3297 connectés
  Ordinateur qui tourne mais pas de signal + LED Rouge
n°10368697
frowing
Posté le 13-05-2018 à 01:16:56  profilanswer
Bonjours,
Aujourd'hui je m'adresse a ce forum parce que j'ai un ordinateur assez vieux (environ 2009) qui ne fonctionne plus.C'est-à-dire je n'ai pas de signal quand je boot le pc...
Bon tout d'abord cet ordinateur ne fonctionne plus depuis 3 ans. Mais j'ai décider de le refaire fonctionner.
Je vous donne ma config :
MB: Asus M5A97 Pro
CPU: AMD Phenom II X6 (pas sur,mais c'est bien un AMD Phenom II)
GPU: Gainward Nvidia Gtx 570 Phantom
RAM: Corsair Vengeance DDR3
ALIM: OCZ ModXStream-Pro 600W
Ensuite du coup, le probleme est le suivant:
Comme dit dans le titre je n'ai pas de signal quand je boot le pc.
Alors tout d'abord, j'ai une LED sur la CM qui se nomme "CPU_LED" qui s'affiche en rouge... déjà.
Ensuite d'autres infos, je n'ai pas de BIP, meme en prenant un casque mis en jack.
Apres j'ai bien les ventilos et le ventirad du cpu qui fonctionnent. Ainsi que les ventilo du gpu et de l'alim.
Ensuite j'ai enlevé le processeur mais il me semble pas voir de pin défecteux (donc ni tordus ni changement de couleur, genre pas noir)
Le GPU est bien brancher sur le PCI-E et bien alimenté par l'alim.
Donc du coup je n'ai pas d'accès au BIOS, j'ai également fais un Clear CMOS, en enlevant la pile et le cavalier en changeant de place et en le remettant.
J'ai changé la place de la ram mais aucun changement...
Donc je sais pas si cela vient de la carte mère ou du processeur, apres peut etre que c'est autre chose mais je pense que ca vient d'un des deux.
Le PC avait été monter par un pote à mon père, donc environ en 2009 et bon je vais dire le montage enfin le cable managment est vraiment pourris enfin y'en a pas !
Donc voila, merci de répondre, si vous avez des propositions !
Merci bien !
PS : J'ai 16 ans pour ce qui veulent savoir, car le pc appartenait à mon père.
n°10368769
Bauhaus-20​13
Posté le 13-05-2018 à 10:44:50  profilanswer
question con : le cable d'alim cpu est bien branché ? (le 4 pins)
n°10368792
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 13-05-2018 à 11:27:27  profilanswer
Salut
As-tu une autre alim et une autre carte graphique pour faire des tests croisés ?
n°10368848
frowing
Posté le 13-05-2018 à 13:05:28  profilanswer
Bonjours, merci pour votre réponse,
Alors tout d’abord, oui j’ai bien brancher ma carte graphique.
Et ensuite j’ai changé la carte graphique mais rien y fait . Il s’est rien passé comme d’hab
n°10368849
frowing
Posté le 13-05-2018 à 13:06:51  profilanswer
Et oui j’ai bien branché le câble de l´alim sur le processeur
n°10368866
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 13-05-2018 à 13:30:48  profilanswer
artouillassse a écrit :
As-tu une autre alim [...] pour faire des tests croisés ?
n°10368943
frowing
Posté le 13-05-2018 à 15:49:11  profilanswer
Non malheureusement... J'ai pas d'autre alim.
n°10369038
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 13-05-2018 à 18:06:40  profilanswer
Faudrait essayer une carte graphique sans connecteur PCI-E additionnel, t'as ça sous le coude ?
n°10369130
frowing
Posté le 13-05-2018 à 20:08:22  profilanswer
J´ai une Nvidia gtx 750 donc ouais mais j’ai essayer mais sans résultat....
n°10369172
Bauhaus-20​13
Posté le 13-05-2018 à 20:54:58  profilanswer
Je pense que c'est ton alim qui est HS
n°10369201
frowing
Posté le 13-05-2018 à 21:30:15  profilanswer
Ah, mais j’ai pas de  bip sur ma carte mères ćest normal ?
n°10369355
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-05-2018 à 07:36:25  profilanswer
Si tu lui branches pas un beeper c'est normal ouais.
n°10369489
frowing
Posté le 14-05-2018 à 13:27:05  profilanswer
Mais si je branche un casque en jack ca va bipper ?  :lol:
n°10369590
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-05-2018 à 16:23:34  profilanswer
Avec les très récentes cartes mères peut-être, mais il faut un pilote pour faire fonctionner la carte avant même le post BIOS.
n°10369645
le_viking
Posté le 14-05-2018 à 18:18:10  profilanswer
Salut Frowing,
J'ai eu exactement le même souci avec le pc d'un pote, et c'était la carte mère.
Je te mets un lien :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0055_1.htm
n°10370217
frowing
Posté le 15-05-2018 à 17:16:24  profilanswer
Salut le_viking,
Et bien merci pour ta réponse, je me douté bien de ça,
Je remercie tout le monde de m'avoir aidé ^^
n°10370234
Pachparla
ou par ici.
Posté le 15-05-2018 à 18:07:01  profilanswer
frowing a écrit :
Salut le_viking,
ça veut pas dire que c'est ça, tant que tu n'auras pas testé avec une autre alim .....
GPU un ventilateur tourne sur deux 1080tiHDD gratte / pas de LED
Carte graphique qui tourne en PCI 4x selon GPU-ZEZ Debug VGA Led Gigabyte AB350 Gaming 3 écran noir
Problème de No Signal !Led debug processeur rouge ,pas d accès bios pas d affichage.
recherche: constructeur/fabricant de châssis d'ordinateur FRVentilo qui tourne à fond GTX 980ti
Nouvelle config , aucun signal
Plus de sujets relatifs à : Ordinateur qui tourne mais pas de signal + LED Rouge
