3008 connectés
  OCCTcarte mere HS ?
OCCTcarte mere HS ?
n°11043144
artplelo1
Posté le 14-09-2021 à 13:19:25  profilanswer
Mon PC ce coupe subitement tel qu'une coupure de courant.
J'ai donc testé mon alimentation et le test s’arrête au  niveaux du corre 0 car il passe au dessus de 90°.
J'ai donc testé le cpu 3 fois de suite il ne dépasse pas les 80° mais le pc ce coupe tel-que sité précédemment.
Autre curiosité, si je veux faire redémarré le pc il me faut débranché l'alimentation 2mn pour que le pc boot a nouveaux
sinon il boot pas ou il me faut attendre beaucoup plus longtemps.
Au départ il pouvais tenir plusieurs heures mais la il crach beaucoup plus vite 30mn a 1h00
Quel est votre avis la dessus ????
 Voili voili merci pour votre attention Cordialement Thierry  :)  :)  :)
n°11043154
kabyll
Posté le 14-09-2021 à 13:39:18  profilanswer
salut,
avec le détail de la config, ce sera plus simple ;)
n°11043165
zonka
x58 forever!
Posté le 14-09-2021 à 13:59:06  profilanswer
Ta config complète... C'est un portable ou un fixe.............
Surchauffe, ventirad à vérifier.....
L'alim c'est quoi si c'est un fixe....
La config  quoi, sérieusement....
Message édité par zonka le 14-09-2021 à 13:59:45
n°11043229
artplelo1
Posté le 14-09-2021 à 16:36:11  profilanswer
merci :) mille excuse
fixe z97 pro wiffi ac 1150
zotac 3070
water cooling pour le processeur
32 giga de ram g-skill
alimentation 800 watt
j'ai quelques captures écran que je vais partager... au plus tôt ...il me faut rallumer le pc abimé ;)
n°11043232
Xantar_Eoz​enn
Posté le 14-09-2021 à 16:40:26  profilanswer
Salut, marque et modèle de l'alim ?
n°11043245
artplelo1
Posté le 14-09-2021 à 17:10:11  profilanswer
autre chose de  bizarre, au démarrage la carte mère affiche A0 donc elle ne signale rien.... visiblement
n°11043264
artplelo1
Posté le 14-09-2021 à 17:31:37  profilanswer
be quiet power zone 750 ou 800 watt....autre chose de bizarre le pc est éteint mais l'alimentation non coupé le water cooling NZXT continu a clignoter...pc éteint c'est le première fois que je remarque cela
n°11043267
artplelo1
Posté le 14-09-2021 à 17:33:39  profilanswer
sinon journal d'évènement win 10  c kernel-power  qui s'affiche a chaque évènement
n°11043278
artplelo1
Posté le 14-09-2021 à 17:47:25  profilanswer
j'ai aussi une carte son asus , 2 disque dur de 1t et un ssd samsung pro 250giga
n°11043282
artplelo1
Posté le 14-09-2021 à 17:58:18  profilanswer
grave erreur c'est une zotac 2070  super .... j'ai la mémoire qui flanche lol :)... le pc a 5 année d’existence...ram G.Skill F3-2400C10-8GTX je crois n'avoir rien oublié ...
n°11043300
zonka
x58 forever!
Posté le 14-09-2021 à 18:43:54  profilanswer
En 1ere intention le watercooling ne fait pas son job. Le ventilo tourne ? Dur à dépanner en général.
Message édité par zonka le 14-09-2021 à 18:44:27
n°11043733
artplelo1
Posté le 15-09-2021 à 11:14:50  profilanswer
oui il tourne l’application cam ne signale pas des températures aberrante ... mais truc curieux il reste alimenté une fois le pc éteint donc l'alimentation continue a alimenté le pc et pour rebouter plus vite il me faut débrancher l'alimentation
n°11045148
Posté le 19-09-2021 à 08:52:13  answer
Alim en secu :??: possible.
Mais à cause de quoi :??:
Je trouve les températures cpu vraiment hot avec un watercooling, tu as quoi comme cpu (utilises cpuz) ?
Faut faire des tests avec une autre alim pour voir, et regarder pourquoi le cpu est si chaud en burn avec occt (puisque dans ton titre)
Tu nous fais un screen de tout les onglets de cpuz.
Puis un avec HWmonitor ou HWinfo64 (qu'on voit toutes tes températures)
Perso je pense au cpu (crash, température) mais aussi et surtout au kit NZXT qui ne semble plus faire le taf.
