02:42:13  profilanswer
Une coupure de courant peux endommager les fichiers système de tes disques durs, mais pas directement le matériel, sauf si tu étais en train de modifier les firmwares de tes composants.
Message édité par yous_f le 25-05-2018 à 02:42:46
n°10374102
Tolrahc
Posté le 25-05-2018 à 03:25:11  profilanswer
D'après mon expérience, une coupure de courant peut très bien endommager le matériel. (Alims, HDD, CM) Même si le disjoncteur saute et que tout est "propre" en apparence.
n°10374104
yous_f
Posté le 25-05-2018 à 03:53:49  profilanswer
Pour les HDD je veux bien croire, mais pour le reste ...
n°10374105
yous_f
Posté le 25-05-2018 à 03:56:12  profilanswer
Essaie de démarrer et réparer Windows , SSD branché et HDD débranché.
Message édité par yous_f le 25-05-2018 à 03:58:11
n°10374161
dushy
Posté le 25-05-2018 à 11:22:35  profilanswer
Ce ne vient pas des HDD, car même sans qu'ils soient branchés, ça freeze sur la clé bootable
n°10374260
nordine787
Merces Letifer
Posté le 25-05-2018 à 15:18:11  profilanswer
C'est quoi ta config et t'es dans quel coin ?
n°10374298
dushy
Posté le 25-05-2018 à 16:17:07  profilanswer
Z97P-D3
i7 4790k
RX480 8Go
Antec HCG 520W
16Go DDR3 G.skill
n°10374299
dushy
Posté le 25-05-2018 à 16:17:21  profilanswer
Je suis près de Grenoble
n°10374735
dushy
Posté le 26-05-2018 à 19:01:21  profilanswer
Je n'ai plus de sortie vidéo, que ce soit quand l'HDMI est sur la CG ou la CM, impossible d'aller dans le bios
n°10374739
artouillas​sse
Posté le 26-05-2018 à 19:05:47  profilanswer
bis
n°10375511
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 28-05-2018 à 14:01:16  profilanswer
je vote les deux
D'abord Star Trek et ensuite Star Wars ... Pourquoi JJ pourquoi?
n°10379794
dushy
Posté le 07-06-2018 à 23:42:34  profilanswer
Update :
J'ai racheté une CM et une alim
Je ne bootloop plus. Mais mon PC freeze avec de temps en temps un BSOD WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
Le memtest n'a détecté aucune erreur niveau RAM
Niveau SSD non plus
Demain je reçois mes tubes WC car un de les tubes était plié. Est-il possible que ce dernier mette en sûreté à cause de la pompe ? Ou est-ce le CPU qui à pris ?
Je réussi cependant à lancer Windows mais ça crash dans les 30 secs
Message édité par dushy le 07-06-2018 à 23:44:57
n°10379799
Tolrahc
Posté le 08-06-2018 à 00:45:51  profilanswer
Récupérer un PC endommagé après une surtension ou autre problème électrique peut être délicat voire impossible. Les dégâts peuvent être multiples et il vaut mieux parfois repartir sur neuf. Tu as contacté l'assurance de ton domicile ?
La mienne rembourse tout.
Message édité par Tolrahc le 08-06-2018 à 00:46:37
n°10379808
dushy
Posté le 08-06-2018 à 03:07:53  profilanswer
Il y a une somme à debourser (je crois que c'est le nom) de 260 euros. Je ne pense pas qu'ils remboursent tout selon ma mère.
Il doit bien y avoir une solution. Je n'ai plus d'argent et sans mon PC je ne peux plus travailler
n°10380111
dushy
Posté le 08-06-2018 à 20:08:44  profilanswer
J'ai un nouveau message d'erreur en plus de WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT
Pas d'OC, bios par défaut
Y'a t'il un logiciel pour tester un CPU depuis une clé bootable ?
i7 4790K
n°10380128
orion
Posté le 08-06-2018 à 20:48:42  profilanswer
tu as ce problème souvent ? ou c'est parfois ? a qu'elle frequence en gros ?
et aussi regarde tes message personnel du forum je t'en ai envoyé un :jap:
Message édité par orion le 08-06-2018 à 21:09:43
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10380167
dushy
Posté le 08-06-2018 à 22:26:09  profilanswer
J'ai ce problème souvent. Sinon il freeze
Impossible de rester plus de 30 secondes sur Windows ou sur ma clé
n°10380169
orion
Posté le 08-06-2018 à 22:29:30  profilanswer
ce que tu vas faire, c'est dans le bios désactiver des cores du cpu de façon a booté sur le minimum !
j'ai eu le cas sur un 6600... un core etait hs...
en gros modifies le nombre de core a 1 ! et test
Message édité par orion le 08-06-2018 à 22:35:14
n°10380174
dushy
Posté le 08-06-2018 à 22:34:21  profilanswer
Je vais test merci
n°10380178
dushy
Posté le 08-06-2018 à 22:43:03  profilanswer
Toujours le freeze même avec 1 core
n°10380186
orion
Posté le 08-06-2018 à 23:02:53  profilanswer
met une seule barrette de ram et test .
également fait un cmos dans le bios si tu sais pas trop d'ou viens cette carte mère afin de tout remettre a zero..
n°10380195
dushy
Posté le 08-06-2018 à 23:24:41  profilanswer
Déjà fait et déjà fait
n°10380391
dushy
Posté le 09-06-2018 à 19:05:06  profilanswer
J'ai relancé un memtest et ça fait 1h dans avoir crash.
Memtest utilise bien le CPU donc ça ne peut pas venir de ça ?
J'ai débranché ma CG, tous mes disques sauf ma clé bootable et ça crash toujours. L'alimentation et la CM est neuve. Et vu les résultats actuels ça ne peut pas être la RAM (test encore en cours) ni le CPU  (sinon memtest aurait crash ?)
Ordinateur Win 10 + modem Wifi = Serveur web local ?[Paris] Ordinateur qui s’éteint tout seul
Bruit inquiétant suite à une coupure de courant.Ordinateur reste allumé après arrêt
Écran « pas de signal » mais ordinateur allumerOrdinateur qui tourne mais pas de signal + LED Rouge
recherche: constructeur/fabricant de châssis d'ordinateur FRDémontage remontage ordinateur portable (HP pavillon)
Ordinateur Pour MAO et Graphisme
Plus de sujets relatifs à : Ordinateur ne s'allume plus après une coupure de courant
