2865 connectés
  Démontage remontage ordinateur portable (HP pavillon)
n°10360968
drays
Posté le 27-04-2018 à 19:30:47  profilanswer
Salut à tous!
Tout d'abord, mes excuses si ce topic n'est pas au bon endroit, je n'étais pas trop sûr dans quelle section le placer.
Sans attendre, voila mon problème. J'ai démonté mon ordinateur HP Pavillon il y a quelques jours mais, malheur à moi, j'ai un peu trop forcé et je ne me suis pas pris avec douceur... du tout.
Résultat des courses, j'ai débranché 2 "languettes" et je ne sais pas du tout où et comment les replacer
Pourriez-vous m'indiquer où et comment rebrancher ces languettes ? Et si vous voyez quelque chose d'autre qui cloche, je suis tout ouï... merci beaucoup  !
Quelques photos de l'état des choses :
https://vgy.me/vdC5y7.jpg
https://vgy.me/AOR5OQ.jpg
https://vgy.me/ptchn8.jpg
https://vgy.me/yKqx2j.jpg
https://vgy.me/Mr2xwy.jpg
https://vgy.me/BQ43F6.jpg
Message édité par drays le 27-04-2018 à 19:37:33
n°10360980
Thomasbx33
Posté le 27-04-2018 à 19:59:45  profilanswer
Il semblerait qu il y ait un connecteur en haut à gauche qui soit libre. Il faut tout simplement voir si les connecteurs s emboîtent entre les câbles et le récepteur.
Je vois que le disque dur et le lecteur cd sont connectés. Du coup il doit rester le clavier pad souris sur un connecteur et peut être la carte wifi ou tes ports usb en bas à gauche qui semblent désolidarisés de la carte mere....n oublies pas que les câbles peuvent se plier et passer sous la carte mère pour atteindre un connecteur!
Édit: il y a deux connecteurs libres sur la carte! Ça doit être ceux là, non?
Message édité par Thomasbx33 le 27-04-2018 à 20:00:54
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°10361046
drays
Posté le 27-04-2018 à 21:37:29  profilanswer
Merci pour ta réponse, en effet ce doit être eux!
Y a t'il une technique spéciale pour les reconnecter? Un sens à respecter ?
Merci beaucoup
n°10361138
Thomasbx33
Posté le 28-04-2018 à 03:43:16  profilanswer
Enclenchement parallèle à la carte mère sans trop forcer. Vérifie bien que la taille correspond et que leur cheminement ne viennent pas bloquer le remontage
n°10361142
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 28-04-2018 à 04:40:52  profilanswer
L'une des nappes doit être le bouton d'allumage, et l'autre comme dit le touchpad.
Le sens oui, le plastique bleu sur le dessus (visible donc comme les autres nappes) sinon le contact ne se fera pas :)
Je ne sais plus si c'est systématiquement le cas mais tu dois coulisser la partie noire du connecteur pour l'ouvrir, tu mets ta nappe et refermes. Attention c'est fragile, quand ça résiste trop à l'ouverture je passe direct la nappe en force sans ouvrir.
n°10361273
drays
Posté le 28-04-2018 à 13:58:29  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses, vraiment!
J'ai réussi à rebrancher la nappe pour le bouton d'allumage et l'ordi s'allume !
Cependant, pour la grosse nappe (le clavier?) je rencontre un problème : le petit bout noir semble ne plus retenir la nappe, je n'arrive pas à faire en sorte qu'il la tienne (même quand il "clipse", le nappe n'est pas maintenue dedans)
Pensez-vous que je puisse, par exemple, coller la nappe là où il n'y a pas de connecteurs de façon à ce qu'elle ne sorte plus de son gond ?
Encore merci pour votre aide!
Message édité par drays le 28-04-2018 à 13:59:13
n°10361294
Thomasbx33
Posté le 28-04-2018 à 14:38:51  profilanswer
Oui tu peux tout à fait scotcher le connecteur à la carte mère. Tu peux éventuellement coller pour un montage définitif avec un pistolet à colle plastique. Vérifie tout de même ce que tu as comme composant  sous le point de collage
Probleme carte graphique Nvidia GTX 1070 pc portableOrdinateur Pour MAO et Graphisme
[HELP] Installation SSD pour portable Envy HPChangement de couleur d'un ordinateur à un autre
Configuration nouvel ordinateur.dd empeche le demarrage du pc portable
Amélioration ordinateur pour 160€Ordinateur qui fige
Pc portable s’allume puis s’eteind
Plus de sujets relatifs à : Démontage remontage ordinateur portable (HP pavillon)