As-tu pensé à changer la pâte thermique du cpu?
La mobo peut si la température cpu est trop haute sur un pic (problème de sonde possible) couper tout, souvent paf, y a tout qui s'éteint brutalement.
Mais je pense à une alim en secu, mais pour quelle raison :??: la.....
J'aimerai vraiment du HWinfo64 (avec les mini et maxi et les tensions aussi.... tout lol ;) )
edit : quand tu dis, rebooter plus vite, c'est quoi pour toi, impossible de rebooter si tu ne débranches pas l'alim?
Pense à faire un clear cmos, ou retire la pile alim débranchée pendant qq minutes (on sait jamais), puis reconfig le bios, bios à jour ?
Message édité par Profil supprimé le 19-09-2021 à 09:03:38
n°11045185
artplelo1
Posté le 19-09-2021 à 11:24:11  profilanswer
bonjour metha
merci d'avoir pris du temps... je vais faire les test cpuz  HWinfo64 si le pc ne plante pas avant :) j'ai retrouvé le ventirad d'origine d'intel que je vais installer... j'ai penser remettre mon bios a jour mais si ça plante :(... je  vais surement démonter mon alim et la faire tester pour être sur.... car oui impossible de démarrer si tu ne débranches pas l'alim sinon je doit attendre  plus longtemps ... je fait les test et je reviens vers vous....
encore merci ;)
n°11047171
Posté le 25-09-2021 à 04:55:50  answer
Ça ressemble vraiment à une alim en secu ou la mobo :??:
Message édité par Profil supprimé le 25-09-2021 à 04:56:22
n°11047659
artplelo1
Posté le 26-09-2021 à 10:15:05  profilanswer
j'ai installé le ventirad d'intel et la 80° direct et c'est le bios qui m'en as informé direct-  je n'avais pas entièrement débranché la water cooling il était toujours alimenté je vais refaire un essais en veillant a tout déconnecté sinon .... je vais faire testé l'alim  mobo ??? c'est quoi
merci pour vos réponses :)
n°11047670
Posté le 26-09-2021 à 10:42:37  answer
Possible problème avec la sonde de la mobo, souvent ils foutent une sonde de température proche du socket,
c'est pour ça que j'aimerais que tu installes HWinfo64 et tu nous fait des screen pour voir si c'est la sonde cpu ou mobo, comme ça on peut avancer,
avec hwinfo64 tu fais un 5min en idle sans rien toucher ni lancer, et un burn occt,
la partie qui m'intéresse le plus c'est les sondes, cpu et mobo.
Mais ton CPU qu’est-ce que c’est exactement comme modèle ?
Y a cette histoire d'alim, elle semble entrer en secu, mais c'est peut être plutôt la mobo, on ce trompe peut être, je ne vois pas comment l'alim peut faire chauffer le cpu comme ça,
c'est pas logique, sauf si les tensions sont à l'ouest, le vcore du CPU est en auto, oc etc...?
edit : les screen du bios (toutes les pages), de hwinfo64, cpuz and co, même si c'est avec un smartphone, ce n’est pas grave ;)
Message édité par Profil supprimé le 26-09-2021 à 10:47:45
n°11047683
artplelo1
Posté le 26-09-2021 à 11:10:57  profilanswer
merci  avec le ventirad d'intel le pc démarre même pas il s'ouvre sur le bios et il indique 80°  ... je retente le coup car je n'avais pas débranché le water cooling incidence ou pas .... si ca marche pas je remettrais le water cooling car avec lui  le pc  démarre ;) ... je fais les test dès que je peux a cause de  mon taff pas beaucoup de temps.... i7 4790k socket 1150 non overclocké je tente de le faire cette après midi ....  comment partager les captures car je passe par Réponse rapide ?
n°11047694
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-09-2021 à 11:35:37  profilanswer
Poste ici : https://rehost.diberie.com/
Et envoie le lien BBcode miniature cliquable.
Cygné : Zozo
  OCCTcarte mere HS ?
Alim SFX Sf600 HSCarte graphique HS ?
Chg carte mereLogiciel gestion de ventilo carte mere gigabyte
30737 RPM pour un ventilo Sonde ou Fanmate HS ?Problème CPU et carte mere
Conseil évolution processeur/carte mère3080 TI suprim HS cause switch dual bios
Oxydation carte mère inexpliquée???CM boot puis s'éteint, proco HS ?
Plus de sujets relatifs à : OCCTcarte mere HS ?
