4055 connectés
  CM boot puis s'éteint, proco HS ?
n°11036560
Cobra080
Posté le 26-08-2021 à 13:16:46  profilanswer
hello, j'ai acheté d'occasion cette CM (leboncoin, vendeur fiable je pense, 100% d'éval positive) :
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] -103106511
C'est une CM un peu étrange sans doute made in china car aucune marque dessus et apparemment c'est du RGeek ou Wewoo
le processeur était livré avec, un I3 370m (installé sur son socket), il manquait SSD et RAM (que j'ai installé)
l'alimentation se fait par une brique externe, j'ai testé avec 2 modèles que j'ai en stock et que je sais fonctionnels (une brique de marque FSP, l'autre Leicke http://www.leicke.eu/de/products/NT03017 )
Quand je démarre le tout, le ventilo se met à tourner pendant 2 sec puis s'arrête... j'ai testé avec 3 RAM différentes (dont une absolument sûr qu'elle marche puisque sur mon PC portable), même résultat.
Avec/Sans SSD, pareil.
Par contre, si j'enlève le proco, là le ventilo se met en marche en continu (mais à fond)... Du coup est ce que ça peut venir du proco qui est HS ? Je dois dire que j'ai senti une légère odeur de chaud/plastique lors de la première tentative de démarrage, et au toucher le proco semble rester à température ambiante, alors que ça devrait quand même monter rien qu'après quelques secondes de marche
Visuellement la CM semble en parfait état et très propre...
n°11036567
zonka
x58 forever!
Posté le 26-08-2021 à 13:29:48  profilanswer
Hello.
A ce stade, essai d'une pile CR2032 neuve.
Et /ou vérifier le socket CPU
J'ai des cpu de cette génération Arrandale qui traînent je crois , au pire je t'en envoie un pour test.
Message édité par zonka le 26-08-2021 à 13:33:41
n°11036569
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-08-2021 à 13:33:16  profilanswer
Pas con la pile, le socket par contre c'est du PGA comme chez AMD.
n°11036571
zonka
x58 forever!
Posté le 26-08-2021 à 13:34:03  profilanswer
Me souviens plus sur cette gen mais bon, ou le socket ou les pins CPU quoi :)
Message édité par zonka le 26-08-2021 à 13:52:55
n°11036577
Cobra080
Posté le 26-08-2021 à 13:48:02  profilanswer
pour la pile je n'en ai pas sous la main, c'est toujours comme ça, quand on a besoin de quelque chose on l'a pas ... (d'ailleurs le "support" de la pile c'est 2 files soudés sur la pile puis enveloppés dans une gaine de film plastique). J'ai débranché au cas ou et fait un CMos avec le cavalier adéquat mais pas de changement...
Quand au socket et le proco, visuellement il n'y a rien à redire, tout est droit et propre
n°11036603
Pachparla
ou par ici.
Posté le 26-08-2021 à 14:54:31  profilanswer
Le visuel de l'annonce ne correspond pas au descriptif, socket PGA pour des I3/I5/I7  :heink:
n°11036636
zonka
x58 forever!
Posté le 26-08-2021 à 15:31:36  profilanswer
? c'est bien du PGA sur la photo, et les CPU ont des pins etc
Sinon j'ai un P6200 qui traine, si tu le veux pour test, je te l'envoie dans une enveloppe bulle => MP moi
https://ark.intel.com/content/www/f [...] 3-ghz.html
n°11036645
Pachparla
ou par ici.
Posté le 26-08-2021 à 15:37:41  profilanswer
Oups, j'avais pas réalisé que c'était du mobile [:bobflo]
n°11036648
zonka
x58 forever!
Posté le 26-08-2021 à 15:39:59  profilanswer
 [:indiana jones]
n°11036734
artouillas​sse
Posté le 26-08-2021 à 16:35:49  profilanswer
Chelou le délire, depuis quand indiana jones s'amuse à fouetter les morts ? :heink:
n°11036780
zonka
x58 forever!
Posté le 26-08-2021 à 17:03:59  profilanswer
Les Américains ça ose tout, c'est a ça qu'on les reconnaît, non ?
[:xenusion:4]
n°11038005
Cobra080
Posté le 30-08-2021 à 15:51:07  profilanswer
hello, juste pour update, c'était bien le proco qui avait claqué... j'en ai récupéré un autre, et la CM démarre normalement, j'ai bien un affichage de BIOS pour installer l'OS etc...
Merci pour vos idées, et merci Zonka pour ta proposition de support logistique d'urgence  :sol:
Pc qui ne boot plusEnlever plastique CM z370 gaming pro carbon pour installation AIO
Aide choix upgrade proco en 1151 pour aider une 2060[HELP] Pc qui s'éteint aléatoirement en jeu
Problème CM bizarre[resolu] Pas d'affichage, msi b550i buguée
Remplacer CPU CM et RAMUpgrade PC actuel : SSD + Ram ou juste SSD ? Compatible avec CM ?
Aide config remplacement CG HS
Plus de sujets relatifs à : CM boot puis s'éteint, proco HS ?
